Aihe Kultivaattori mikä ja minkälainen? Kokemuksia näkemyksiä?  (Luettu 124458 kertaa)
Kottonen
Niin kauan Lemkeni toimii kun saa maahan menemään. Oikeen kovissa maissa ollu vähän ongelmaa. Se tarvii maata niiden terien päälle että pysyy maassa. 10 cm ei riitä tiukassa savessa
MKH
En ole kyllä törmännyt tilanteeseen ettei maahan menis tai siellä pysyis, vähän lyhentää työntövartta niin varmana menee maahan ja vedättää kyllä pakkeria aika kovasti maata vasten.
Kottonen
Juu. Se on totta ,että maassa pysyy ,mutta kyllä päisteestä lähtiessä kuivassa,kovassa maassa vaan raapii koloja.Työnytövarren lyhennys tietenkin auttaa. Tossa on se kevyempi lattarauta pakkeri ni saattaa kanssa vaikuttaa.
Don Essex
Savimaiden kynnosten pehmentämiseen keväällä parhain kone on hyvä joustopiikkiäes..Kaikki perässä vedettävät ei-pyörivät härvelit ovat myös jonkin sortin haravia. Riistapelto pitäisi ensin silputa ensin ihan oikealla silppurilla eikä murskaimella jotta kultivaattori todennäköisesti toimisi kunnolla. Jos joukossa on pitkiä korsia tms. niin vähintään päisteisiin tulee todennäköisesti komeat kasat kasvinjätettä ja maata.
Ajatus olisi löytää sellainen kone, jolla ne saisi ajettua edes jotenkin läpi alku keväästä jotta alkaisivat kuivumaan ja tasoittumaan. Kylvö olisi sitten kesäkuun aikana. Eli mahdollisimman avara rakenne saisi olla.
Nuo kasat pellon päässä on se ongelma, mutta kyllä niidenkin kanssa pärjää jos ne vaan irtoaa sieltä piikeistä  ::)
Kelajyrsin tai perinteinen isolautasinen lautasäes voisi toimia. Ehkä lautasmuokkainkin, mutta sekin saattaa lautata kovin keveillä mailla.
Don Essex
Pehtoori
Onhan sulla piikit oikeassa asennossa. Siinä on kaksi vaihtoehtoa.
Hyvä jyrsin varmaankin toimisi, mutta vähän karsastaa nuo jyrsimet ylipäänsä  ::)
Lautasmuokkain muokkaisi kyllä oikein hyvin, mutta ongelma on se, että nuo pellot ei tahdo lähteä kuivumaan ilman muokkausta, ja lautamuokkain on hetkessä tukossa märästä ravasta :-X
Pehtoori
Lautasmuokkain on kyllä vihon viimeinen peli märän maan muokkaukseen. Se pilaa pellon. Kultivaattorilla ei jää anturaa ja pelto alkaa kuivamaan. Lemken smaragdilla voi myös tehdä tasaisen kylvöpohjan jos halua. Piikit voi säätää sellaiseen asentoon.
Ärrpää
Kronoksen lapiorullalla nuita on aika paljon yritetty saada auki, mutta ei sekään oikein kunnolla toimi.
Ajattelin jos tuollainen kultivaattori vähän jouduttaisi maatumista ja multaisi pintaa 🤔
 Mahdollisimman suora ja kapea terä kultivaattoriin? ...mutta sillä ei ole savikoilla yhtään mitään tekoa...oma kompromissi on rubin.
Sitä pohdinkin, että onko vaikka tuommoinen Potila tarpeeksi avara, vai löytyykö parempia vaihtoehtoja.
Noille pelloille ei kyllä mitään anturoita tule, parempi vaa ku tuliski joku kivikova alusta 20cm syvyyteen  ;D
Tuollainen tietysti voisi toimia isoilla kiekoilla ilman pakkeria https://m.nettikone.com/akpil/v4-270cm-lautasaes-560mm-kiekoilla/1869980 🤔 Itä koneet ei kyllä muuten kiinnosta, mutta ei tuossa korkealta tipu jos ei toimikkaan.
Tarve on tosiaan vaan se ~20ha vuodessa jos unohdetaan ne savikkojen muokkaukset samalla koneella. Budjetti siis sen mukainen.
Mietin vaan, että...
Mietin vaan että miten helvetissä se voi olla noin halpa?
Eikö tuo ole vielä perushinnalla vaillinainen? No minä en noista mitään ymmärrä, mutta sen ymmärrän että tuo ei ole muokkari vaan äjes. Ja tuohon vaillinaisuuteen , eikö tuo vaadi paakkerin pakostakin työsyvyyden säätöön. Tai kait tuota voi nostolaitteella kannatella mutta kun ei ole tuollalailla tottunut äjestämään. Onko kellään kokemusta? Omat lapiorulla vanhukset alkaa olla piikeiltään niin loppu, että alkaa olla pintaäkeitä.
Juu on äes. Sama periaate kuin vanhoissa Belaruksenkin lautasäkeissä, tosin niissä oli kannatuspyörät. Jos tuon valitsee ilman pakkeria niin onko työsyvyys sitten valittava lisäpainojen määrän kautta?
traktorikuski
Ei kovin korkealta tipu tämänkään kanssa ja on lähempänä threadin otsikkoa:
https://www.nettikone.com/rol-ex/gruber-300cm-kultivaattori-katso-video/2084071?video_display=Y#video_show
