Aihe Kohlinlaakerien vaihto sampo 2065  (Luettu 16978 kertaa)
Hevi
Klappia n. 2mm kun nostaa kohlimia takaa. Takalaakerit on helppo vaihtaa, mutta miten hitossa saa etupään laakerit vaihdettua? Pitääkö seulakoteloon laittaa vaneri, ja mennä selälleen sen päälle, vai miten. Olisi mukava jos vain ne vastaisi, jotka on homman oikeesti tehneet.
kolapoika
Vs: Kohlinlaakerien vaihto sampo 2065
pikkusampois viettopinta pois ja koneen alta saa ne vaidettua.
Hevi
Ei onnistu tässä, vaikka viettopinta lähtee kaistoina. Puhallin on just siinä kohtaa.
eikös se lepona noitten vaihto suju?   kaiketi ei niin hirveen usein pääse makoilemaan jos kunnon laakerit laittaa.   kato millaset hankit tilalle.   laatueroja kait aika paljon.... kertovat kylillä.
savmikko
Vaihdoin omaan kun se tuli meille, samalla kertaa vaihdoin myös seulaston kummipuslat niin otin koko laatikon ulos niin oli enemmän tilaa. Selällään siellä alla varman tuli oltua... Sen muistan että olisi kannattanut ottaa kolhimien pohjat ulos, en uskaltanut ryhtyä repimään kun ei ole ikinä varmaan olleet pois paikaltaan. Ne kolhin "laakereiden" mutterit oli hankala saada jengalle siellä kapeassa raossa, jos olisi ollet pohjat pois niin monta kiroomista olisi jäänyt pois, tämä oli ainoo tuska koko talkoossa, ei ole paha rasti. Tietysti vähän piti pyöritellä ja paikkoja trimmata etteivät jääneet toisiaan hankaamaan ja että pyöri kevyesti ilman tiukkoja kohtia. Yhden laakerin kerrallaan vaihdoin että ei mennyt pakka kovin sekaisin.
Mielenkiinnosta, paljonko tunteja? 2mm laakerissa, vai kohlimen päässä?
turha tarkkuus on ammatillista kypsymättömyyttä!                  ei vaari tollasesta klapista ole moksiskaan.  ei aiheuta edes ääntä.
Ei varmasti aiheuta, vaikka ei olis laakeritakaan, kun ei kytke puimakonetta ;D
iskra
  Paremmin pysyvät puhtaina kohlimet kun terävästi kolauttelee...
  Onks Samppon laakerit tehty haavasta vai lepästä, ei mulla ollut häiritsevää klappia Mercatorissa vielä 2000 tunninkaan jälkeen, ja siinä olis ollut sellasia peltivälilevyjä joita poisottamalla olisi saanut tiukattua jos olisi tarvetta nähnyt olevan.
Eiku katajaista. ;D
härski 77
tere. muutaman kerran homman tehneenä vois sano että vetäva akseli kannattaa vaihtaa reilussa 2000tunnissa kun kuluu soikeaksi  paljo tunnit????
 pikku välyksistä ei tarvi välittää kun uusissakin pientä väljää ja pitää hiukan ollakin,, itse vaihto ei ole vaikeaa seulat pois ja sisälle kyllä sinne meikäkin pääsee vaikka ruoto on jäykkä ja painoa kahden edestä. vetävän akselin päässä oleva siiva kiinni kierteella ja kartiolla ja vaatii lämmitystä auetakseen.
kysy lisää jos neuvoa tarviit  meillä piti irrottaa alkukaudesta kohlimet kokonaan puhdistusta varten kun täynnä vihnettä ja ei muuten saanu puhtaaksi..
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
sorjone
  • Karjala takaisin.
  jumiko sultakin pohjat kii?   :-[
FIXIT
Hevi
Tunteja on 700, eli ei hirmuisesti. Siivaa ei käsittääkseni tarvitse irroittaa kun laakerit vaihtaa. Remmi kyllä otetaan pois, jotta voi käsin pyöritellä, ja varmistaa, et liikkuu vapaasti. Ensi viikolla ruvetaan vaihtotöihin ja tehdään peti seulakoteloon. Laakeripuusta voku kyseli. käsittääkseni Sampon Laakerit on öljyttyä koivua. Siis tuo klappi on laakerissa, eli kun nostaa niin nousee laakerin kohdalta tuon pari milliä ja kohlinta pystyy hiukan myös kallistamaan, vaikka eivät vielä toisiinsa tapaa ihan.
Viimeksi muokattu: 17.09.14 - klo:23:17 kirjoittanut Hevi
Ei voi olla kuluneet! En ole välyksiä kyllä edes kokeilut ja tunteja tuplat :o
Hevi
Taitaa riippua laakeripuun laadusta. yhden  Sampomiehen kanssa juttelin, ja oli vaihtanut jo kahdesti ja 1600 tuntia takana. Olen tullut hiukan varovaiseksi, kun aikoinaan Jontikassa tuli kosketus kahden kohlimen kesken ja jouduin Laukkaselta ostamaan käytetyn kohlimen vääntyneen tilalle. Kannattaa kyllä hiukan nostella ja kokeilla kohlimia, sillä laakerivaihto on suht halpa verrattuna mahd tuhojen kustannuksiin. On tietysti makuasia millaisia välyksiä hyväksyy, mutta kyllä kohlinakselikin kestää paremmin jos liike ei ole hakkaava.
Viimeksi muokattu: 17.09.14 - klo:23:33 kirjoittanut Hevi
