Aihe Kultivaattori mikä ja minkälainen? Kokemuksia näkemyksiä?  (Luettu 124270 kertaa)
Ärrpää
Maa-Anssi
Jostakin juolahti mieleeni että mahtaiskohan toimia tasausäes-tyyppinen ratkaisu? Siinähän tapahtuu hiukan maan sivulle siirtoa, puoleen ja toiseen. Tosin tasausäestystä tehdään keväällä, kuivamaan päin olevassa kynnöksessä. Kuinkahan mahtais käyttäytyä kun kultivaattorin piikki raapaisee tuoreen maan ylös sekunttia ennen lattarauta lappua?
Se tuskin tukkisi pahasti kun laput olis tietysti viistetty etureunastaan, ja tarpeeksi harvassa.
Niin ja tosiaan tarkoitus ei ole saada äestetyn näköistä aikaiseksi, mutta jotain parempaa kuin kultivaattorin viimeisen piikkirivin neljä suoraa vakoa  ???
mermiina
Kaikki piikkimalliset ratkaisut osoittautuvat pahnankerääjiksi ennemmin tai myöhemmin. Pyörivistä jutuista tuo hankopiikki on paras, sen takia, että sietää ne vaikeatkin olosuhteet. Muut pyörivät härpäkkeet kaatuvat monesti siihen, että ne on liian ahtaasti rakennettu ja keräävät itsensä savesta tukkoon. Kukaan ei ole toistaiseksi esitellyt pelkästään tasoituslautasiin perustuvaa systeemiä tai sellaisen voisi ehkä tehdä jättämällä sen viimeisen pakkerin pois. Mielestäni se pelkkä lautanenkin tasoittaa riittävästi. Kaikkihan pelaa hienosti hyvissä olosuhteissa, mutta ongelma tulee sitten, kun on märempää. Se tasoitusvaikutus ei tarvitse olla kovinkaan iso, niin se jo tuntuu. Vaikka olisi minkälaiset tasaimet perässä, niin sitten kun on tarpeeksi tiivistynyttä kilsiäistä, niin ei siitä huipputasaista tee mitenkään. Olosuhteet vaikutus on suuri.
Ainakin Lemkenillä on jäykkäpiikkisessä kultivaattorissa 30 cm kuperat lautaset, ja melkein väittäisin että ne tasoittavat  tukkeutumatta
No niin olisi ilmeisesti aika lähteä kohti uusia työtapoja eli kynnön rinnalla olisi tarkoitus myös alkaa kultivoimaan. Itselle kultivointi täysin uusi tuttavuus en ole ikinä kultivoinnut... Eli tarkoitus olisi ostaa uusi kultivaattori, tarjontaa niissä tuntuu olevan runsaasti.. Kysynpä nyt viisaamilta, että minkälainen se pitäisi olla?  Tarkoitus olisi kultivoida 120 heppasella 5 tonnia painavalla veturilla joten se asettaa raamit kultivaattorin koolle vai tekeekö moisella veturilla kultivoinissa mitään? kertokaa näkemyksiä/kokemuksia ??
Mää ajelen tälläsellä Potilaksella:
Kauran sänkeä:
Riistapelto:
Tälläsellä kärkipaketilla:
Tälle kaudelle laitoin lisäpainoa 500kg, menee maahan ihan eri tavalla...
Kalevi Paskaperse
 Mitenkähän toimisi semmonen vanhasta  3-4 metrisestä s-piikkiäkeestä tehty kevytkultivaattori, eli otetaan edestä ja takaanta pois mahdolliset varpajyrät/latat/muut härpäkkeet, niin että jäljelle jää pelkät piikit ja takimmaista piikkiriviä harvennetaan tukkeutumien estämiseksi ja piikkien kärkilapuiksi voisi vielä kokeilla jonkinmallisia hanhenjalkateriä. Työsyvyys ei tietenkään voi olla kovin syvä, mutta uskoisin että tämä olisi köyhän viljelijän pienelle, eli alle 100 ha:n pinta-alalle sopiva  säästöratkaisu.  Näinä ankeina aikoina.
