Aihe hups heijaa...  (Luettu 19768 kertaa)
mermiina
Vs: hups heijaa...
Meillä sorkanleikkaaja kirosi vikavirtasuojat. Rälläkkä ei pyörinyt. Etsittiin sitten pistoke, jossa vikavirtasuojaa ei ollut. Rälläkällä sivallettu johto paukahti, mutta automaatisulake ei lauennut.
Vs: hups heijaa...
kiva kun on noita uusia hienouksia.... ja met nautitaan niistä!
Vs: hups heijaa...
Joskus vikavirtasuojien alkuaikoina luin jostain lehdestä sikalasta, jossa koko sikalan sähköt oli kait laitettu saman tai samojen vikasuojien taa. Huono roikka tai muu viritys oli katkaissut sähköt , siis kaikki. Ilmanvaihdon sammumisen jälkeen siat kuolivat :( Eli vahinko estettiin , mutta samalla toinen mahdollistettiin.
Jos vikavirta laukee , niin kyllä se vikaa jossain on ... vaikka se olis ominaisuuskin, niin ajatusta peliin. Ittellä tosiaan vikavirtoja minimaalisesti, vois ja saiskin kyllä olla enemmänkin , mutta vanhojen viritysten sekaan niitä taitaa olla mahdoton asennella. On maata ja suojamaata ja nekin sopivasti yhdistelty ... näin mä olen kytkentöjä joskus katsoneena ymmärtänyt, eli 4 ja viiden karvan asennukset sulassa sovussa :)
Tiimo
Vs: hups heijaa...
Ei vikavirtasuojat turhaan laukea. Paljastuu vain vanhojen laitteiden huono kunto.
Jos tahtoo jonkinlaista suojausta mutta ei 30mA vikavirtasujausta (henkilösuoja) niin voi käyttää vaikka 300mA tai 500mA vikavirtasuojaa (palosuoja). Tämä siis ryhmiin joissa VVS ei ole pakollinen.
Vanhat asennukset yleensä sellaisia että VVS ei voi asentaa. Nollatut pistorasiat tai voimajohdoissa 0 ja maa yhdistetty yms. viritykset jotka aikanaan ovat olleet aivan laillisia eikä niitä ole pakko muuttaa paitsi ehkä turvallisuuden kannalta kannattaisi.
Viimeksi muokattu: 16.11.16 - klo:11:38 kirjoittanut Tiimo
Vs: hups heijaa...
alle 40 ampeeria kun vemmi lähti keräämään kierroksia...        ja toimi!        loppujen lopuksi tuli mieleen että millasia tehoja nuo vanhat posliinisulakkeet kestääkään...                   saataapi saappaat sulaa ennen kuin lanka katkiaa...
Sulakkeesta tai johdonsuojakatkaisjasta ("automaattisulakkeesta") ei ole minkäänlaiseksi henkilösuojalaitteeksi. Ne toimivat vasta sellaisilla virroilla ja viiveillä että varmasti henki lähtee ja useammaltakin. Tietysti jos vetää kirveellä johdon poikki (ja samalla hetkeksi oikariin) niin lauennut sulake toki pitää huolen että johdossa ei tuon jälkeen enää ole virtaa. Mutta sähköiskulta ne eivät suoraan suojaa mitenkään. Sitä varten on se VVSK. Ja sekään ei suojaa jos käyttäjä joutuu suoraan vaiheiden tai vaiheen ja nollan väliin. Ainoastaan jos virtaa menee suoraan  maahan ohi verkon niin silloin VVSK havahtuu. Eli jos kuivalla puulattialla seisoen työntää sukkapuikot rasiaan niin VVSK on yhä ihan tyytyväinen :-(
Sulakkeet (erityisesti vanhat tulppasulakkeet) ovat hyvin krouveilla toleransseilla ja suurilla yksilöeroilla. Virallisesti tulppasulakkeen tulisi kai toimia jossakin äärellisessä ajassa 1,45-kertaisella nimellisvirralla, mutta siihen menee tosiaan aikaa. Ja lyhytaikaisesti varsinkin ns. hitaat sulakkeet kestävät monikymmenkertaisia virtoja.
Tuossa on ohessa Hagerin brosyyristä napattu käyrästö. Siitä näkee että D-käyrän johdonsuoja-automaattikin kestää noin sekunnin 15-kertaista ylivirtaa. Eli 20 A johdonsuoja kestää pienen hetken 300 A ennen laukeamistaan.
Vs: hups heijaa...
Jos ei toimiva oikein asennettu VVSK pysy päällä on jossain jotain häikkää joka on syytä selvittää. Ei ole yhtään toimivaa laitetta tarvinnut VVSK:n takia hylätä. Uppopumppua joskus kirosin kun laukoi VVSK:tä ja ilman "toimi". Pumppun moottori oli vettä täynnä.
