Aihe hups heijaa...  (Luettu 19760 kertaa)
Vs: hups heijaa...
mutta entä jos tuo 16 ampeerinen on otettu siitä 25 sulakkeen takaa niin jos se on vikatilassa niin kait se jollainlailla kait reakoi täyteen jänniteeseen?    en ite kyllä noista mitään tiedä mutta tuo on nyt tilanne..        huomenna selviää jotain.. toivottavasti.
en tiedä minäkään :) Nykyäänhän saa ottaa yhdeltä karvalta yks vaihe virtaa vaikka 16:sta alastulosta. Siis sieltä 25:lta on sulakkeen kautta otettu 16 yksvaihe virtaa vielä vikavirran kautta? taitaahan sitä noin saada tehdä, mutta jos vikavirta laukee, niin eihän se mitään silloin eteenpäin vie. Vai mitä juntturassa oleva vikavirta tarkoittaa? Eikö se laukee vaikka pitäis ? ruuvaa se 25 :lta ryöstetty 16 pois, niin sillähän sen saa eliminoitua. Siirrettyä ainakin sitä vikaa sinne "viritysten" puolelle ja vedät uudet johdot kaapilta asti sille sirkkelille. Tai kait tuokin on parasta jättää sille sähkärille. Joskus vaan kutkuttaa ajatella kuinkahan tuon vois tehdä ja sitten vielä kokeilla :) Tutulla sähkömiehellä voi sitten tarkastuttaa toimivan kytkennän  ja jos ei toimi sen kyllä huomaa ja repii asennukset pois ja pyytää sitä sähkäriä sen tekemään oikein :) Oikeastaan kaikki tuo lopussa oleva oli tarkoitettu vitsiksi, mutta ... puoliksi mietitty on jo melkein tehty, vaikka sen teettäis toisella :)
Vs: hups heijaa...
miä jaksa juosta mihkään....   sähköisku päivässä pitää pumpun kunnossa...                         nuo onneks on niin kaukana että jos........!
Kuuluisat viimeiset sanat  :-\
Vs: hups heijaa...
Nyt kyllä kuulostaa niin oudolta että taitaa olla parempi ettet koske siellä lähiympäristössä mihinkään. Laita kumisaappaat jalkaan ja juokse  :-\
Tasajalkaa hyppien, nyt tarkkuutta kirjoitteluun! Voi muuten kohdealueella ottaa oksaan.
Vs: hups heijaa...
Monisäikeisen johdon yksi karva kestää 6A sulakkeena jonkun aikaa. Sitten vaan uutta tilalle.
Monisäikeisen johdon säikeitä on miljoonaa eri kokoa, tarkkuutta kirjoitteluun.
Sellaisen 1,5mm2 sopivan taipuisan, on niin kauan, ei jaksa muistaa. Siis tuon kokoisen yksi (1) karva. Älä kokeile tätä kotona.
mekano
Vs: hups heijaa...
Ja aina vähintään toinen käsi taskussa, joskus paras pitää molemmat...
Yodavaari
Vs: hups heijaa...
Miksikäs se vikavirta laukee?. Paluu ja suojamaita viritelty.
elovainio
Vs: hups heijaa...
Kaikki on mahdollista, mutta epäillä tuota sopii.
Yleensä "hidas", D-laukaisukäyrän automaatti on ollut toimiva ratkaisu mottorikäytöille,
jos muuta vikaa ole tai väärin kytketty nolla ei laukaise vikavirtaa.
D-käyrä on merkitty automaattiin:
http://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/AD325
ev
Vs: hups heijaa...
Ensin meinasin kommentoida koko keissiä mutta taitaa olla viisaampaa kun en puutu.... ihmettelen kyllä jos sähkäri ei osaa moottorikäyttöä mitoittaa.
Vaan tulipa tässä vastaan putkimieskin joka ei tiennyt yhtään mitään OK-talon puukattilalaitoksesta, ei edes periaatetta. Eikä koskaan edes nähnyt.  Asentelee vaan uusia wc-pönttöjä urakalla pääkaupunkiseudulla...
Turha viesti siis tämäkin mutta menköön.
Vs: hups heijaa...
juuri tuo laskemattomuus miutakin pikkasen kiusaa kun sovimme urakkaa suunnitellessa että piuhat ainakin on ylimitotteuja kun ei parin vuoden päästä tapahtuvaa muutosta osaa vielä ennustaa...   saa nut nähdä, kun ite en noista mitään ymmärrä niin miten lie.     siellä on navetan puoli vielä vanhalla nollajutulla käytössä mutta siellä ei ole vuosiin sulakkeita tarvinna vaihdella ja vikavirtahärpäke on esim. pesurikäytössä ja muutapa siellä ei ole tarvinnakaan...            siis. kun tuodaan pääkaapilta jonnekin esim. nyt navetalle 25 sulakkeellinen virta niin se jaetaan aikasemmin olevan rakennuksen seinällä omalla kaapilla moneen 10 ja 16 ampeerin kulutukseen eri paikkoihin ja siinä yhteydessä on se 32 pistorasialla se mylly otettuna...        kaapissa on siis rivi 25 ja muutama rivi 10 ja 16 sulakkeita...            kapish?
           ja tuo vikavirta on erään syötön liitoskohdassa josta saa myös 10 amperin paimenta tms varten..   ja se on nyt vikatilassa siis ei kytke virtaa vaan vipu pysyy ilman väkivaltaa nolla-asennossa..     ei kuittauksella ala toimia, kulutuspuoli on poistteu ja edelleen ei virrallinen...
         kuinka usein muuten kokeilette käyttettäviä vikavirtakatkaisijoita?       sähkäri kehoitti muutaman kerran vuodessa kokeilemaan...
Vs: hups heijaa...
Vs: hups heijaa...
2000 vuonna tuvan laajennukses sähkäri laittoi vikavirran taa kaikki silloiset laajennukset , myös pakastin ja jääkaappi. 2010 taas oli vallalla vain ulkopistoke vikavirran taa ajatusmaailma. En tiedä miten innokkaasti noita olis pitänyt laittaa. Päävirtakaapis niitä on ja siellä otettu muutamalle lämmitysroikka pistokkeelle vikavirrat. Muuten normaaleihin vanhoihin asennuksiin noita ei ole edes yritetty ujuttaa. Herkkiähän nuo tuntuu olemaan, mutta monta valovirtaroikkaa on muka ollut kunossa , mutta silti lyö pois päältä. Tosin jälkimmäisen sähkömiehen mukaan se on ominaisuus , ei vika, esim "kausivalojen" virtaa johdettaessa kymmeniä metrejä vesisateessa joulukuussa.
Voikos vikavirtakytkin olla 3 vaiheinen? Ittellä ei siis kokemusta kuin noista valovirran vikavirroista.
Vs: hups heijaa...
Voi olla ja pitääkin olla uusissa ainakin 16A pistorasiossa.
Yodavaari
Vs: hups heijaa...
Väliin tuodaan 16 sieltä 25 takaa ja väliin 32. Nää jutut alkaa olla vähän sillä tasolla, että .....  Jos sieltä 25 takaa tuodaan rivi 16: sia ja muutama 10:kin. Niin ei kait se ihme ole jos virta ei riitä.
Dr.Who
Vs: hups heijaa...
mielenkiintoista jutustelua,edelleen sitämieltä olen että jokin vaihe puuttuu tai on jotain kytkentöjä ristissä.Kohta saattaa nousta savu jostain nurkasta.
Vs: hups heijaa...
No jos se moottori kuitenkin yrittämällä käynnistyy, niin miten siellä voisi olla karkea virhe kytkennäissä
