Aihe Jumiutunut nivelakseli  (Luettu 18482 kertaa)
_Jarppi_
 Noniin, eli olisko kenelläkään vinkkiä jumiutuneen nivelakselin pätkän irroittamiseksi  :-[ Vinssissä ollut kiinni, ei mitenkään pitkään eli aika ei ole syypää. Lukitustappi painuu sormivoimin normaalisti pohjaan mutta vapautusmekanismi ei kuitenkaan pelaa. Onko ajatuksia miten akselin saisi irti?
Vs: Jumiutunut nivelakseli
Kyllä se tappi on samaa palaa sen lukituspalan kanssa; jotain rostoffia reilusti vaan väliin joka suunnasta ja sitten naputusta ja nykimistä. Jos on vetovasara käytössä, niin siihen päähän joku koukku millä saa haarukasta tai ristikosta kiinni ja vetoa.
_Jarppi_
Nojoo, jotenkin näin se on ratkaistava.. Ei voi oikein tappi/lukituspala poikkikaan olla kun kun tappi liikkuu ihan normaalisti. Kummallista  :-\
patron
Rautakangella se irtoaa.   :)
Kai sää omat nivelakselis tunnet, mutta jossain malleissa on ns. kahdet tapit. Pari kertaa ihmettellyt samaa vikaa, kunnes muistin, että tässähän oli myös toisella kyljellä lukitus.
_Jarppi_
No se tuli heti alkuun tarkistettua, joskus tullut samaa ihmeteltyä  ;) Täytyy kai vaan tarjota sitä kankea vähän reilummin!
Sorkkarauta hyvä jossain tapauksissa, saa työnnettyä akselin päästä, nivelestä ei kannata vääntää... Samalla napauttaen, jo on ihme ellei irtoa. Vai onko vinssi päässyt vääntämään akselin tumppia, tai työntänyt akselia väkivalloin liian syvälle?
Lietepumpussa tuttua touhua, tarttee aina apuvälineitä, tarttuu jostkain syystä ku tauti.
maraani
Meillä on yks akseli, joka jumiutuu hetkessä ihan perkeleesti kiinni molemmista päistä. Koitin sitä uutena zoomaille, että mitä pursetta siinä on, mutta ei. No se oli pari kertaa käytössä mammutissa, mutta siinä on NIIN ahdas se liitospaikka, ettei ollu herkkua irrotella. Onneks koko mammuttia ei oo tar***** muutamaan vuoteen...
Nyt se akseli on ollu kelasilppurin vetolaitteessa muutaman kesän eikä tarvi siitä irroittaa, traktorista toki joskus välilläkin. Siinä ei edes ole tappia traktorin puolella vaan semmoinen musta rengas. Sorkkaraudan sorkkapäällä sentään saa melko kätevästi väännettyä irti.
nuo jumivat akselit on lingon kanssa tuttuja jo monelta vuodelta.   se boori on vain pikkasen hakkautuna joltain kohlat..  nitkutus eteen takse auttaa jonkin verran ja se lukitustappikin saattaa olla kulunna joltain kohtaa eli syönyt purseen yhelle kohalle... voimaa tarpeen mukaan mutta ei liikaa...               nyyssä kun saa akselitunpin helposti irti perästä niin sitten vi8ilapenkissä ottannu lopuksi irti... yllättävän tiukassa ja silti lähtöö helposti...   joskus...   mikä mahtaa olla akselin merkki?   comeri ainakin leipoo herkemmin kuin walteri.
jusu
johonaki nevaromus oli akseli päättäny ja lukitustappi oli halaki sopivasti että kaikki tuntu toimivan mutta se pala kiilas uras niin ettei pois muuta rälläkällä..
nuo kuulalukitteiset muovirinkulalla on aiva saatanasta, nevalla ei pelaa yhtää.. omis romuus on kahares ja toises pelaa kunei pöläjä ja toista tarvitaan sevverran harvoon ettei oo tullu vaihrettua..
Leylandi noita tekee. Vinssiin, silppuriin, ruiskuun, ym. Samalla yleensä muuttuu
koneen muoto hiukan taaksepäin kaarelle.
_Jarppi_
On kyllä uskomattoman tiukassa, alkaa eväät loppua  >:( Ei liiku milliäkään suuntaan eikä toiseen, vaikka tappi tosiaan toimii eikä ole jumissa.. Jännä juttu ei tuon vinssissä pitäisi niin koetukselle joutua  ???
lämpöä...
nestori2
Kun pystyisi vääntämään yhtäaikaa akselin vastakkaisilta puolilta,niin saattaisi liikkua helpommin. Yhdeltä puolelta lyöden tai vääntäen systeemi kampeaa. Apumies siis olisi tarpeellinen.
Don Essex
Minä purin suojat pois. Sitten ristikon läpi ketjua lenkiksi ja sitten vetoa vanttikiristimellä siten, että veto on mahdollisimman tasaisesti molemmin puolin. Kiristystä ja vasaraa vuoron perään, niin irtosi. Vika oli lukitustapissa, joka ei painunut aivan pohjaan. Tappi antoi sen verran periksi, että tuli ulos. Lämpöä voi varovasti antaa, mutta silloin on syytä varautua tiivisteiden vaihtoon.
Don Essex
