Aihe Edullinen vetojuhta  (Luettu 37221 kertaa)
Marven
Edullinen vetojuhta
Hakusessa olisi edullinen perusvarma vetojuhta peltohommiin. Hommia olisi mm. 5m hinattava jousipiikki, 3,5m Unia Ares XL(nostolaite), 10m3 kuivalantakärry ja mahdollisesti noukinvaunu kokoluokassa n.30m3. Ei välttämättä kaikkia edellä mainittuja esim. Unian edessä on yleensä tietty kone, mutta hätätapauksessa olisi hyvä ettei olisi yhden koneen varassa.
Lautasmuokkain painaa n.2000kg, mikä asettaa omat vaatimukset koneelle. Eli nostolaitteissa saisi olla voimaa ja toisaalta keulalla painoa, ettei etutassut nouse ilmaan jatkuvasti. Toinen on varmasti noukinvaunu, tehoa tuommoinen tarvitsee ehkä n.130hp? tietysti järjen kanssa ajamalla menee reippaasti isommallakin.
Omia ajatuksia eri merkeistä.
Case ih/international: 95x/105x ja 1255/1455:
+ perus vahvoja ja varmoja koneita
+suht edullisia silloin tällöin tarjolla
-pienemmät  vaativat turbon, että jaksaa kunnolla
-pienemmät ehkä kevyitä?
-varaosien saatavuus/hinta. Esim. 956/1056 etuakseli purkaamolta 4500+alv
Fiat: 1180->, 100-90 - 180-90
omaa kokemus nolla näistä koneista
+kestävää yksinkertaista tekniikkaa
-sähköt
-pienemmät vaatii turbon
-kierroskoneita
Zetor: 12x45, 14x45, 16x45
ei omaa kokemusta
+ilmeisen kestäviä?
+paljon edullisia koneita tarjolla
+hydraulinen pikavaihde
+varaosia saatavilla edelleen?
-hitaita
-hydrauliikan tuotto
-kankeita
Tällä hetkellä jotenkin kierolla tavalla on ruvennut Zetor houkuttamaan, mutta polkaiseeko miten pahasti jos tähän merkkiin tarttuu? Mitä eroa on esim. 12045 ja 12245 tai esim. 14145? Onko esim. moottori pohjiltaan sama kone vai eri moottoreita kokonaan. Hitauteen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa laatikon nopeutuksella, mutta onko esim 12045:sta noukinvaunu eteen vai voiko koko homman unohtaa muutenkin.
Kun maidon ja lihan hinta on mikä on, niin pakko on alkaa kustannuksia karsimaan ja mietittävä ostokset tarkkaan. Rehut ja muut on jo kilpailutettu, niin nyt pitää peltopuolelta yrittää etsiä säästökohteita.
Ei sitten mitään, osta Fendt se on paras vastauksia. En osta, kun ei ole varaa. Ja jos olisi, niin en kyselisi täällä vanhoista koneista kokemuksia, vaan olisin jo kauppoja hieromassa uudesta koneesta. Edellä mainitut koneet vain omia ajatuksia, muitakin merkkejä ja malleja on pilvin pimein ja niitä on suositeltavaakin tuoda esille, mielellään perustelujen kera
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Edullinen vetojuhta
-sähköt
-kierroskoneita
ei omaa kokemusta
+ilmeisen kestäviä?
-hitaita
-kankeita
Eiköhän nuo listalla olevat setorit ole pellejä ja hyttiä lukuunottamatta liki samoja laitteita.14245 ja 16245 sitte 3vaihteisia,joissa lujempi loota.Muttei se loota noista pienemmistäkään porsi.
Ajomukavuutta ei nois ole ja öljyvuodot suht yleisiä.Mutta perustekniikka kestävää.
TDK
Omaa kokemusta ei oikeastaan mistää edellä mainitusta mallista.
Fiiatit hitaita tiellä, zetorista saa nopean halutessaan. Vaikka natikkamies ehkä oonki nii silti sanon että natikkaan kalleimmat osat.
Kaikki tuon ikäluokan koneet tarvii sen turbon että alkavat kulkea nätisti.
Ei setori huono vaihtoehto oo, meillä on ollu pariki nelosta. Tuommonen kutossetka on varmasti hyvä ja edullinen ylläpitää semmoselle joka ei pelkää paskasia käsiä ja vaihteiston narahduksia.
Kaikkiin noihin varaosat toimittaa www.konekorjaamo.fi
hogi
Isoihin Zetkoihin saa osat näppärästi Peltomiehen kaubamajasta, tein viime keväänä täydellisen jarrurempan 16245 zetkaan ja kaikki osat yhteensä noin 100e.
Jarrut noissa on suhteessa vetokykyyn huonot, kärryhommiin kannattaa katsella jarruventtiilillä varustettu versio.
Ja voimaa on ruuvia kääntämällä tarjolla vähintäänkin riittävästi.
ktm87
Mikäs sulkee mega valtrat tai 8000srj ht koneet pois?
Väärät merkit, mää lähtisin katteleen keltavanteisia vihreitä tai sitten ihan vaan valtroja.
Ihan mikä vaan 6 koneellinen on riittävä noiden eteen.
miller
Samoilla linjoilla... 6010 sarjan jontikka tai 8000 sarjan Valmetti.  (6910)&(8450)
vielä viisi
eiks noita 110-90 fiudeja ole aika edullisestikin saatavilla ja niillähän nyt ajaakin sitten kyllästymiseen asti..    ja kestävät kuulema ruuvaustakin.      noi valtut niiiiin paljon ajettuja jo..
