Aihe Saksinostin vai kuukulkija  (Luettu 21102 kertaa)
Vs: Saksinostin vai kuukulkija
Eikös nuo saksinosturit ja kuukulkijat pidä olla ns. katsastettuja, että vakuutus korvaa henkilövahingot. Vuokravehkeet varmaan onkin, mutta onko jotkin omistusvehkeet? Ja mikä siitä etukuormaintelineestä tekee niin vaarallisen, jos se on kunnolla tehty ja on pätevä kuski puikoissa? Ei se traktori ainakaan niin helposti kaadu, kuin joku saksinostin!  ::)
Justhan sä itse tuohon vastasit. Ne eivät olet hyväksyttyjä henkilönostoon, joten niitä ei voi sen takia tarkastaa. Henkilönostimissa pitää olla tarkastus voimassa, jos joku muu kuin yrittäjä itse nousee taivaisiin sillä rakkineella, onpa se sitten oma tai vieras. Ja että tarkastuksen saa läpi, pitää tietysti täyttää joitakin ehtoja alkaen varmaankin jostain letkurikkoventtileistä sun muusta puomiston yleiskuntoon, turvakaiteisiin liittyvästä jne jne.
Verstaiden autonostimien semmoisten isojen 10-vuotistarkastuksiin kuuluu kuulemma
hitsisaumojen puhdistaminen maalista ja niiden tarkastus. Samoin niveltappien tarkastus.
Kapia se nämä henkilönostimetkin täytyy aika tarkkaan syynäyttää.
Kaverin isä oli värkännyt liikkuvan rakennustellingin kolmosnuhvin päälle. Kun oli jämäkästi tehty ja kävelysilta vanerista, niin oli yllättävän hyvä tellinki. Ja vaikka tilaa tasolla oli hyvin, niin tuota sai kätevästi siirreltyä hallirakennuksen sivuilla ja sisätiloissa. Yllättävän tukevakin se oli, toki jos piti korkeammalle kurottaa, niin tuon sai vetäistyä ruuvilla kiinni seinään jolloin loputkin heilumiset sai pois.
Henkilönostin ym nostimet ne pitää olla vuosikatsastettu ja 10 vuosi samoin,maksaa satoja euroja,
puomit kuvataan ja ym.
Hakkiteline rästäällä on nopeuttava värkki kun raksamies voi hetkessä kävellä rakennuksen päästä päähän.Viime kesänä uusin verstaan/entinen navetta katon telineenä oli tuhti 80 johon viljalaitojen päälle oli poikittain laitettu rungoksi pattingit ja niiden päälle havuvaneri,lisä korokkeena oli itse tehdyt koroke telineet joissa vaneri kantena korkeus 50 cm siellä oli hyvä työskennellä ja kaikki työkalut oli koko ajan lavalla hyvin saatavilla.
Koroketelineet oli mitoiltaan lev 80 pit 120.suorilla jaloilla ja niitä voi pinkata toistensa päälle ja ruuvata jaloistaan toisiinsa .
ilkka
Mistä firmasta yrittäjä saa itselleen vakuutuksen, joka korvaa itselle sattuneen henkilövahingon käytettäessä tarkastamatonta henkilönostinta ?
Onko yrittäjän henki halvempi ?
Tavaran nostoon ei nuo nosturit käy eikä saa käyttää muistakaa se.
Kyllä alkaa kallistumaan enemmän saksinostimen kannalle,
Vuokra vaiko oma, hetkeksi aikaa, täytyy vielä tarkemmin suunnitella.
Tosiaan omatoimirakentaminen kyseessä, luppopäiviä tulee väkisinkin
Sesonkiaikoina rakentamisessa.
Kehät autonosturilla pystyyn, 14,4 m kehät senverta isot, jottei oikein muulla
Onnistu
Lattia osittain betonille, osin murskepohjalle.
Sähköt tulee halliin, valaistus, ja virtatpistorasiat.
Eli tähän viimeistään tarvitsee *laillisen* nostimen.
Kalliiksi sekin tulee jos jalka/käsi paketissa lievemmillään ja maksaa sijaisapumaksuja,
Palkkaa urakoitsijan peltohommiin, jne.   Siinä kymppitonni haihtuu savuna ilmaan :-\
Saksinostin oltava vuositarkastetttu, ja kymppivuotiskatsastettu, jotta laillinen,
Muutoin ostaa sikaa säkissä, tai sitten saatava todella edullisesti,
Kymppivuotiskatsastus nimittäin maksaa, ja jos palkkaväen/ ulkopuolisen käytössä,
Aina virallinen nostin, muutoin olet maksumiehenä
Nostaa yli 10m nostavat saksinostimet yli 600 kg, kärsii olla jo työkaluja mukana
Ja muutama raavas ukko, sekä koppa kalja........ 8) öhm..,kotikaljaa jääkaapissa.... 8)
wolfheartscry
En kai mä kenenkään arvosta ole puhunut? Lähinnä koitan selittää, mikä on laillista, mikä ei. Kyllä mä olen yhtä arvokas kuin työmies, jos alas pudotaan, mutta mun putoamisesta ei joudu kukaan linnaan, mutta työmiehen putoamisesta joutuu.
Mutta aika arvottomaksi moni laskee sen vahinkoriskin itseään kohtaan, kun tätäkin keskustelua lukee. Kaikennäköistä etukuormainviritystä laitetaan, kun kohtuu summalla saisi vuokralle tarkastetun vehkeen. Toki voi se tarkastetukin kone aiheuttaa vahingon, mutta todennäköisyys sille on pienempi.
Taitaa vaarallisin vaihe olla siinä kun hakitelineelle, täyttövaunuun tai viljakärryyn tehtyyn telineeseen kiivetään ja poistutaan tikapuita pitkin  :-\
Tikapuilla meno katolle tai telineille on sallittu ,mutta niiltä ei saa tehdä mitään työtä. ;)
ktm87
ota iso saksilava. -09 tehtiin 16,2 kehillä oleva weckman, käytännössä kaikki rakennustarvike nostettiin sillä katolle mitä tarvittiin. kehät käännettiin päivässä pystyyn autonosturilla.
keissi
Harvemmin etukuormaajassa on letkunrikkoventtiileitä , nosto/laskunopeuden rajoitinta tai liikkeet katkaisevaa kuormanvalvontalaitetta.
keissi
dino lift valmistaa puominostinta joka nostaa 500kg trukkpiikeillä kun kori otetaan irti.
Mutta kaivurissapa on... Turvallisempi tuo kaivinkoneessa oleva järeä kori on, kuin normi tellingit. Palkkatyövoima vaatii sitten vuokrakoneet, ettei tuu ongelmia jos joku putoaa, olkoon syy mikä tahansa.
Miten muuten juttu menee jos on virallinen työmaa teline peräkärryssä vaikka kiinni pultattuna niin onko ko kottero laillinen. On kuitenkin hyvin kätevä käyttää kun jollain takatuupparilla saa siirrettyä.
Voihan toi tätäyttövaunu kaatuakin helposti, kun ylösnostettuna liikuttelee. Ja jos letku katkee, niin rojahtaa alas ku ruotsalainen lentokone  :-\
