Aihe Edullinen vetojuhta  (Luettu 37223 kertaa)
Vs: Edullinen vetojuhta
Punavanteinen on ainoa oikea vaihtoehto. Pensseli ja miranoolipurkki vaan käteen.
Maxxum 5150 löytyy nättejä halvalla esm ruotsista.
Harvinainen keskustelu. Yleensä palstalaiset haluavat laittaa vähintään 500 000€ kalustoon kiinni mikäli korjuuala on mainitsemasi 80 ha  ;D
Kuvaile vähän peltojesi muotoa, onko tasaista vai mäkistä  ???
Mites tuo ulkomailta uitto, rupesi kiinnostamaan. Mitä kautta niitä koneita löytyy, muutakin kuin Mascus? Ja miten käytännössä homma tapahtuu? Ja ulkomaan koneissahan on monesti erilaiset vetosysteemit kärryille, mites niiden muutto vetokoukuksi? Olisihan nuo 4000-sarjan jontikatkin hyviä koneita, suomessa vaan kovin harvinaisia. Valmetin 2105 joskus katselinkin, mutta keskustelu huoltomiehen kanssa sai unohtamaan laitteen. Varaosia ei kuulema ihan vähällä enää löydy tuohon malliin, ja jos löytyy, niin maksaa sitten sen mukaan. Vaikka hyvä kone varmasti onkin.
Saksankielissä maissa on yleinen tämä scharmuller vetokita-tyyppinen ratkaisu ja ilmajarrut. Englantilaiset ja pohjoismaat ajelevat meikälaisillä vetokoukkuratkaisuilla ja hydraulijarruilla. Hollantilaisista en muista ja ranskalasilla kiinteä koukku ja hydraulijarrut.
Ei niissä ainakaan tämä suomikoukku ole, sieltä tuotuihin on koukku laitettava.
Mullitilallinen
Tuli mieleen vahvasta vetojuhdasta kun enoni osti aikoinaan Massey Ferguson 3080:n  kuivalantavaunun eteen ja äestä kiskomaan(4m leveä). Vuoden kokemuksen jälkeen kommentti oli, että "sama kuin olisi hakenut Massikkaan menneet rahat pankista käteen, rullanut tiukaksi nipuksi ja laittanut taskuun. Sen jälkeen kävellyt navetan taakse, riisunut takin ja paidan pois, ottanut rahatukon housuntaskusta ja survonut sen nipun kaksin käsin metrin syvyyteen lantakasaan"
lynx700500
Jotenkin sitä ei ymmärrä että mihin se kaikki teho näissä uudemmissa hienoissa vehkeissä menee. Aivan olematon teho ero 399T massikan ja 7616 massikan välillä, vaikka paperilla 60hp eroa. Siinä mielessä tuollainen yksinkertainen kannattaa.
Hydrauliikkaa ja iso vaihteisto jossa paljon pieniä hammaspyöriä... Lisäksi omapaino huomattavan paljon isompi, niin siinäpä ne ainekset anemiaan.
DB 1690
Valmet 905 + turbo on oikea vastaus.
wolfheartscry
Ja lisäksi enempi monilevypakkoja vaihteistossa, kenties tasauspyörästön lukoissa ja mahdolliset etunapajarrut. Ilmastointi, isompi laturi jne
Lisäksi kannattaa huomioida, että aiemmin ilmoitettiin tehot DIN normin mukaan ja nykyisin ISO 14396 eli aiemmin mittauksessa oli mukana mm. tuuletin, nykyisin ei.
fenu
Eli tekniikka on mennyt vain taaksepäin. Kulutuskin luultavasti isompi tuossa 20vuotta uudemmassa vehkeessä.
LihavaPoika
http://www.blocket.se/horby/Ford_TW_30_58802698.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/dalarna/Ford_8630_Powershift_58928708.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/skaraborg/John_Deere_4240S_58971433.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/ostergotland/John_Deere_4850_52769570.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/dalarna/Case_IH_1455_XL_58914059.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/goteborg/Case_IH_1455_4_56298981.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/sodermanland/Case_IH_Magnum_7120_50305345.htm?ca=11&w=3
Noista kun valitse niin ei tartte voimansiirtoon katsella kaikissa vähintään yksi pikavaihde tai powershift.
1455 ei ole pikavaihdetta mutta turbiinikytkin löytyy. vaihteisto ZF kestävämpi mitä pikkumallien.
Hinnat noissa 10000- tai alle luokassa joten ei pitäisi olla kauhean kalliita. Ruotsissa muutenkin paremmin pidettyjä koneita.
Noukinvaunun vedossa painosta plussaa koska aisapaino aika pieni täydelläkin kuormalla joten alle 6000kg koneet kannattaa unohtaa.
Constantem
Mitenkäs olisi 4000-sarjan jenkki-Jonnikat? Ruotsissa noita olisi aika tasaiseen tahtiin tarjolla aika edukkaasti.
Noissa olisi kyllä teho-hintasuhde kohdillaan. Huippunopeus tosin ainoastaan 30 km/h. Mitenköhän noita saa rekisteriin Suomessa, kun Ruotsissa niitä on myyty aikoinaan ainoastaan yhdellä ovella ja käsittääkseni Suomen tieliikennelaki vaatii traktoriin 2 ovea?
Ei niillä ihan samoja massojakaan vedetä.. Jos vedetään niin se on sitten omaa tyhmyyttä  ;D
Realisti
Suomalaiset vaati 2 ovea ennen eu aikaa, nykyään vaatimusta ei ole. Ja se kone joka on ollut dekkarissa toisessa eu-maassa täytyy kelvata rekkariin myös täällä.
Viljelijä
 Näissä turbiini kytkimellä olevissa sanottiin olevan ominaisuus joka hukkaa voimaa jotain 10% luokkaa? Tietääkö kukaan mihin väite perustuu? Esim, iH 1455.
Ainakin valtran turbiinikytkimessä on 4% luisto myös stall-speedin yläpuolella, eli silloin kun se on "lukittuneena"
Natikoissa lienee samansuuruinen lukema.
