Aihe Valtra Versu hydrauliikkaongelma..  (Luettu 21515 kertaa)
jupe
Vs: Valtra Versu hydrauliikkaongelma..
kyllä mulla ainakin jos on jotain pientä työkoneiden kanssa kikkailua ja siirtoja, niin a-sarjalainen lähtee mukaan. Tykkään siitä yksinkertaisuudesta ja matalana kivempi hyppiä sisään ja ulos. Talossa on yksi hi tech mezzo ja t versu myöskin.
Ëdellinen on kyllä niin totta. Nurkkahommiin pitäisi olla joku hyvin yksinkertainen ja mahdollisimman mekaaninen laite. (voi se olla sähköohjattukin kunhan ei ole kuittailuja ja säätöjä) pikkuhommissa raktorin pitää toimia niin että kun vivusta vetää niin tapahtuu sen enempää ihmettelemättä. Nä säätö ja sähköhirmut on parhaimmillaan kun tehdään samaa hommaa päivästä toiseen viikkotolkulla eikä sen enempää vaihdella koneita.
ilkka
Kovin hankalalle kuulostaa pieniasia :o :o
 Ihan amerikkaa olis semmonen vipu siinä pikaliittimien vieressä josta saa paineet pois, pitäisköhän semmonen ihme ihan patentoida...valtu rules...
Joo jenkki deereissä on sellanen paineen vapautusvipu pikaliittimissä. Muistaaks kukaan oliko sellanen jo 70-luvulla ?
No ainaski 50 -sarjan jenkki deereissä sellanen oli 1980 -luvun alkupuolella. Korjatkaa jos oon väärässä.
Cutana
Yhden ännän omistajan neuvoin miten letkut ilman lekaa. Omassa on kellunnat ilman kikkailuja.Tosin Etuk. vaatii koneen sammutuksen,virta päälle,ei vaadi koneen pyörivän.Paalipihdin kytkentä siis.Isompi ongelma on Auringossa lämpeevä/turpoova ison cilindeerin öljy.Menee liitin piukalle.Traktorissa ei. Simple.
Cutana
On meillä kestohekotus valmettimiehistä.
"Mistä se kuitataan"
 ;D ;D ;D
Cutana
Ja hydrauliventtiilin käyttöä varten monistaa ohjekirjan sivu hyttiin. Voi *****.
*****kytke paalipihdin pikaliittimet keskenään, jos toinen uros ja toinen naaras,
         Väliajaksi, ei tee enää juurikaan painetta, helpottaa hommaa
         Huomattavasti.
No siitä kopiosta on hyötyä myös lomittajalle ja muille rengeille ,mutta cutana  osaa kaiken ja edellyttää sitä kaikilta.
Mulla on N eikä siinä ole sähköisiä venttiilejä on kätevät käyttää ja toimivat .
+200
  • Paalauksen iloa
Museomallin autopoweria ei tartte kuittailla mistään.Senkun tykkää letkut reikiinsä ja antaa mennä 8)
Ei nää sähköhimmelit ole millekään lomittajalle tai satunnaisella rengille tehtyjä. Ne on kyllä ihan ammatikseen ajaville ja koska niille noin on kätevät niin sellaiset kannattaa olla. Se piharaktori kannattaisi kyllä sitten olla a sarjalainen tai perus haiteckejä jolla koulutettu apina kin tulee toimeen. Sen pystyy antamaan kierto palkinnoksi satunnaisella ajajalle joka tulee myös toimeen sen kanssa. Sama toistuu muilla merkeillä. Ittellä oli lainassa viime kesänä joku ihme jontikka ja kyllä senkin kanssa oli aika ihmeissään. Säätöä ja naviskaa oli paljon ja kun työkone oli vielä isobus versio niin se ei ainakaan helpottanut tilannetta. Toki siihenkin olisin tykästynyt jos olisi opiskellut koneen huolella niin 500 tunnin päästä olisi ollut varmasti hyvä.silloin vaan pääasia oli saada rehut pakettiin.
Viimeksi muokattu: 22.05.16 - klo:10:14 kirjoittanut vms1
ja kun vanha koira ei taho muutenkaan oppia näitä kotkotuksia joita vielä päivitetään nopsaan ihan uusiks niin pakko on ajella näillä toisten vanhoilla radoilla joista jotain jopa ymmärtää käyttääkin...                                   ja kun liian monimutkainen niin paljon näkyy isänniltä jäävän hyödyntämättä... siispä kallis investointi turhaan.
Paalinpyörittäjä
         Huomattavasti.
Juu ja pysyy puhtaana, ite yleensä irrottaessa painan urosta jotain rautaa vasten ja tirautan vähän öljyä, johonkin ek-tappiin, niin menee sitten lämpösemmälläkin liittimet takaisin kiinni  ;)
Mulla kaikissa ek-lisälaitteissa uros- ja naarasliitin, niin menee aina oikein päin kytkentä  ;)
onko porukalla muuten noita esim. fasterin läpällisiä kansia noissa liittimissä muuallakin?  esim. etukuormaajassa?   ite huomannu että aika monella nuo hihnan päässä roikkuvat painettavat tulpat jälellä asennuksista ja niiden mukan olen huomannu ettäa ika moinen määrä paskaa menee liittimeen sisään kun käyttää... harva niitä putsaa...     ja sitten takana nuo kumitutinmalliset... niissä pikkasen paskaa siirtyy liittimen kautta kiertoon...                                 ei hirviästi tee mieli lainata värkkejä...
Paalinpyörittäjä
Mulla on fasterin pikaliitin yhden koneen etukuormaajassa ja se on tullut kalliiksi, kun yksi 800 euron sähkölohkokin vaihdettiin kun kulumisen takia lohko ei antanut öljyä läpi kaikissa tilanteissa. Nyt lohko metallipannalla kiinni ja harkitsen sen korvaamista tavallisilla pikaliittimillä. Tuo fasteri siis kulunut väljäksi muutamassa vuodessa vaikka irrotettu tasan kerran vuodessa, kallista paskaa  >:(
Cutana
         Huomattavasti.
Näin on. Mulla vaan sellaset lattapääpikaliittimet,helppo siivota. Molemmat itseasiassa urokset,käytän pihtiä joskus takanakin. Eihän tuo konsti olis tupla naaraat kiinittää pihtiin ja letkut siihen. Multa hajosi usein noita tavan uroksia,Temalaisten kautta noihin lattapäisiin.  Flat Face google löytää. Monta vuotta ollu jo. Tosin painetta ei saa nappia painamalla pois. Jäätyy naaras herkästi talvella  mutta niinhän ne muutkin.