John Ferguson
Vähän jos budjettia nakkaisit, niin voisi olla helpompaa.  :-X
Tuolla nyt ainakin liikkuu kaikki mainitsemasi koneet helposti, mainostettuja tunteja ei sitten tuoda esille missään ja myyntipuhekin on vähän niin ja näin.  ::)
www.nettikone.com/deutz-fahr/135-agrotron/1353982
Realisti
**245 mallin setkojen ohjaamo on huomattavasti parempi kuin vanhemmissa, vaikka perusjärjestelyt noudattaakin pitkälle samaa kaavaa. Voisin jopa sanoa että 12245-16245 setkojen hytti on vähintään 05-sarjan Valmetin tasoa, ehkä parempikin.
Itse etsisin hyväkuntoista tuollaista zetoria tai Ursus 1224-1634, nehän ovat perusratkaisuiltaan samoja koneita ja kestäviä sellaisia jos ei turhan tarkka ole pienistä vuodoista tai meluisasta hytistä. Jo pikavaihteen käännöllä saa hitaat mallit kulkemaan nopeammin.
Ja jarrut kannattaa muuttaa märkälevyjarruiksi..
Marven
Joo, budjetista että tietysti mahdollisimman edullinen, riippuen tietenkin koneesta. Esim. vasta oli nettikoneessa Valmet 8100 vai 8400 hinnaltaan 10000€, verraten yleiseen hintatasoon, pitää koneessa olla jotain häikkää että tuohon hintaan on myynnissä. Mielellään kyllä 8000 valmetin/valtran ottaisin, koska 8000-sarjan HT löytyy yksi ja on kyllä mieleinen kone. Tuntejakaan en pelkää, jos kone on hyvin huollettu niin ei ne tunnit sitä tuhoa. Mutta ikävä kyllä nuo menee liian kalliiksi. Muihin merkkeihin verrattuna, ei valmettia saa kuin -05 sarjaa tai halvimpia 6000 mezzoja samaan hintaan. Sama koskee jontikkaa, kalliiksi menevät 6000-sarjan koneet.
Vielä, kun pitäisi yrittää noukinvaunu hommata ensi kesäksi, niin se rajaa budjettia molemmista kohteista vähän turhan paljon. Rehuketjun haluaisin uudistaa, kun viime kesän touhu oli ihmeellistä leikkimistä kovalla rahalla. 1. satoa tehtiin 80ha ja 10 päivää. Urakoijalta tulee tarkkuussilppuri ja yksi kärrymies koneineen, tilalta tulee 1 kärry ja siilokone, ja kauemmille lohkoille(3-4km) tulee vielä yksi ulkopuolinen kärrykuski. Rinnalla ajaen homma tehdään eli pitäisi ihan suht hyvin homman joutua kaluston puolesta, mutta kun ei niin ei. Kuluja, kun laskin niin kesässä ulkopuolisiin menevällä summalla ostaisi melkein esim. edullisimpia Strautmann Megavitessejä. Laittaa ajattelemaan, että kannattaako tuo systeemi vai ei? No, siitä ei sen enempää, mutta taustaksi budjetin rajallisuudelle.
Mites nuo Zetkat ja Ursukset, laatikon nopeutus. Onko kellään tietoa hinnasta suurinpiirtein? Mites tuo pikavaihteen kääntö tapahtuu, osaako sen tehdä itse vai suosiolla joku osaava mies hommaan? Jos päädyn em. merkkeihin ja päätän nopeuttaa laatikon perusteellisesti, niin silloin homman saa tehdä Vähätalo.
Olikos 100/90 ja 110/90 fiudessa samat rojut kaikkineen ja paljonko noista kärsii ottaa tehoja ilman suurempia murheita, 130-140hp?
Ja vanhojen koneiden kanssa on tottunut, että öljytippoja löytyy aamulla koneen alta niin se ei säikäytä, eikä remontitkaan. Ainoa mikä itseäni jossain ajamissani koneissa ärsyttää, on lämpöongelmat. Tutulla on turbotettu 956xl ja se tykkää välillä nostella lämmöt punarajalle jo 10min kovemman rasituksen jälkeen. Tehoja kyllä koneesta on otettu aika reippaasti, arviolta 180hp, ja ihan tuommoisia lukuja en itse uskaltaisi tuosta koneesta repiä. Ihan jo kestävyydenkin puolesta.
Vielä vaan ajatuksia, hyviä vastauksia on kaikki. Mitään ajatusta en haluaisi tyrmätä totaalisesti, mutta tällä hetkellä raha sanelee aika pitkälti homman. Vaikka eihän sitä tiedä, jos illan päätteeksi onkin lottovoittaja...
8045 setkan kytkimen vaihto, hydrauliikka pumppu ja peräreppu lähes täysin uusilla osilla ja nopeutus niin 4500€..  Toki tästä rupee olemaan jo kohta 8 vuotta aikaa.. Somerolta saa osia hyvin :)
Harvinainen keskustelu. Yleensä palstalaiset haluavat laittaa vähintään 500 000€ kalustoon kiinni mikäli korjuuala on mainitsemasi 80 ha  ;D
Kuvaile vähän peltojesi muotoa, onko tasaista vai mäkistä  ???
Realisti
Kaksi setka/Ursus spesialistia taitaa löytyä maasta, toinen Somerolla ja toinen Nivalassa.
1234 urkki on tainnut olla nettikoneessa kauan 13500€ hinnalla, mikä lie vikana kun ei mun mielestä ole kallis.
