Aihe Saksinostin vai kuukulkija  (Luettu 21103 kertaa)
Vs: Saksinostin vai kuukulkija
Jep, dieselkäyttöisen saksilavaa miettinyt, nostokorkeus näissä
Yli 10m, pähkäilyssä, vuokratakko, vai ostaa projektin ajaksi, myyntiin
Sen jälkeen, päivävuokra noin 240€, kuukausivuokra vielä kysymättä,
Jos saksinostin 2-4 kk, taitaa ostaen saksinostin vähäksi aikaa
Tulla huokeammaksi, omana työnä , väliaikoina kun puuhastelee
Projekti kestää.
Projekti kestää.
Uskomattoman kallis :o Tämän takia Cramon kurssi on tietysti pilvissä. Melkein sanoisin, että tarkistaa Melan tapaturmavakuutuksen summat ja tekee hommat hieman huokeammilla ratkaisuilla, näin minä tekisin (teen yleensäkin).
antti-x
Projekti kestää.
Kysy kuukausivuokra, muistaakseni oli kyllä aika paljon edukkaampi. Ei taidettu ainakaan 2000 euroa enempään maksaa kuukaudesta. Saattoi olla 1500. Lisäksi siitä ostamisesta ja myymisestä on iso riesa vaikka sattuisi ostamaan vehkeen joka ei hajoa kesken projektin. Iso diesel lava on kuitenkin aika monimutkainen vehje jossa monta hajoavaa kohtaa. Jos kyseessä on vuokraamon vehje eikä selvästi tee jotain tyhmää, joku muu vastaa siitä että se toimii.
Lisäksi se on ihan hyvä että projekteissa on kirittäviä tekijöitä. Saa paljon aikaan jo kuukaudessa ;)
mies
Projekti kestää.
http://www.ramirent.fi/portal/fi/tuotteet/hinnasto/
Aika kalliita metrejä ne viimeiset: 9 -10 m nostava 2165 €/kk ja 7 - 9 m nostava 1305€ +ALV.
Ramilta saa 35 pinnaa MTK alennusta (anteeksi punainen vaate joillekin) eli kannattaako harkinta väliaikaista jäsenyyttä?
Naapuri kunnassa muutama vuosi sitten kävi ohoraasesti tavaraa henkilönostimella nostaes. Oli lesken teko veheje  :(
Jossain oli juttua tosta täyttövaunusta johon on rakennettu tellingit. Sellaiset on kyllä oikeasti aika hyvät käyttääkin jos ne on hyvin tehty. Aika tilava ja tukeva työtaso jonka saa tuupattua aika pahaan paikkaankin. Nää kuukulkijat ym prontot on sitten enemmän näpertelyä varten.
Meillä on porukan koneena kaivinkoneeseen tehty kori, sekin levenee kuuteen metriin, kääntyy ja voi kallistaa. Voi käyttää myös etukuormaajalla hätätilanteessa tai pikkujutuissa. Omaan käyttöön pätevä peli.
Joo siis on fiksusti ja halvalla etukuormaajaa/kaivuria varten tehty kori (esim. 1m3 nestekontin häkistä tehty ja kunnolla vahvistettu, joko omilla kiinnikkeillä tai trukkipiikkeihin lukittuva) hyvä vahtoehto johonkin max. tunnin projektiin joka muuten tehtäisiin vielä selvästi vaarallisemmin jostain lumikauhasta. Mutta siinä vaiheessa kun oikeasti rakennetaan, väärä valinta.
Ihan oikeaan rakentamiseen tuota meidän koria on käytetty. Tehty tarkoitusta varten, muokattu henkilönostimen lavasta. Vaatii konekuskin ja sen kaivinkoneen, mutta sehän tottakai on jo :) Omaan satunnaiskäyttöön ois kyllä päheä joku puominostin, niin paljon tarvisi nostokoria, joka olisi pätevämpi kuin etukuormaajan kauha.
roadrunner
Mulla oli hallin rakennuksella vanhaan peräkäriin rakennettu teline käytössä. Sopivasti ylsi räystäskorkeuteen, ja oli kätevä siirrellä tarpeen mukaan. Sisäkorkeus on 5m. Sivuilla meillä oli hakit, kun sattuu itsellä olemaan. Noiden etukuormain ym muiden viritelmien kanssa kannattaa olla varovainen, eivät nimittäin saata täyttää työturvamääräyksiä. Jos vahiko sattuu, on rakennuttaja nesteessä vakuutusyhtiöiden kanssa.
