Aihe Puimuri  (Luettu 135334 kertaa)
Vs: Puimuri
Hmn, njoo, voi olla, taivuin vaihtamaan 11mm -> 13mm alaseulan, tuulta ei voi lisätä, pienet tulevat jo yli...
...ja yläseula on ~9mm, sitä hieman avasin aiemmin jo kun oli lähinnä jyviä tuolla kierrossa...
...yhden säiliöllisen pysyivät luukut kiinni tuolla, toisella jo aukesi, tiedä missä kohtaa taas, valo kun ei edelleenkään toimi. (Ja yleensä on auennut joku muu kuin se josta valon edes pitäisi toimia...  :'(
Laita se yläseula isommalle, n.12mm, ja tuulta 2/3 - 3/4-osaa. Se jyväkynnys noin sentin yläseulan piikkien yli.
11-millinen seula on riittävä ohrille vehnille ja rukiille ainakin.
Sulla ne jyvät nyt kihnuttaa yläseulaa pitkin sinne piikeille asti ja tippuu rajaisiin tai peltoon, kun yläseula on noin pienellä.
Hmm, kokeillaan, tuolta se kyllä näytti jyvien osalta silloin kun kerkisin alas asti katsomaan (eli seulat lähes tyhjiä jo siinä kohtaa), näkyvät vain nuo 'tähkän jämät' jo nyt menevän kanssa sieltä yläseulasta läpi...
...mutta josko ne sitten tuolla tuulen lisäyksellä menisi yli jos jyvät saisi siitä läpi nopeammin... hmm...
Puintiväli kans sitten pienelle, niin ettei jyvät kuitenkaan rikkoudu. Kopin vieressä oleva vipu ekaan reikään edestä, penkin vieressä oleva vipu toiseen tai kolmanteen reikään takaa.
Forgiven
Vs: Puimuri
Puintiväli laitettiin jo niin pienelle (ruuvista) että alkoi... kolista, piti vähän suurentaa sen jälkeen  ::)
...kelahan tosin ei ota kuin ~1030 kierrosta sen 1300 sijaan mitä pitäisi, mikä hieman haittaa tuota toimintaa...
(Isompi remontti johon liittyy sähköä, menee pahasti yli... katsotaan joskus ensi kesänä jos muistaa mikä siellä on vikana...)
Siihen nähden ihan hyvin on toiminut toistaiseksi...
Vs: Puimuri
kannattaa laittaa jonnkin ylös noi vaivat ja jopa ohjeet nyt kun vielä muistaa.  ens kesänä sitä vaan kattoo kuola valuen että kunnossahan tuo...    ja sitten kiireen aikana ei jaksa ....                      itellä ainakin tahtoo jäähä unohuksen lumiin rempat jos ei tussilla pellissä.
Peukalo
Vs: Puimuri
Sampo 680 -89. Mittarissa 2070h. Ite ajanut 64h vain.. Remonttia ollut kiitettävästi, mutta remonttikuntoisen hinnalla ostin. Ei kaduta vielä..  ;D . Mistäs muuten saisi edullisimmin peruskunnostuspaketin, Kuten olkikelan, kohlinakselit, jne
Vs: Puimuri
Sampon varaosissa valinnanvaraa, valtra, agrimarket ja tarvikeosia
Saamaksissa, mm purkupörssi
Kannattaa kysellä hinnat, agrin hinnat ei enää apteekin hintoja,
Vanhemman sampon osat voi saada agrista todella edullisesti.
Varastopoistojakun ovat.
nuffieldmaster
Vs: Puimuri
Sampooni sai tänä syksynä niskaansa taas jälleen kerran ohjaamon ja torvelle pidennystä jotta yltää isommille nykykärreille.
