Aihe Kultivaattori mikä ja minkälainen? Kokemuksia näkemyksiä?  (Luettu 124311 kertaa)
Jos aikaa löytyy vaikka kyntämiseen, niin sillä sitten vaan menee tai vaihtaa hommat suorakylvöön. Silloin säästyy aikaa ja rahaa.
Tuo on hyvä ajatus. Mutta syväkultivointi näyttää olevan toimiva kompromissi syysviljojen, etenkin rukiin osalta. Jostakin syystä suorakylvöinnostuksen alkuajoista syysviljojen kylvö on vähentynyt ainakin aitosuorakylvön tontilta. Kyllä syysviljoja suorakylvökoneilla kylvetään, mutta on peitetty pahnaa joko lautasmuokkarilla tai kultivaattorilla.
Tuo syysviljaropleema onkin oikeastaan se suurin ropleema. Pellon pitää olla todella hyvässä kunnossa.
No, onhan noitakin peltoja olemassa. ;D
Jotenkin surkean näköistä ton casen perässä olevan kultivaattorin meno vrt. tohon JD+horschiin ???
Mitä merkkiä se on?
juu, mikä mahtaa olla seuraava suunnitelma tuon casen perässä pomppivan äkeen jälkeen?     tosi ankean näköstä.   ihan kui meikäläisen karhi.
agricult
Silloin aikoinaan kun tuolla Potillaalla ajettiin tuppas kuivalla kelillä nousemaan toinen reuna kultivaattorista pintaan.
Pomppii se raskaskin kultimaattori kun iso kone vetää.
https://www.youtube.com/watch?v=mjxlG3BF7dk
olis ollu kiva verrata potilaan jälkee samoissa olosuhteissa saman veturin perässä samaan työsyvyyteen ajettaessa.
Syvälle menee, tehdään vesitilaa syysviljalle, epäilen, että aika monella kumipyörävetoisella jäisi syvyys matalammaksi. Kun piikkien jousia ja koko äjeksen tutinaa katsoi, näkyy vaihtoehdot olevan, että joko maa, piikin jousi tai itse äes antaa periksi. Ceissi ei.
Jossakin haastattelussa Niko mainitsi että 25 cm syvyyttä on syysviljalla tavoitteena. Kultivaattori on totisen paikan edessä kun Case vie eikä vikise .. ei taida meno ryytyä vaikka tulisi vähän tiukempikin paikka. Heikommasta perävärkistä saattaisi illalla olla enää pelkkä aisa perässä :-)
Brittien ja ranskalaisten laitteisiin verrattuna nuo Lemkenit ovat kyllä hentoja. Väkisin tulee mieleen, että jollain Sumo Quattrolla, G-B Discordonilla tms. pääsisi iisimmin ko. työsyvyyteen. Noilla varmaan saa myös Quadtracin huokaamaan.  Toki noissa sitten piikkeinä usein jankkurin terät.
https://www.youtube.com/watch?v=2w42t1YCDXA
https://www.youtube.com/watch?v=5N1X1v0xT2Q
Viimeksi muokattu: 30.03.15 - klo:19:30 kirjoittanut agricult
Karkaa aiheesta, aloitajalla on varmaan quaddi tai muu yli 500hv veturi.  :D ;D
Laskinko oikein, n. 80hv/työleveys metri? Eikö se on n. sama kuin kyntö?
Pasi
Tuo tapaus voisi vaikkapa ensin miettiä eikä koheltaa letti liehuen  :P  Eihän tuossa ollut mitään järkeä. Eikä ihme että kultivaattori pomppii jos maa on jäykkää ja huonorakenteista. Kultivaattorin piikki vetää välllä vanhoja viilun palasia lohkareina ylös vaikka työsyvyys olisi matalampikin, niin silloin pomppii ihan vamasti mikä tahansa härveli merkistä riippumatta. Peuran vetämän Horschin työsyvyys oli todennäköisesti paljon järkevämpi ja maakin kevyempää.
Ärrpää
Wessel
Miten esim. Heva mega danin ja Lemkenin kultivaattorit joissa kahdella rivillä piikit ja hanhenjalalla varustettuna, onko helposti tukkeutuvaa sorttia keveillä mailla, jos maan päällistä kasvustomassa enämpi? vai pitääkö suoraan katella kolmella piikkirivillä olevaa mallia?
andie
JarJar
Puimaton lakokaura+keveä maa=tukos, mutta muuten ei kyllä ole erityisen tukkivaa sorttia.
Wessel
Minkähänlainen olis tuommonen Kverneland?
http://www.mascus.fi/maatalous/kaytetyt-kultivaattorit/kverneland-clc-pro-350-classic/dl6ndea9.html
Olisihan tuo kverne varmaan hyvä, mut hinta mahtaa olla aikas suolainen vielä...
Noita he-va ja lemkenin koneita näyttää olevan silloin tällöin ns.kohtuu hinnalla vaihtokoneina. Pitäis päästä koittaa, kun ei kultivoinnista kokemuksia. Ei viittis kymppiä laittaa kokeilumielessä koneisiin ja kyntö ei kuitenkaan ole jäämässä pois muokkaustoimenpiteistä.
http://www.nettikone.com/kuhn/cultimer-350/1474106
Minkälaisia nuo Kuhnin kultivaattorit on muihin verrattuna?
Aikalailla kaikki tuntuu olevan joko lemkeneitä tai multiva/amazone/väder.
JST
Ainakin kalliita lemkeni k-kaupassapuolet tosta.. :o
