Aihe Muovisiivet  (Luettu 30158 kertaa)
Vs: Muovisiivet
27 kg painaa kvernen leikkuripari kiinnikkeineen. Pudottelin reilu kymmenen vuotta sitten pois neljä ja jätin viimeisen paikoilleen. Esiaurat pelkästään ilman veitsileikkuria. Kiviä ja kantoja tietysti tarttuu tässäkin vaihtoehdossa. Rintapala kuluu ehkä nopeammin, mutta toisaalta koko matkalta, kuin kiekollisessa siivessä.
Hyvin multaisilla ja pehmeillä mailla, varsinkin pahassa juolavehnässä, tulee ongelmaksi se, että maan aiheuttama vastus on niin pieni, että esiaura ei pysty repäisemään juuria poikki vaan juolevehnä lähtee laattana edessä. Tämä on tosin tullu eteen myös kiekkoleikkureilla ja perinteisllä kuorimillakin. Olen kyntänyt hyvin monenlaista peltoa ja kasvustoa. Luomuisännät ovat erityisen tyytyväisiä esiauraan, koska se piilottaa rikkakasvit paremmin kuin kuorinsiipi.
Muovisiipiä en ole kokeillut, koska osa maista on todella kivisiä. Veitsileikkuria en myöskään ole testannut ja kiinnostaisi tietää, mitä hyötyä siitä olisi.
Jos sulla ois vielä muovisiivet ja puukot, ois täydelliset aurat :) Pahoissa paikoissa tukkii kaikki aurat, mutta tuolla parilla pärjää aika pitkälle, kerran on pitänyt pudottaa esiaurat pois turvemaalla kun ei kertakaikkiaan mennyt runsas kauran sänki/olkisilppu läpi. Ja johonkin kantoja täynnä olevalle uutismaalle ei tartte tarjota... Mutta vähän vanhemmalle ja vähemmän kantoja sisältävälle kyllä. Kiilaa kivet ja kannot puukon ja esiauran väliin.
Vs: Muovisiivet
Eli näin vähemmän kyntäneelle: veitsi on kiinni ylhäältä ja puukko alhaalta, onko näin? Vuosia sitten ennen omaa maataloutta pääsin/jouduin kyntämään 2-siipisillä Fiskarsseilla, josta leikkurit olivat "jossain". Hitsattiin kärkipalaan pieni hainevä ylöspäin ja hyvin kääntyi. Tämä oli ilmeisimmin se puukko?
Asia alkaa olla kohta ajankohtainen: käytettynä ostamissani Agroluxeissa (Fiskarssin nimikin jossai kyljessä maalattuna) alkavat kiekkoleikkurit olla jo finaalissa ja muuten hyvät aurat haluttaisi pitää. Kuorimet on nyt, sattumankaupalla ostetut esiaurat (rauta) seinustalla odottamassa, kiekkoleikkureihin ei tekisi mieli investoida.
Viimeksi muokattu: 20.09.15 - klo:19:39 kirjoittanut Petri
Vs: Muovisiivet
Puukot petrillekin :) Yks pitäis käydä ostamassa kun meni poikki kevään kynnöissä jossain vaiheessa. Taitaa olla jo neljättä vuotta nuo puukot ja onhan niissä jonkin verran kulumista tapahtunut... On toimineet kaikilla maalajeilla. Vähän epäilytti että miten toimi monivuotisella säilisnurmella eloperäisellä maalla, mutta ei ollut mitään ongelmia. Jälki vaan paranee kun mennään kovemmille maalajeille. Ylijämältä hain viime syksynä muovisiivet kun mulla meni hermot katella isän kyntämistä eloperäisellä maalla ;D
Vs: Muovisiivet
Siis aikanaan teimme puukot hitsaamalla kärkipalaan. Niitä saa siis ihan "tehdastekoisia" ja pulttikiinnitteisiäkin, myös tuohon Agroluxiin (mistä lie 80-luvulta..., nelisiipiset)?
Vs: Muovisiivet
Mahtaa saada, kun mun perintöauroihinkin sai...
Tämä käy ainakin agroluxin FK siipeen. Jos jostain näkis mitkä aurat sulla on niin eiköhän se siitä...
http://www.ikh.fi/PDFs/product21545_8250.pdf
Dr.Who
Vs: Muovisiivet
Kyllä se niin on että muovi on muovia auroissa,keventää tietysti painoa mut eiköös ne ole lämpösillä keleillä melkoisen vetelät ja pakkasella sitten ärtsyn kovat.Olisi saanut olla keksimättä kokonaan.
Sälesiipi tai miksi sitä sanotaan on kevyt jos sitä haetaan ja kestävyys toista luokkaa eri maalajeilla.
Vs: Muovisiivet
Sulla ei sitten ole multa- ja mutamaita? Ja täälläpäin ainakin harvempi kyntää pakkasella...
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Muovisiivet
Multamaita on mukava kyntää pikkupakkasella  :D
jupe
Vs: Muovisiivet
kertokaapas nyt sitten että kannattaako ostaa kvernelandeihin ylijäämätuotteen muovisiivet vai alkuperäiset vai jotkut muut? Ilmeisesti ylijäämällä on edulliset, mutta mite kestää?
Vs: Muovisiivet
Ei rautasiiven tilalle saa kuin tarvikkeen. Laittaisin kaks rintapalaa päälekkäin ja vantaan alle palikan kuten vogelissa, että nousee samaan tasoon siiven kanssa, saattais olla hyvä!
Vs: Muovisiivet
Ylijämän siipiä myy moni muukin toimija... Esim. grene. Yhden syksyn ja kevään kynnöillä kestää ihan hyvin ;D
Red Bull
Vs: Muovisiivet
Pakkasellahan sitä tietenkin kynnetään kaikki rapakot.
Vs: Muovisiivet
Sitten kun tulee kunnon kyntökelit ei mee enää fältit maahan ;D ;D
Joozeppi
Vs: Muovisiivet
no nynne tuli.
sanokaas vinkkejä miten tarvis kyntämistä varten säätää traktorin renkaat. mulla on valtrassa raideleveys 113 cm eli tosi vähän kun takakumit on 710. tarvii siiis alkaa kyntää tsa:lla. siinä on samaa luokkaa mut helpompi ehkä levittää.
kuulin semmosen että 3 kertaa tuumat plus 10 senttiä. se tekis mein auroilla 132 cm. ja eteen vielä 10 senttiä leveemmälle.
saakeli ku säätäny auroja viimeks mustialan sulanmaanmoduulissa..  ::)
wolfheartscry
Vs: Muovisiivet
no nynne tuli.
Tarkoitat varmaan renkaiden sisämittaa. Yleensä aurojen etummaisen viilunleveyden säätövarat on mitoitettu tehtaalla 125-135 sentin sisämitalle. Itellä on tuolla ylärajalla ja sivukaltevaan (viilu kääntyy ylämäkeen) ei meinaa enää säätövara piisata. Joutuis tekemään melkoiset pulttisulkeisen kvernessä, että saisi eturunkoa siirrettyä. 113 kuulostaa tosi kapealta, mutta riippuen siipimallista tai mahdollisesta vaonavartimen käytöstä, rengas voi kulkea todellisuudessa vaon pystyreunan  sängenpuolella, jolloin säätövarat piisaavat. En tosin tiedä muiden kuin kvernelandien säädöistä mitään.
