Aihe Valtra Versu hydrauliikkaongelma..  (Luettu 21511 kertaa)
cowboy_
N142 Versu hydrauliikkaongelma, miten lohkot pitäisi säätää että saa kytketty hydeletkuja tähän koneeseen, koko ajan on jotain vastapainetta?
Koneesta löytyy neljä lohkoa, power beyond ja niin edelleen. Ja mitä ne ledit lohkoissa tarkoittaa, siinä on pari joka palaa vihreenä ja pari keltasena. Vika, rikki, paskana?
Juu en sit omista tätä konetta, mutta joudun ajamaan sillä. :D
jupe
Vs: Valtra Versu hydrauliikkaongelma..
laita yhteen muistipaikkaan esim m2 sellaiset säädöt että joka lohko kun painaa sen jatkuvalle käytölle niin se onkun kellunta. sitten vain nuppi siihen asentoon ja sitten käännetään kytkettävä lohko kellunnalle.
W124
Olen saanut kytkettyä letkut painamalla vivun kellunnalle ilman muistipaikkoja. Esim. Kolmoslohko vivun naksautus alas ja letkun kytkentä. Jos toinen ei mene niin olen naksauttanut vivun ylöspäin ja sitten on onnistunut. Kellunta on päällä noin 30 sekuntia vivun naksautuksesta eli jos ei onnistu niin joutuu käymään ohjaamossa uudestaan. Ilmeisesti tuo muistipaikka on se oikea tapa toimia...
Liitännät osoittavat eri suuntiin siten, että toinen letku kytketään oikealta ja toinen vasemmalta. Kiertämistä tulee paljon. Sopivasti linkkuun peruuttamalla voi onnistua yhdeltä puolelta. Systeemin on suunnitellut insinööri joka ei ole ikinä kytkenyt yhtäkään työkonetta traktorin perään. Ihmettelen vain miten se on päässyt tuotantoon...
P.S. Muista aktivoida hydrauliikka napista päälle
Viimeksi muokattu: 21.05.16 - klo:09:04 kirjoittanut W124
onko tuossa taas kyseessä se " kyllä minä tiedän" asenne suunnitelupuolella?   luulisi asiakaspalautteen jo moisen hylkivän linjalta ennen isännän tuloa...                             vieläkö isännät muuten pääsee kattomaan kun laittavat pyöriä omaan valtraan?
W124
Ilmeisesti siinä haluttiin ratkaista ongelma että letkut hankautuvat/ruttaantuvat hinattavaan työkoneeseen. Kyllähän letkut siististi Valtrassa asettuvatkin, mutta kytkennästä tuli aika show.
ite olen nähnyt kyllä noissa hinattavissa koneissa aika hyvin vedettyjä letkulinjoja joissa ei aphemmin hankausta tapahdu vaikka liitimet lähekkäin samalla puolella...                         luulisi sen työturvallisuudenkin jotain vaikuttavan...
N3 nuo on toteutettu niin, että parit ovat aina samalla puolella, jonka ansiosta kiertämistä ei ole juuri tarvinnut tehdä.
Sinänsä tämä keksintö voi olla ihan käyttäjiltäkin tullutta palautetta. Moni voi olla hyvinkin tyytyväinen tähän systeemiin ja onhan tämä ratkaisu läpäissyt demoversiona hyvin laajapohjaisen käyttäjäkunnan, jos tämä olisi aivan susi ollut, niin olisihan se moitittu poistettavaksi. :)
rjm
Virrat päälle ja painelee nappeja/ joystikkia tms.. edestakaisin niin lähtee paineet pois?
J.A
Virtaus pienimmälle, 10%, joikkarin lohkot saa kelluntaan, kun painat ylintä nappia ja lykkäät eteen ylös (1-lohko), ja/tai sivulle oikealle (2-lohko). Muut lohkot menee, kun pökkäät vivun ihan alas. Tämä kaikki siis niin, että virtaus on pienimmällä. Ainakin 3- ja 4 -sarjan malleissa näin.
Viimeksi muokattu: 21.05.16 - klo:13:10 kirjoittanut J.A
+200
  • Paalauksen iloa
Kovin hankalalle kuulostaa pieniasia :o :o
Ohjekirja jää monelta lukematta sieltä aiheen ottaa ja kopio hyttiin oman sivun näin se menee.
Ärrpää
 Ihan amerikkaa olis semmonen vipu siinä pikaliittimien vieressä josta saa paineet pois, pitäisköhän semmonen ihme ihan patentoida...valtu rules...
Mä olen kuullu että ykkös ja kakkos sarjassa ei ole tota 10%\ kelluntaa. Yksi vaihtoehto siis on että kääntää hyden tonne vaikka toiseen muistipaikkaan ja sitten sieltä asetusvalikosta säätää joka venttiilin kohdalle kellunan. Tämän jälkeen aina kun vaihtaa konetta niin laitta kyseiseen muistipaikkasn hydrauliikan ja napsauttaa jokaisen lohkon vivun kellunta asentoon. Toki tällaiset jutut rupee olemaan vaikeita tilapäisille käyttäjille.
juuri tuon kikkailun olen huomannu monasti rajoittavan, ainakin itteni, tuon valtun käytön kyllä minimiin.... pitää tehä kaikkea kikkailua että saa koneet kiinni ja käyntiin... kene etu jos jotain sattuis..?  tilapäisapu jäis vajaaksi...
Ei toi asetuksilla keikkailu mitään ihmeellistä ole. Ihan samat jutut ja kommervenkit kaikissa on jos otetaan sieltä edistyneemmästä päästä mallisarjaa. Täynnä erinäköisiä asetuksia noin nykyraktorit on.
