Aihe Saksinostin vai kuukulkija  (Luettu 21100 kertaa)
Tulevana kesänä konehallin rakentaminen ajankohtaista,
Tuhti teräshalli, pähkäillyt rakentamisen järjestelyjä,
Korkeutta kun löytyy, kiinteät telineet tuntuu vaan isotöisiltä
Kasata, miten porukalla kokemusta nostolavasta/ saksilavasta tai kuukulkijasta.
Saksilavan kori kun reilun kokoinen ja itsekulkeva, sillä nousis ruodepuutavara
Kans ja sopisi kehäväliin tuo kori justiinsa.
Dr.Who
Vs: Saksinostin vai kuukulkija
Kuukulkijasta sen verran kokemusta , että soveltuu parhaiten maalaustöihin.Nostokori kun on melkoisen pieni.Tosin nousee sitten riittävän korkealle.
Niitti
Saksilava meillä oli Tuhtia koottaessa.
hummeri5
Kuukulkia...pystyy silläkin aikas paljon nostaan tavaraa.
Kuukulkija on monikäyttöisempi mutta huojuu ihan vitusti. Saksilavalta on mun mielestä mukavampi työskennellä + yleensä isompi kori.
Kuukulkija ja muutkin ei ole tehty tavaran nostoon vaan ihmisten nostoon ,mutta niissä yleensä automaattiset kuorman tunnistimet ei nosta jos kuormaa liikaa miehen lisäksi.
Toissa kesänä tein eräälle ukolle hallin puuelementeistä sillä oli dino 180 zoomi henkilönostin siitä pystyi hyvin tekemään ,mutta siirtelyssä oma hommansa kun ulottuvuun noin 10 metriä sivusuunnassa.Kaivurilla nostettiin elementit pystyyn ja kattotuolit ylös,yksin olin dinon korissa ja tuin kattotuolit paikoilleen.Zoomi nosturissa on se hyvä puoli että sillä voi liikkua katon alla vaakasuunnassa halli sisällä.Henkilönostimia missä taittuva puomi niillä olen tehnyt monta kesää etunsa niissäkin ,jonkin verran joustavampi ,mutta huono hallin sisälle.Saksinostin aika hutera vaatii ehdottomasti tasaisen alustan kuten kuukulkija,muuten
oivia vehkeitä.
Jos tehokkaasti haluaa rakentaa sivuseinille telineet, mutta jos aikaa ja rahaa maksaa rakennusmiehille nyhjäämisestä niin joku nosturi.Päädyissä nosturi välttämätön .
Tuon hallin korkeus oli sisältä vapaa 4,40.
savmikko
Jos on kova pohja ja tasoitettu jo vaateriin, myös räystäidenalta niin saksilava, kunhan nostokorkeus riittää.
Kuukulkijalla voi ajella paikasta toiseen mutta kori ylhäällä menee aika varovasti, vain jibi ylhäällä ylettyy jo yli 4 metriin ja kulkee näin kovempaa. Kuukulkijalla ylettyy myös pahojen paikkojen / trukkilavojen ym. yläpuolelle. Riittää että aina 10 - 20 m välein löytyy tai voi tehdä tasaisen paikan.
Tukijaloilla oleva autonperässä vedettävä Dino ja vastaavat taas vaatii oman talkoonsa kun pitää siirtää, aikaa menee helposti 10-15min, tosin sitten toiselle työmaalle vienti onnistuu helposti eikä tasaista maata tarvitse lainkaan.
Tela-alustainen Leguaani voisi olla pätevä, voi ajaa korista uuteen paikkaan ja tukijaloilla suoraan.
Pikkukoriinkin saa uskomattoman paljon tavaraa kyytiin,  autonosturilla sitten isommat.
Traktorin etukuormaajaan vaan kunnon levee teline, sitä on helppo siirrellä ja ulottuvuus suht hyvä. Noin kuuteen metriin ylettyy puuhastelemaan.  ;)
antti-x
Etukuormaaja on huono idea. Vaarallinen ja hankala. Täyttövaunun päälle tehty lava taas voi olla monissa paikoissa näpprä.