Kertaakaan en oo nähnyt että tollaseen kärryviritelmään olisi tehty edes minkäänlaisia kaiteita. Usen vielä päällä olevissa lankuissa on parikin metriä "peräylitystä"  :o
wolfheartscry
Eikä pelkästään vakuutusyhtiön kanssa, vaan käräjät kutsuvat sata varmasi, jos palkkatyövoimalle sattuu jotakin näiden laittomien nostimien (etukuormain, täyttövaunu, kaivinkone yms) kanssa. Näin jälkikäteen olen miettinyt, että olisin varmaan ollut vastuussa myös toisen palkkalistoilla olleista työmiehistä, vaikken heidän työnantajansa ollut. Nostelivat ukkojaan just tuollaisella etukuormaintelineellä.
Vuokrakoneessa on se hyvä puoli, että itse ei tarvii alkaa korjaamaan konetta. Parikin kertaa aikanaan navetta työmaalla tarvittiin huoltomiestä.
Saksilavanostin on tosiaan kätevä, jos on suht tasaiset alustat. Mahtuu pari ukkoa touhuamaan samalla lavalla. Jos työskentely tapahtuu betonilla tai vastaavalla, voi olla järkevää ottaa sähkötoiminen kovapyöräinen saksilavanostin, koska ne yleensä ovat edullisempia.
Eikös nuo saksinosturit ja kuukulkijat pidä olla ns. katsastettuja, että vakuutus korvaa henkilövahingot. Vuokravehkeet varmaan onkin, mutta onko jotkin omistusvehkeet? Ja mikä siitä etukuormaintelineestä tekee niin vaarallisen, jos se on kunnolla tehty ja on pätevä kuski puikoissa? Ei se traktori ainakaan niin helposti kaadu, kuin joku saksinostin!  ::)
Dr.Who
Kyllä etukuormain melkoisesti huojuu kun se on nostettu yläasentoon.Ihan hyvä kampe sinänsä tilapäisiin nostohommiin.Omatoimiseen rakentamiseen voi tehdä perävaunun päälle telineet, vaatii kuitenkin sen että rakennuksen seinustoilla on sen verran tilaa ja tasaista että pääsee liikkumaan. Saman kyllä tuo saksinostin tarvitsee.
Tulevana kesänä konehallin rakentaminen ajankohtaista,
Tuhti teräshalli, pähkäillyt rakentamisen järjestelyjä,
Korkeutta kun löytyy, kiinteät telineet tuntuu vaan isotöisiltä
Kasata, miten porukalla kokemusta nostolavasta/ saksilavasta tai kuukulkijasta.
Saksilavan kori kun reilun kokoinen ja itsekulkeva, sillä nousis ruodepuutavara
Kans ja sopisi kehäväliin tuo kori justiinsa.
Niin rakennat itse? Huomattavasti huokeammalla teet kun rakennat kärryihin puutavarasta telineet. Teet kaksi kappaletta molemmille räystäille. Sitten kun kehät on pystyssä niin korotan toisen harjakorkeuteen niin ruodelankutkin saa laitettua. Voit myös jakaa tason eritasoille näin yllät taas paremmin. Tavaran nostaminen kyytiin tietysti hankalaa korkeuden vuoksi jos ei ole kaivuria, kurottajaa tms. Mutta ei niitä ruodelankkuja nyt kai niin kauan edes käsin nostele? Eri asia jos tehtäisiin puuhallia mihin sitä puutavaraa menee sinne ylös hippasen enemmän. Kun peltien laiton aika tulee niin toiseen lankuista luiska ja sitä myöten pellit vetämällä ylös.
Onhan tuollaiset saksilavat yms. kivoja, mutta budjetissa näkyvät aika nopeasti. Tietysti ammattirakentajat tuollaisille omille tellinkeille tuskin menevät ja hyvä niin. Täyttövaunu on kuulemma kätevä kun saa ylös alas kohtuu nopeasti itsellä ei kokemusta. Todennäköisesti jos itse jotain tulee tollaista rakennettua niin tuollaisen täyttövaunun voisi hommata.
Pekkis
Kuivuria tehtiin tossa jokunen vuosi sitten ja silloin oli käytössä molemmat saksinostin että kuukulkija. Tuli halvemmaksi pitää kahta konetta viikon verta, kuin se että ois tehny puusta telineet. Vaikka omat puut onkin ilmasia. ::)
wolfheartscry
Justhan sä itse tuohon vastasit. Ne eivät olet hyväksyttyjä henkilönostoon, joten niitä ei voi sen takia tarkastaa. Henkilönostimissa pitää olla tarkastus voimassa, jos joku muu kuin yrittäjä itse nousee taivaisiin sillä rakkineella, onpa se sitten oma tai vieras. Ja että tarkastuksen saa läpi, pitää tietysti täyttää joitakin ehtoja alkaen varmaankin jostain letkurikkoventtileistä sun muusta puomiston yleiskuntoon, turvakaiteisiin liittyvästä jne jne.
