Aihe JD 6200  (Luettu 15162 kertaa)
Solifer1
JD 6200
Ei jaksa kulkea täyttä laukkaa tiellä ja pihaan tullessa pysähtyy normia nopeammin ja ikään kuin kitkapinnat haiskahtaa.  Omat epäilykset on,mutta jokuhan täällä jo tietää heittää lonkalta mikä peiraa riepoo?? T. Solikka
Vs: JD 6200
vettä jarrukengissä  :) ;) :D ;D
Solifer1
Vs: JD 6200
Jarrukengät uusintaan? Ja uudet öljyt?
Vs: JD 6200
tuosta pitäis kyllä haulla löytyä aika paljon juttua eri foorumeiltakin jos nyt vika ois tuo :-\ :-\ :-\ :-\
ilkka
Vs: JD 6200
JarruLEVYT ja peräöljyt vaihtoon ja perän huohottimelle jatkoputki. Alkuperäinen huohotin matala.
Solifer1
Vs: JD 6200
16 vuotta olen omistanut ko koneen ja aina oon jokakevät vaihtanut peräöljyt paitsi viimekeväänä kun ajoa niin vähän. Voisko se noin paljon kondensoida kun talvella ei ajeta?
ilkka
Vs: JD 6200
Vesi menee sieltä huohottimen kautta.
Öljyntäyttö putken takana, "tason" päällä, sellanen n.15 mm x 20 mm muovinen lieriö.
Likaa kerääntyy helposti ympärille ja siitä vesi sisään. Tollanen "L115237 Adapter Fitting"  siihen "AL79544 Bleed Valve" alle, taikka hydr.liikkeestä jatkonippa.
Vetinen öljy/turvonneet jarrulevyt käyny joskus. Huohotin oli alunpitäen suoraan ruuvattu peräkoppaan.
Solifer1
Vs: JD 6200
Kyllä se jatkoputki oli paikallaan. Mitä nyt vähä konetta liikuttelin niin ei pysähtynyt samallailla kun syksyllä. Keveemmällä sitten vaihdan öljyt ja testataan paremmin.
Vs: JD 6200
Onko hydraulista lietepumppua ? Muistelen kuulleeni että joskus on tuommoisestakin päässyt vettä hydeöljyjen joukkoon.
Solifer1
Vs: JD 6200
No onhan se :o
Vs: JD 6200
eikö jo öljyn väristä saa nähtyä onko vettä joukossa?   eiks noissa ole tikkua tai jotain...     se vesimäärä joka tuossa olis on kait aika iso?
Solifer1
Vs: JD 6200
Minun jd.n tapauksessa on kysymys pelkästään kondesio vedestä koska jatkoputki löytyy.
Peltola
Vs: JD 6200
No onhan se :o
Mikset vaihda jo nyt? Ei ne jarrut vedessä parane.
Olafi
Vs: JD 6200
Ei ne jarrut parane uudessa öljyssäkään.
Levyt vaihtoon, sitten paranee. Onko ne muuten alkuperäiset jarrulevyt? Niissä kun oli ominaisuus imeä kosteutta ja turvota sekä irrota paloja ja saattoi lyödä lukkoon jarrun täydestä laukasta, kuten oma kone aikoinaan teki. 6X10 sarjan jarruissa ei kai vastaavaa vikaa ollut?
Solifer1
Vs: JD 6200
On takuuseen vaihdettu eka omistajalla. Heti tilaisuuden tullen vaihdan.
