Aihe Pyörännavan pölysuojus  (Luettu 8772 kertaa)
Tänään yritin keksiä miten Syväsen Konepajan hinattavan hiekoittimen pyörien navat saa auki.
Siinä on ilmeisesti muovinen, noin 5 cm navasta ulospäin ulottuva, lähes lieriömäinen suojus. Suojuksen keskellä tyylitelty T-kirjain.
Pyörii nahkeasti paikoillaan mutta en keksinyt miten sen saa (ehjänä) pois. Lienee siellä joku helma syvällä urassa tms mutta isoilla pihdeilläkään vääntelemällä ei mitään ratkaisevaa tapahtunut ellei isoja naarmuja lasketa :-( Tuntui että lopulta menee kappaleiksi mutta ei silti irtoa.
Eli miten nuo saa auki - pientä ruuvaria väliin tunkemalla ja vääntämällä vai mikä lie oikea tapa? Se on kuitenkin hyvin tarkka ja tiukahko siihen navan uraan joten väliinkään on paha mitään saada.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Pyörännavan pölysuojus
Yks konsti mitä olen käyttänyt on laittaa tavallisen kirvesmiehen vasaran naulanveto koukut napakupin reunan alle, nojata lyöntipää vanteen reunaan ja sitten kopauttaa toisella vasaralla lyöntipään reunaan, se usein antaa kupille iskun oikeaan suuntaan.
Kierre??
yleensä nuo napasuojat lähtee aika kivuttomasti sivusta napauttamalla siihen alareunaan...   jollei todella kierre...   mutta sekin yleensä ja ehjänä...          jos ei hirmuvanha..
Juu kyllä minä sellaisen perinteisen kupin saan siitä reunahelmasta näppärästi irti, ilman ihmettelyä. Sopivalla työkalulla kampeamalla.
Vaan tässä ei ole mitään reunaa vaan se menee suorana ja sileänä sinne navan uraan. Pyöritellä saa vaikka loppupäivän mutta kierrettä siinä ei ole. Juuri ja juuri saa kädellä pyörimään.
Samalla on vedettykin niin lujaa kuin siitä kiinni saa, myös väännetty sivuttain.
Päälle se näyttää vähän kuin muoviselta leivinjauhepurkilta joka on tällätty tiukahkoon uraan siinä navassa.
En ole tuollaista ennen nähnyt.
Jos vielä käyn laitteen vieressä niin täytyy ottaa kuva :-)
Suuri ja peräänantamaton väkivalta?
Lukitusruuvi navan sivussa?, voi olla tosi huomaamaton, jos
Paksun maalipinnan alla.
Tämä voisi olla ihan mahdollinen juttu. Pitääkin tutkia tarkemin, kun en tuota hoksinut tarkistaa.
En ole vielä koneen vierellä käynyt, mutta tuollaiselta se näyttää:
Cutana
Nätti reikä ja paineilmaa kaveriksi?
Vasaralla naputtamalla olen joskus tuollaisen avannut. Pyörä pois ja sitten naputtaa kuppiin vinosti akselin suunnasta.
kkk
  • romuja, mutta omia
Hyvillä siirtoleukapihdeillä tai putkitongeilla lähtee.
{o|o}
Auttaisko kevyt pehmittäminen lämpöpuhaltimella?
Ihan mielenkiinnosta odotan kuinka asia ratkee.
Konekansa.net on myös hyvä paikka kysellä.....
Tossavainen
Voisiko olla kuin Sampon takarenkaan navassa. Itse  en saanut irti kuin särkemällä. Pyörii kyllä mutta ei irtoa vaikka kuin vääntää tai vasaralla naputtaa. Kärsihän se irtottaessa mutta vasaralla naputtelin takaisin ja ilmastointiteippiä päälle suojaksi pimeänä syysiltana kun rengas meinasi lähtiä omille teilleen.
