Aihe Muovisiivet  (Luettu 30157 kertaa)
Vs: Muovisiivet
Eli käsitinkö oikein, että veitsillä menee märkä maata pitkin oleva juurista kiinni oleva lakorukiin sänki plus puolen sääreen paksu silppupahna noin vaan läpi ojaksista huolimatta ? Itsellä ainakin se kääriytyy se olki ensin ojaksen ympärille kahta puolta kasaksi, ja kohta on paakku siinä ojasten välissä piukassa. ELi veitsi estäisi sen ilmiön ?  Eipä nuo veitset taida mikään iso hankinta, Överum SR-siipeen ei saane enää veitsiä eli tuohon V-teräisiin pitäisi kokeilla ? Käytetäänkö muovisia olkikuorimia myös ? Niihin kertyy kanssa helposti multaa.
Vs: Muovisiivet
No veitset vasta pahnaa keräävätkin....
Vs: Muovisiivet
Mulla on Kverneissä esiaurat ja leikkurit. Syysvehnän sängellä tukki tänäsyksynä. Otettiin leikkurit pois keskimmäisistä siivistä ni tukkiminen loppui. Laitoin veittet tilaukseen. Nyt ne oli Maatalouspalvelussa, muutta juuri nyt ei ole kyntämistä.
Vs: Muovisiivet
No juuri niin, semmoisia olkipalloja on kynnöksellä nyt, merkkinä tuosta ongelmasta.
Esiaurat, eikö enää semmoisia kaarevia olkikuorimia käytetä siiven päältä kaartuu alas ?
Pitänee kokeilla tuohon ruispeltoon.
Vs: Muovisiivet
Jos se ruis olis pystyssä niin menis, mutta puimurin jäljiltä tuskin menee ihan vaivatta.
Forgiven
Vs: Muovisiivet
kyl se minusta on aina tuntunut että ei se silppurin pahna mitään, se pyörähtää sieltä kyllä pois, mutta jos jää niitä yli (puoli?) metrisiä lako olkia niin ne kerää sitten lisää muutakin  :'(
Vauhti auttaa, raapii ne paakun alut useammin pois sieltä... useimmiten.
Päisteessä sitten tulee kaikki mitä on kerran käännetty mukaan yritti mitä vain  :-X
Jos taas ensi vuonna muistaisi puida aina vaan tyvestä... silloin se olisi näin helppoa kuin tässäkin...
https://youtu.be/LIBprFKhFHs
Vs: Muovisiivet
Esiaura on pikkusiipi auran päällä https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCfyZGgw6WYrjMp2BmvtLAibI82_Ec60x8-9S43aSeZAzbSHU6
No kyllä minä nuo esiaurat tiedän, vanhaan aikaan noita oli, mutta ei
kyllä paksu rukiinpahna noista silloinkaan läpi mennyt, hienosti
lyhyeksi ajettuja nurmia  ja jotain lanttumaita sai kilpakyntökuntoon.
Vs: Muovisiivet
Esiaura ja kiekkoleikkri on aika ahdas pari. Esiaura ilman leikkuria ei tunnu ainakaan pystysängessä tukkivan, kuten kiekkojen kanssa. Seuraavana pitäis sitten kokeilla puukon kanssa.
Vs: Muovisiivet
Juuri näin. Puukon kanssa parempi, kokemusta kohta parikymmentä vuotta ja aina tukkii lakokasvustoissa tuonne kiekko+esiaura pariin, joka siksi että vaon reuna pysyy siistinä ja ojanlaidatkin voi kyntää. Lähes kaikki menis kyllä puukolla+esiaurallakin.
Lakoinen rukiinolki varmasti mahdoton yhtälö mille vain normiauralle, sama mikä leikkuri. Kostea kauranollki, lakoinen, melko haastava tapaus turvemaalla. On pudotettu esiaurat pois noissa tilanteissa, ja pelkillä puukoilla. Takimmaisena kiekkoleikkuri, ja kyllä se on ilman esiauraakin se ongelmapaikka.
Maalajista kiinni kovin, jos savella tukkii, tuvemaalle ei tarvi edes haaveilla ja toisinpäin, ellei turpeella tuki, savimaalla ei voi olla ongelmaa.
Vs: Muovisiivet
Minä yritin joskus saada Överumin esiauroja säädettyä niin että niitä olisi voinut käyttää, mutta noin 100 m manauksen jälkeen otin ne pois.
Kynnettävä maalaji oli Mm, ja siinä oli juolaa ja paljon pehkua ja sänkeä. Mähnä tykkäsi kulkea vaan edellä eikä lähtenyt oikein kääntymään.
Cultor
Vs: Muovisiivet
Sopivalla kelillä menee kiekkoleikkureilla, sopivaa keliä ei vain taida olla joka vuosi, tuskin edes joka toinen. Kunnon pakkaskelillä olkipatja leikkautuu poikki kuin saksilla leikattu. Sulalla kelillä kiekko painaa oljen sinne maanrakoon.
Vs: Muovisiivet
ja nyt taitaa olla muuten ihan hauska keli kyntää...    maa on kuivaa ja pinnasta pikkasen kosteaa... näkyy viilu kaatuvan ja sitten tuo leikkurija siivenrinta lahmaa sitä kosteaa pintaajossa sopivasti sänkeä ja pehkua...    ainakin naapurin överiharjoitus oli pikkasen surkeaa katottavaa...         taitan uottaa kunnon vesisateen ennen kuin...
Vs: Muovisiivet
Ainakin tarvikkeena ostetut molbron veitset on sen verran lyhkäiset että 15-20 cm kyntösyvyydellä eivät tule maan pinnalle ollenkaan. Kohottaa maata hiukan joten kuorinkin toimii paremmin. Tämmöiset kokemukset noin 30 vuotta vanhoista kvernen auroista...
Joozeppi
Vs: Muovisiivet
Josella on vissiin testissä????????????
oliski. PIENIÄ toimitusvaikeuksia muoveissa. vai millai ihmiset yleensä kyntää. mää olisin alottanu elokuussa.
helvetti. vanhat aurat ruismaan kyntöön ja muutaman käännön jälkeen sylinteri poikki. vihanen soitto et saatanan äkkiä aurat jostain jollei uusia oo tulossa. käytetyt variomatit saikin hakea heti. ja heti ne vallun perästä lähtikin seuraavalle muovisiipien vartoojalle.
aina pitäs kauppoihin joku sanktiopykälä laittaa. 13oo eskoo se v***n sylinteri.
