Aihe JD 6200  (Luettu 15163 kertaa)
Solifer1
Vs: JD 6200
Oli vissiin hydraulinen lietepumppu lisännyt vettä perään kun öljyt niin vetiset, heti parempi kun vaihdoin öljyt. Mutta miksi ilmajousitettu istuin ei pysy ylhäällä,pitaa 2 min välein täyttää niin että piikkitukka ottaa kattoon kiinni ;-)
Vs: JD 6200
vuotaa jostain .... siis se penkki..    katoppa laje tahi muuta letkuvirystä siellä... yhessäkin kunnon pompussa saattaa mennä särki, täytyy ehjätä..
Solifer1
Vs: JD 6200
Pikkusen ko saa vinkkiä niin helpompi rynnätä kimppuun ;-)  Tai onko kukaan uusinut sinne jotain että tietää tilata ajoissa.
Von Göpel
Vs: JD 6200
Kuuluuko pihinä heti kun lopetat pumppaamisen ja auttaako kun lenkuttelee sitä vipua loppuuko vuoto?Avaa sivusta auki ja katso lampun kanssa kyllä siellä jossakin vika on.
Ilmaistuimet on kyllä niin yliarvostettuja kapineita eräällä urakoitsijalla vaihtoivat rautajousilla olevan istuimen yhteen traktoriin ja muissa oli aeroistuimet,kaikki kuskit sanoivat 4 kpl. että se oli paras kaikista ,mutta se ei ollut mikään halpis mutta silti halvempi kuin aeroistuin.
Vs: JD 6200
Koita pumpata mahdollisimman täyteen ja sitten päästää ilmat pihalle. saattaa olla roska venttiilin välissä.
kakesa
Vs: JD 6200
Ei jaksa kulkea täyttä laukkaa tiellä ja pihaan tullessa pysähtyy normia nopeammin ja ikään kuin kitkapinnat haiskahtaa.  Omat epäilykset on,mutta jokuhan täällä jo tietää heittää lonkalta mikä peiraa riepoo?? T. Solikka
Samaa vikaa oli, n.kilometrin maatieajon jalkeen aina alkoi jarrut laahata päällä. Peräöljyt ja suodattimet vaihettiin,levyn paloja löyty magneettisuodattimesta. Epäilys oli että paloja pääsi jotenki jumittamaan jarrulevyjen väliin. Nyt sitä ongelmaa ei ole.
Cutana
Vs: JD 6200
Niistä putkistaan yleensä vuotaa. Saa varaosaliikkeistä,myös liittimiä. Ylösalaisin hirtoksiin ja suolistamaan  ;D
Von Göpel
Vs: JD 6200
Tiedän kolme tapausta jossa vivussa vika (jolla ylös ja alas liike saadaan aikaan)Tämä vika yleensä tuoreissa istuimissa ei johdu kulumisesta vaan onnettomasta tekniikasta,vipumekanismi onneton viritys.
Viimeksi muokattu: 12.07.17 - klo:19:39 kirjoittanut Von Göpel
Tähkylä
Vs: JD 6200
jouset kuoleentuneet kalvot venyneet ja kuulat sekaisin
Solifer1
Vs: JD 6200
Moikka. Voiko sitä vipuhässäkkää vaihtaa/korjata vai onko ostettava uus tai purkamolta majorin rautapenkki hakea?
Vs: JD 6200
eiks koneviestissä ollu pari vuotta sitten ohjeet penkin kunnostukseen?  muistelen nähneeni... tai saattaa olla jo useampi vuosikin..    kesä numerossa vielä..
Vs: JD 6200
Muistelen että ainakin valtran tiskiltä löytyi grammerin käyttöventtiiliä, joten löytynee varaosana.
Solifer1
Vs: JD 6200
Jeps,jeps jd penkki alkoi toimia kun suihkutin crc tä kompuran ilmanottoaukkoon ja samalla käytin kompuraa.
Vs: JD 6200
kuiva kompura?    onko kuin paljon pölyä ilmassa kopissa?   ajatko ikkunat auki kesällä?   monta kertaa huomannu että pöly tekee immeisten koneille tepposia.  ite en ajele räppänät auki just tuon pölyn takia.  ja koppia kantsii imuroitakin joskus.
Vs: JD 6200
Kostealla rievulla pyyhittävä kaikki paikat läpi, muuten ei tule tarpeeksi puhdasta. Myös kaikki romut heitettävä välillä mäelle. Toimivat hyvänä pölypesänä.
