Aihe Jd ja jäähdytys  (Luettu 26298 kertaa)
aretus84
Vs: Jd ja jäähdytys
Yleisohjeena: Virittäkää veljet, Virittäkää. .. tapista sata pollea yli, menee turbo,  kansipahvi, pakat ja jatkuvat lämpöongelmat...ja ei yksin jd
Virityksistä en osaa sanoa et mitä ne on tehtaalla niihin ohjelmiin laittanu. EGR poisto on kyllä käyny useemmin kun kerran mielessä. Onneks se on toistaiseks kestänyt, sillonhan se takuuaikana meni ekan kerran hajalle.
Vs: Jd ja jäähdytys
No vaikket tehoa ottaiskaan niin kyllä se venttiili sen verran maksaa että kerran kun hajoo niin menee sen ohjelmoinnin hinta..  Pienet viilaukset vielä siihen ohjelmaan että pääsee pois päästömääräyksistä niin toimii muutenkin kivammin jatkossa :)
Vs: Jd ja jäähdytys
Osta aina pykälää suuremman koneen niin ei tarvitse viritellä ja niiden virityksien lieveilmiöiden kanssa taistella. ;D
Vs: Jd ja jäähdytys
Paino lisääntyy suuremmissa ja paino/tehosuhde pysyy samana..  Ei hyödytä siis..   Ja pakkohan niistä on turhat vempeleet poistaa käytöstä kun ei niitä ilmankaan saa..   ;)  Eikä ole kyllä virittelyistä johtuvia vikoja ollut koneissa..
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Jd ja jäähdytys
Nonniin ei päivää ettei murhetta (näköjään)
Eli tuo iki-ihana ongelmapesä 6430 kiukuttelee jälleen kerran. Tuossa päivänä eräänä se alkoi puskemaan kaikista jäähdytysletkujen liittimistä hiljakseen nesteitä pihalle, ja samalla käynnissä ollessaan nestesäiliön pinta soutaa edestakaisin (yleensä pinta nousee ihan säiliön yläreunaa vasten). Kun koneen sammuttaa niin nestepinta vajoaa alas. Elikkä painetta tulee jostain kovasti järjestelmään.  Samoin ajaessa moottorin lämmöt pomppii 78-84 välissä edestakaisin kokoajan. Kovasti on alkanu epäilyttämään kansipahvi, mut jotenkin tuntuu kummalta et sekään ei enää kestä 3500h pitemää. Lämpöjä tuo vehe ei ole liikaa ottanu missäänvaiheessa.
Onkos kenelläkään ollut mitään vastaavaa "ominaisuutta"?
Alle 5vuotiaisiin on Jonnikalla  kansipahvihommiin jatkotakuu.Kysyppä agrista.
Vakiokoneesta 1200h ajettuna meni mulla pahvi ja 3600h ajettuna uudestaan.Toki 7530.
(O)
Vs: Jd ja jäähdytys
Niin kyllä Agrimarket hyvän koneen edustukseensa on valinnut,varaosakauppa sekä huoltotoiminnat tuovat katetta
Tbs
Vs: Jd ja jäähdytys
JD:n tehdas on todennut, että kansipahviongelma on yleinen moottoreissa, varsinkin koneissa joita säilytetään/käytetään pakkasessa. Heille tulee kuitenkin halvemmaksi jatkaa moottorin takuuta kansipahvin osalta, kuin alkaa käyttämään laadukkaampaa tiivistettä.
Vs: Jd ja jäähdytys
Ongelma ei ole yksistään tiivisteessä se on huomattu.Kannet on jouduttu aina koneistamaan ja venttiilin ohjureita uusittu samalla.
aretus84
Vs: Jd ja jäähdytys
Juu tietyllä sarjanumerolla oleviin 6 sylinterisiin on tommonen kamppanja, mut ei koske neloskoneita.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Jd ja jäähdytys
Aiva.Tuo tuliki ittellä vastaan tuon ainoon kans johon olen joutunu kansi remppaa tekeen.
Ana
Vs: Jd ja jäähdytys
Aiheuttaasko egr lauhduttimen puhkipalaminen tuollaasta, kumpi kovempi.. pakopaine vai syylärin paine..? tai kansipaffi hyvin torennäköönen.
Itellä kansipaffi vaihrettu ennakoivasti ja egr ohjelmoitu/laipattu pois toiminnasta.
mike
Vs: Jd ja jäähdytys
Joskus ennenvanhaan oli Timberjackissa Perkins,nykyään jontikassa omansa.Ikävä kuulemma on kovasti niitä huolettomia Perkinsin aikoja,Aittamäen pojat sanoivat ja siellä niitä on ...monta.
Ojala
Vs: Jd ja jäähdytys
6400 oli yhen sylputken asema liian matala, vasta viidennellä kerralla kone auki
ja oikeeseen korkoon putki 7500h
siksi Fendt... ;)
Vs: Jd ja jäähdytys
kyllä se tiesti kakstahtisena menis tuo perkkinssiki kun ei erikseen tarvis öljyn kanssa lotrata :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: Jd ja jäähdytys
Optimoijan kanssa oli joskus noista puhetta, kansien työstöpinta on huono tai kansia ei ole oikaistu tehtaalla kunnolla, joku tuonsuuntainen se diagnoosi oli. Tehonlisäyksissä on kuulemma tapana ohjeistaa omistajaa käyttämään kansi koneistamolla ja uusia kansipaffi jotta ongelmilta välttyy myöhemmin.