Mutta noista kahdesta vaihtoehdosta itse pistäisin tosi ison polttomoottorisaksilavan. Siellä on tilaa ihan ei tavalla vaikka käyttää jiirisirkkeliä, ja isommissa asennustöissä vakaampi ja kivempi. Kuukulkija soveltuu kevyempään hommaan ja viimeistelyyn. Meillä oli navettaprojektissa ensin pari kolme kuukautta saksilava, sitten vaihtui kuukulkijaan pariksi kuukaudeksi. Saksilavalta tehtiin käytännössä kokonaan komponenttivaraston seinät  (elementistä ylöspäin), ja katto. Ja asennettiin 32m leveät limapuukehät 6-m jaolla, nostopäivänä taisi paikalla olla myös sellainen pieni henkilöauton takakoukussa kulkeva nostin. Saksilavan pituus kun oli näppärästi 6,5m.
etukuormaaja ei todellakaan ole hyvä.   tosa yks tuttu totesi että on pirun hankala käyttää kun on ite siellä kauhan puolella ja naru hirttää kiinni...                  miten nuo kärrikoukussa kulkevat pikku nostimet muuten pelittää äärilaidoillaan?   onko net heiluvaisia?                 jos nyyn rempasta jää pääomaa niin ens kesänä pitäis jotain hieman nakertaa..
Ensinnäkin se on laiton jos siihen joku muu menee kuin itse.Toiseksi se vaatii koko ajan toisen käyttämään sitä se maksaa jos ei itsellä väkeä.
Henkilönostimet eivät ole tavaran nostamiseen tarkoitettu,siihen on omat koneet.
Mutta noista kahdesta vaihtoehdosta itse pistäisin tosi ison polttomoottorisaksilavan. Siellä on tilaa ihan ei tavalla vaikka käyttää jiirisirkkeliä, ja isommissa asennustöissä vakaampi ja kivempi. Kuukulkija soveltuu kevyempään hommaan ja viimeistelyyn.. Saksilavan pituus kun oli näppärästi 6,5m.
Samat kokemukset, iso saksilava on aika tehokas monessa tellinkejä vaativassa hommassa. Kuukulkija yksin tehtäviin hommiin. Dinot ts. nuo siirreltävät melkoisia pelejä, riippuu toki koneesta. Yks oli ongenvapaan verrattavissa, hitto että huojui ja notkui, tuulessa kuin heinä. Pelotti :)
Meillä on porukan koneena kaivinkoneeseen tehty kori, sekin levenee kuuteen metriin, kääntyy ja voi kallistaa. Voi käyttää myös etukuormaajalla hätätilanteessa tai pikkujutuissa. Omaan käyttöön pätevä peli.
antti-x
Joo siis on fiksusti ja halvalla etukuormaajaa/kaivuria varten tehty kori (esim. 1m3 nestekontin häkistä tehty ja kunnolla vahvistettu, joko omilla kiinnikkeillä tai trukkipiikkeihin lukittuva) hyvä vahtoehto johonkin max. tunnin projektiin joka muuten tehtäisiin vielä selvästi vaarallisemmin jostain lumikauhasta. Mutta siinä vaiheessa kun oikeasti rakennetaan, väärä valinta.
Tossapa ne olennaisimmat. Etukuormaaja ihan jees, tikapuilla kiipeää kauhaan jne. Täyttövaunu myös hyvä ja miksei tavallinen peräkärrykin. Yksin ja mahdollisimman edullisesti työskenneltäessä näillä pärjää jo mukavasti.
jusu
saksilava on hyvä ja nopea tasaasella ja suht kovalla alustalla ja tarkootuksenmukaanen kun pitää touhata monessa tasossa ja tavaraa kulkee kivasti mukana.
kuukulkija tms puominostin on hyvä monessa tasossa tehtävis töis, erityysesti pääryis ja lappeella tehtävis töis, ei juurikaan saa tavaraa mukaha..
haki tai alutelineet joko suoraa maasta tai joskus laitettiin kärryihin liinoolla kii.. täski joutuu kyllä tarjoolehen tavaran ylähä mutta muuten hyvä ja erullinen vaihtoehto..
kaikis on vain se liikkumisen järjestely jos nuukasti tehty perustukset ja ympäristö..
