Aihe Saksinostin vai kuukulkija  (Luettu 21101 kertaa)
keissi
Vs: Saksinostin vai kuukulkija
Miten muuten juttu menee jos on virallinen työmaa teline peräkärryssä vaikka kiinni pultattuna niin onko ko kottero laillinen. On kuitenkin hyvin kätevä käyttää kun jollain takatuupparilla saa siirrettyä.
ei ole kottero laillinen esim. vaatimuksen mukainen vakuutus valmistajalta puuttuu. Laitetta ei ole valmistettu henkilönostoja varten.
Todella nuo itse kyhätyt eivät ole virallista hyväksyntää saaneet eli laittomia.
Todella kallista jos joku loukkaa tai tappaa itsensä ja leskelle joutuu eläkettä maksamaan vuosi kymmeniä.
Mä
Saksilava. Meillä oli rakennusprojektin ajan 12m yltävä saksilava noin 5m lavalla. Aika hankalaankin maastoon sillä pääsee nelivetona lukot päällä. Talosta löytyy myös kurottaja, mutta yhtään ei tullu ikävä henkilökoria. Siinä pitää olla aina se yks mies ajamas sitä kurottajaa...
Mä
Jep, dieselkäyttöisen saksilavaa miettinyt, nostokorkeus näissä
Yli 10m, pähkäilyssä, vuokratakko, vai ostaa projektin ajaksi, myyntiin
Sen jälkeen, päivävuokra noin 240€, kuukausivuokra vielä kysymättä,
Jos saksinostin 2-4 kk, taitaa ostaen saksinostin vähäksi aikaa
Tulla huokeammaksi, omana työnä , väliaikoina kun puuhastelee
Projekti kestää.
Kysy kuukausivuokra, muistaakseni oli kyllä aika paljon edukkaampi. Ei taidettu ainakaan 2000 euroa enempään maksaa kuukaudesta. Saattoi olla 1500. Lisäksi siitä ostamisesta ja myymisestä on iso riesa vaikka sattuisi ostamaan vehkeen joka ei hajoa kesken projektin. Iso diesel lava on kuitenkin aika monimutkainen vehje jossa monta hajoavaa kohtaa. Jos kyseessä on vuokraamon vehje eikä selvästi tee jotain tyhmää, joku muu vastaa siitä että se toimii.
Lisäksi se on ihan hyvä että projekteissa on kirittäviä tekijöitä. Saa paljon aikaan jo kuukaudessa ;)
Mä maksoin 750€/kk.