Ps. Tietysti jonkinlaiset tukipyörät syvyydensäädöllä pitäisi vielä rakentaa, jos ei ennestään äkeessä jo ole.
Viimeksi muokattu: 12.10.17 - klo:23:05 kirjoittanut Kalevi Paskaperse
Pasi
Lisäpaino parantaa kummasti. KK-malliin mahtuu juuri sopivasti neljä keltaruskeiden Valmettien lisäpainoa kumpaakin takanurkkaan.
Tukkeutuu eikä mene kyntämättömään kuitenkaan.
Hommatkaa kunnon lautasmuokkarit, ei tarvitse lisäpainojen kanssa väkrästää  :)
Maa-Anssi
Meillä vedeltiin useampana vuonna keväällä sänget auki ihan s-piikillä ja tavallisilla kärjillä. Toimi muuten mutta hiesulta multavammalle maalle ei asiaa, ja puimattomat pienetkin laikut lauttasi äkeeseen. Todella ärsyttävää kun maalaji vaihtelee lohkoilla! Eka ajokerran kun sai menemään niin homma alkoi sujumaan.
Tätä joskus tuubista katsellut. Siihen se mulla on jäänytkin.
https://www.youtube.com/watch?v=qMchFHy8pns
Don Essex
Tuollaiseen maksaisi piikit hanhenjalkoineen n. tonnin. Sitten pitää vielä asentaa palkit, johon piikit kiinnitetään. Olisi kyllä edullinen ja kiinnostava ratkaisu. Esimerkiksi Potilan SPH piikki on kuitenkin vielä liian löysän oloinen sänkimuokkaukseen. Pitäisi olla vähintään TopLine tasoiset piikit. Tai maalajikysymyshän tuo on. Tuttu tila vaihtoi kultivaattorin 5m TopLine piikein varustettuun hanhenjalkaäkeeseen, ja on ihan tyytyväinen. Toki kyntö heillä on silti päämuokkaustapa.
Don Essex
Pasi
Meillä on tuota tehty rypsin sängelle. Jopa semmoisella, jossa piikkiväli oli 6.5 cm. Toisiaan toimii kunhan ensimmäisen kerran pääsee läpi ja pinta vähän kuivaa. Liian märkää on turha yrittää.
Väderstadilla on eräänlainen kultivaattorin ja äkeen risteytys. Koneen runko näyttää tavalliselta äkeeltä mutta piikkivartena on kultivaattorin silmukkapiikkivarsi pienempänä versiona kuin varsinaisissa kultivaattoreissa.
Mee sääkin köyhä ostamaan uusi multivan topline ni ei tarvi esatumea tuunata.
MS
Nyt minulla on Kvernelandin  90-luvun kultivaattori (turbo 2), jossa ei ole mitään tasoittavaa laitetta perässä, joten jälki on välillä liian epätasaista.  Piikitkin saisivat ehkä olla jäykemmät.  Laite sinänsä on älyttömän kestävä, ei ainuttakaan piikkiä katkennut.
Nyt olen miettinyt  esim. käytettyä Lemken Kristalia tai HE-VA Mega-Dania.  Osaako kukaan kertoa miten niiden piikit käyttäytyvät kovalla savella ja miten tasaista jälki on? Koska olen luomussa, niin tärkeä pointti on saada maa läpileikkautumaan ja rikkojen juuret kuivumaan.
Naapuri joutui vaihtamaan Mega-Danin jousilaukaisimet murtopultteihin, koska piikit antoivat liikaa periksi.
Tärkeää on siis hanhenjalkaterät, maahakuisuus  ja maassa pysyminen.  Muokkaussyvyydeksi riittää 10cm.
Vastauksista kiittäen!
Ärrpää
 Mega-Danissa kolme asentoa piikille, säädöllä ehkä voi vähän kikkailla maahakuisuutta, terät ja satula smaragdista, niin alkaa lyyti kirjoittaa. Kaksi rivisellä(3m) vaikeuksia pysyä matalassa muokkaussyvyydessä, alkaa keinumaan(<selkeästi juuriston alapuolelta pitää siipiterän mennä), leveämpi tai kolmella piikkirivillä varustettu kulkee vakaammin.
