Aihe Muovisiivet  (Luettu 30156 kertaa)
Cultor
Vs: Muovisiivet
no nynne tuli.
sanokaas vinkkejä miten tarvis kyntämistä varten säätää traktorin renkaat. mulla on valtrassa raideleveys 113 cm eli tosi vähän kun takakumit on 710. tarvii siiis alkaa kyntää tsa:lla. siinä on samaa luokkaa mut helpompi ehkä levittää.
kuulin semmosen että 3 kertaa tuumat plus 10 senttiä. se tekis mein auroilla 132 cm. ja eteen vielä 10 senttiä leveemmälle.
saakeli ku säätäny auroja viimeks mustialan sulanmaanmoduulissa..  ::)
Tarkoitat varmaan renkaiden sisämittaa. Yleensä aurojen etummaisen viilunleveyden säätövarat on mitoitettu tehtaalla 125-135 sentin sisämitalle. Itellä on tuolla ylärajalla ja sivukaltevaan (viilu kääntyy ylämäkeen) ei meinaa enää säätövara piisata. Joutuis tekemään melkoiset pulttisulkeisen kvernessä, että saisi eturunkoa siirrettyä. 113 kuulostaa tosi kapealta, mutta riippuen siipimallista tai mahdollisesta vaonavartimen käytöstä, rengas voi kulkea todellisuudessa vaon pystyreunan  sängenpuolella, jolloin säätövarat piisaavat. En tosin tiedä muiden kuin kvernelandien säädöistä mitään.
No jaa... takarenkaiden sisäväli 107 senttiä ja Fiskars Agropal'in säätövara riittää just sopivasti myös 16" viilunleveydellä.
Joozeppi
Vs: Muovisiivet
ihan tyytyväinen tohon kyntöjälkeen. toisinpäin ajaessa murtaa niin, että viimeisen vaon pohjalle kertyy möykkyjä. ei silti näy juuri jäljessä. huomasin tänään, että niinpäin ajaessa kaksi viimeistä (kiekko)leikkuria eivät kulje suorassa vaan harottavat sängelle päin. luulisin, että murtaminen johtuu siitä.
tarvii vielä varmaan levittää vetovarsia kun tappiin menee molemmin puolin kun vetää. haittaako? huomaa et tullu lähinnä lautasmuokattua ja kultivoitua. liian vaikeeta tää kyntäminen..
Vs: Muovisiivet
Toi kyntäminen on sellaista hommaa, että auran säädöissä on aina jotain sanomista. Muuttujia on tosi paljon ja pikkuisenkin kun joku motti liikahtaa, niin jo on kyntöjälki poskellaan. Kiittämästäni Överumista on paljastunut ikävä heikkous, joka liittyy kiekkovantaan jousen rakenteisiin. Sieltä katkeaa helposti yksi pultti, jonka loppuosan kaivaminen kolostaan on ikävä homma. Nyt olen tehnyt niin, että vikaantuneen kiekon tilalle kylmästi puukko. On härön näköinen aura, mutta jälki on ihan samanlaista joka siivellä. Tänään hajosi viimeisestä parista taas se pultti ja motattin sinnekin se puukko. Pelaa ihan hyvin ja murtaa samalla tavalla sekä puukolla, että kiekolla. Kynnöt alkaa olla loppusuoralla, mutta ensi vuodeksi heitetään loputkin kiekot mäelle ja puukot tilalle. Sänkimailla puukot menee hienosti, mutta se jää vielä epäselväksi kuinka toimii nurmella. Jos ei toi puukko toimi siinä, niin menee kyllä aurat vaihtoon. On toi leikkurin ongelma sen verran hankala ja aikaa vievä korjata.... :(
Husokki
Vs: Muovisiivet
Tänävuonna on ollu kyllä maat aika piukkoja, että välillä kampee senkin takia vähän aina milloin minnekkin. Meni työntövarsikin poikki yhdessä mettänreuna päisteessä. En tie, eikai sillä väliä kunhan vaan tasasta tulee ja aurat tulee köykäsesti perässä, sehän siinä tärkeintä on. Täsä hommassa kun on niin paljon muuttujia.
Käteinen ratkasee
Agronautti
Vs: Muovisiivet
Viime syksynä vaihdoin pikku Kvernen muovisiivet (Moomman ylijäämän siivet) takasin rautaisiin kun olivat jo kulahtaneet ja aattelin että savilla rauta ois parempi...
Mutta ei... savi tarttui joillakin lohkoilla tosi tiukkaan siipeen..
Mutta en kuitenkaan viittinyt ostaa uusia muovisiipiä niinpä pulttasin muovisiivet rautasiiven päälle. Aika helposti sai asennettua kun ei edes kaikkia rautasiiven pultteja tarvinnut vaihtaa..
noloo_itte
Vs: Muovisiivet
Pikkuunen routa pehemoosella maalla muovisiivellä haittaa.
Notta 21 syksyä muvisiivillä,keväällä ei kynnetä.
Joozeppi
Vs: Muovisiivet
joo ei mitään moitetta ole siiven materiaalivalinnasta. siinähän se menee niinku metallinenkin. koitan kyntää pehmeempiä savia ja kapisempia sit kevytmuokaten. noin niinkun pääsääntösesti.
aika mötikät noin on muovisenakin. olisko 19x45 kg TSA:n nokalla punttia..  ::) mut hyvin kyl vetää.
Vs: Muovisiivet
Mukavan painavat varmaan  ::)
Agronautti
Vs: Muovisiivet
siis noi on 3 siipiset.. ei tuossa paljoo painoo lisää tullut... vielä jaksaa makaroonijonttu nostaa ihan hyvin..
Vs: Muovisiivet
Onko jollain vielä kolmisiipisiä  ???
Vs: Muovisiivet
On.
OIJOIJOIJOIJOI!!! ;D
Vs: Muovisiivet
Agronautilla päisteauroina 8)
Vs: Muovisiivet
No just. Kiinnostaisi ennemmin kokemukset siitä mustasta (Hes) savesta. Se on kyllä veemäistä erittäin kuivana ja täysin märkänä... >:(
