Aihe Kohlinlaakerien vaihto sampo 2065  (Luettu 16980 kertaa)
härski 77
Vs: Kohlinlaakerien vaihto sampo 2065
Tunteja on 700, eli ei hirmuisesti. Siivaa ei käsittääkseni tarvitse irroittaa kun laakerit vaihtaa. Remmi kyllä otetaan pois, jotta voi käsin pyöritellä, ja varmistaa, et liikkuu vapaasti. Ensi viikolla ruvetaan vaihtotöihin ja tehdään peti seulakoteloon. Laakeripuusta voku kyseli. käsittääkseni Sampon Laakerit on öljyttyä koivua. Siis tuo klappi on laakerissa, eli kun nostaa niin nousee laakerin kohdalta tuon pari milliä ja kohlinta pystyy hiukan myös kallistamaan, vaikka eivät vielä toisiinsa tapaa ihan.
tere. tarkotin jos joutuu vaihtamaan vetävän akselin ja laakerit  siihen!! meillä puitiin ekoilla 1800 tuntia ja oli sitte jo tosi väljät ja yksi hajosi mutta ei tullu vaurioita.  laakereita saa porin ukolta joka mainostaa mt lehessä 500eur sarja.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
H Hehtolitra
[/quote]
Tai tekee itte hyvästä koivupuusta, säästää 500 euroa sarja.
Eikä maksa mitään tämä neuvokaan.
Hevi
Tulipa vaihdettua laakerit Sampoon, mutta jäin vaan ihmettelemään, että miksi Sampossa laakeri on halkaistu pystysuunnassa. siis muissahan puulaakerit on halkaistu toisinpäin, jolloin laakeri kiristyy, joa ottaa ainetta, tai liuskan pois välistä.
H Hehtolitra
Ilmeisesti liuska pois välistä on väliaikainen ratkaisu, joka ei kumminkaan korjaa kulunutta reikää.
Jos näkee jo purkamisen vaivan, varminta on uusia puupalikat kokonaan.
Tee se itse- miehille, että koivuakin vankempaa tuohon on pihlaja tai omenapuu.
Claassin puulaakereissa on jotakin tärpättiä tai rasvaa keitetty puuainekseen. Tumman punaruskea väri. Onko tammea ?
Miksi ajopuimureissa kehitys on pysähtynyt.JF sivupuimurissa jolla puin 20 syksyn viljat ,kohlimen laakereina oli kestovoidellut kuulalaakerit eikä niitä tarvinnut ikinä vaihtaa eikä rasvata. ;D
Kylläpä se tanskalainen hitsari söikin sitten mahantäydeltä Sassin tuottamaa sapuskaa... :o
iskra
  Eiköhän Fahrissa ollut myös kuulalaakerit ko. kohteessa..
mutta 66 vaarissa ainakin on puiset laakerit mutta net mitään tammea ole.    ebeholzia net näkyy olevan ja niissä on toi rasva niin ku luonnostaa.              ei ihan veilä ole tarvi vaihtaa kun on puitu vasta ... vuodesta 1978!
Claassiin lisävarusteena reilulla 200 eurolla...
Joko Skänä päätti minkä puimurin sä saat ostaa?
No kun se laitettiin bänniin.  :D
Aika paha mennä puimurikauppiaalle soittaan: Ei voida viellä kauppoja tehdä, mun neuvonantaja on bannattu A-netistä... ;D
Kyllä mää olen pariin kertaan sanonut noille myyjille, että mitäs kun tuolla internetin keskutelupalstoilla väitetään tällaista. Sitten on tullut nopeasti vastaus, että ei niihin kannata uskoa. ::)
Osaiskohan Simmonurminen kertoa?
