Aihe Valtra Versu hydrauliikkaongelma..  (Luettu 21514 kertaa)
Cutana
Vs: Valtra Versu hydrauliikkaongelma..
Ja hydrauliventtiilin käyttöä varten monistaa ohjekirjan sivu hyttiin. Voi *****.
No siitä kopiosta on hyötyä myös lomittajalle ja muille rengeille ,mutta cutana  osaa kaiken ja edellyttää sitä kaikilta.
Mulla on N eikä siinä ole sähköisiä venttiilejä on kätevät käyttää ja toimivat .
Heh. Eläs nyt hermostu :)
Mielestäni Agccolaisessa on hieman vaikeita juttuja, hydrauliikka esimerkkinä tuo kellunta on hieman vaikea.Tai se pikanuppi virtauksen säätö,oli siihen asti minusta hyvä oivallus ku eka kerran käytin sitä,toisin sanoen kun käännät namiskuukkelia niin toiminto keskeytyy ja taas pitää kuitata. Enkä minäkään tuota uudempaa anna lomittajalle jos ei ole pätevä. Tai sellaiselle yleensäkkään joka ei ilman ohjekirjaa paalipihtiä kiinni saa. Jos ny lypsää osaa ni touhuan jonkun naapurin vesselin nostamaan pallerot.
Ja Mulla luki kuule joskus alushousuissaki valametti,olin valametin mies viimesen päälle. Maksattivat vaan liikaa protohommiaan niin tulin siihen tulokseen ettei tähän kotimaiseen traktoriin kannata mökkiään uhrata ;D
andrew
Nykyään masseyssä on pienet vivut hydrauli liittimien vieressä yksi per pari. Joista lähtee liittimet vaivatta irti oli sitten painetta letkussa tai ei.
Ulkolainen ruokakin on paljon parempaa kuin kotimainen ja koko ajan tuonti kasvaa,pian ei tarvita suomen maajusseja kuin maiseman hoitoon. ;D
cowboy_
Kiitos vastauksista, sain pari lohkoa toimimaan, enään 3 jäljellä. Kukaan ei tiedä mitä ne ledilamput tarkoittaa, joskus palaa keltasena ja joskus vihreenä?
Ja ohjekirja ei paljoakaan auta näissä asioissa, valitettavasti. Eikä Suomalaisen ruuan syöminen...
milkboi
Nyykkärissä on ihan oikeat uivat asennot. :D
ilkka
Moottorin on oltava käynnissä jotta ne uivat, ainaski sähköventtiilit.
lynx700500
Jotenkin absurdi tilanne että kukaan ei tiedä miten valtraan saa letkut kiinni. En tiedä kyllä itsekkään kun massikkaan ne menee työntämällä ja irtoaa vetämällä, oli sähkö lohko tai mekaaninen.
SamiT
Näin ne ongelmat muuttuvat, uuteen Valtraan ei osa käyttäjistä saa letkuja kiinni ja mun kohta 12th ajetussa Megassa ei aina meinaa pysyä letkut kiinni ensimmäisen painesyklin aikana.
onko vaivannu pitkään?   mites megan liittimen vaihto olisko apua moiseen... väljä?
Massikoissa on parhaat hydrauliikkaliittimet, ne ei ole risanneet vielä ikinä. Valmeteissa parhaat liittimet on 805:ssa, selvä holkkilukitus liittimessä, sen kun saa päälle, niin liitos on luotettava. Metsosta alkaen on enemmän ja vähemmän sylkemisongelmaa, mikä on aika kyllästyttävää.
W124
On tässä keskustelussakin jo esitetty kome tapaa... Jokainen tyylillään.
Kyllä tämä letkujen kiinnitys päivittäiseltä käyttäjältä nopeasti menee. Ja se, että joutuu laittamaan muistipaikan päälle tai heilauttamaan vipua on traktorimaailmassa ja sen ongelmissa aika pientä. Käsitykseni ja kokemuksieni mukaan hyvin toimivaa kamaa.
SamiT
On se vaivannut jo ainakin viimeiset 4000 ajotuntia, ei ole niin iso kiusa ollut jos silloin tällöin ensimmäinen paineisku letkun sylkee pois että olisin asialle jotakin vaivautunut tekemään. Sen saa kai korjattua kun purkaa Fasterin liittimen ja putsaa sieltä vuosien varrella lukitussysteemiin menneen maa-aineksen pois. Jos joskus tulisi katsottua tai sitten ei.
****pikaliittimissä se probleemaa, eli yhteensopivuudessa.
Fasterin pikaliittimissä karan jousivoima kohtuullisen pieni, kun
Taas halpis Kiina/ vinkuintia jousivoima järkyttävän suuri karassa.
Pahimmillaan perinteisessä pikaliittimissä, toinen karapuoli täysin auki,
Toinen kiinni, öljy liikkuu vain paineella toiseen suuntaan, toiseen ei
Sit millään.
Sit fasterin pus bull pikaliittimissä ampuu letkut irti, kun toisen puoliskon
Kara ei aukea.
Ongelma ratkeaa aika pitkälti sopivan löysän jousivoiman omaavalla pikaliitinpuoliskolla.
Eli jousivoima pitää olla kohtuullisen samansuuruinen molemmissa
Pikaliitinpuoliskoissa.
Eli pikaliitin nippa ostaessa kokeile peukalolla karan jousen jäykkyys.
Pahimmillaan halpiskinukkiliittimissä ei jaksa peukalolla painaa
Karata alas, ruuvarilla ja lujaa >:(
Muutama vuosi sitten tuli Tän asian kanssa takuttua, kaaressa metallijätepönttöön
Halpiskinukkiliittimet.
Koko Tampereen hydrauliliikkeet sai kiertää läpi, et löytyi sopivan oloiset
Pikaliittimet.
Ikh löytyy fasterin originaalia pikaliittimiä, sopii keskenään