Näitä viissatasia on todella paljon vieläkin liikenteessä, syksyssään satoja. Ja niillä puidaan todella paljon. Eihän se ole "mediaseksikäs" kone, eli ei näy "aikaansa seuraavien" isäntien viikkolehtien tai kuukausilehtien sivuilla, jotka toitottavat omaa agendaansa lähinnä nuoleskellen konemyyjien persettä, jotta "isoa pitää olla, ostakaa lukijat uutta". Kuitenkin pienellä syventymisellä suomen puimurikantaan, havaitsee äkkiä, että näillä vielä todellakin ajetaan pitkin suomea jyvää laariin.
Kaksi tuubia sikamassaa ohjaaamon saumoihin meni, mutta kyllä kannatti. Nyt ohjaamo on ylipaineistettu ja tuloilma suodatettu, ei tarvitse pölyssä puida. Askartelin myös vivustoihin sellaiset peitemuovit, että niiden toleranssiraotkin peittyvät haittaamatta vivustojen toimintaa.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Puimuri
Ei kai nouse toisen puolen pyörät ilman, kun torvi on täynnä viljaa?  ::)
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Puimuri
niffimasteri jatkoi vain ulkoputkea  ;D
Vs: Puimuri
Kollega hommasi tälle syksylle viissatasen Sammon 1500 eurolla. On pelannut ennakkohuollon jälkeen ok. Jos pelaa loppuun asti, niin on tienannut jo itsensä yhden syksyn puinneilla. Oli muutenkin tyytyväinen, kun on oma kone ja saa puida heti kun on keliä. Ei tarvitse enää urakoitsijaa odotella...
Vs: Puimuri
Tää syksy on taas niitä jossa on syytä olla urakkasopimuksen pykälät kunnossa paperilla.
Sen verran paljon on tavaraa vielä pelloilla. Ja kun poutapätkä koittaa niin 35% vehnää/ohraa ei muutamassa tunnissa missään kuivata.... Vaikka päivässä tulis 50 hehtaaria tavaraa läpi puimurista niin kuivaaminen yskii pahasti.
Ei auta kärrykapasiteetti tai siilot jos kuivuri ei ime..... ::) ::)
Vs: Puimuri
Niin jos kuivuriin saa jonkun 130 - 150 hl, tuommoisella Sampollakin pui kaksi kuivurillista päivässä. Ja seuraavallekin päivälle varastoa, jos sade uhkaa.
Vanhalla Claasilla saa viljaa puiduksi useamman päivän kuivurilla klonailua varten. Eikä koko kone maksanut kuin 4700 euroa. Plus pöytä 1600 euroa. Ja yhden kesän tuumailu ja näpertely. Kävin katsomassa 30 tuhatta kalliimpaa klaasia koneliikkeen pihalla. Joka nurkka oli rutattu perusteellisesti. Jossakin sokeainkoulussa harjoittelukoneena ?
Silti Pikku-Sampo on tallissa, remmit ja terä uusittuna, viime kesän Barkea 4450 kg tunnissa. Ehkä viidesosa noiden isojen puimurien tehosta, mutta kyllä tuommoinenkin ajonopeus alkaa aukealla näkymään, lovena laihossa. Vielä kun saisi apukuskin joskus vielä, niin sitten kaatuisi viljaa jo suurempien malliin, kahdella puimurilla.
Vs: Puimuri
Liettuan poika pitäisi laittaa puimurikurssille. Pöydän nostovipua ei tarvitse heiluttaa kuin kuntolaitetta. Kaatokelaa ei tarvitse käyttää riipijänä. Vauhtia lisää ja pöydän rauhoitus, niin Pikku-Sampokin alkaa puskemaan puhdasta viljaa säiliöön ihan valtoimenaan.
http://www.youtube.com/watch?v=rT3zAZ8npUU
nuffieldmaster
Vs: Puimuri
Kovissa hinnoissa nuo Camno 500:set ulkomailla. Tuokin kopiton 7000 dollaria:
http://auto.ria.com/auto_sampo_500_7084107.html
Sitten kopillinen helmi arvotetaan 15 000 dollarin eli reilun 11 000 € hintaiseksi
http://auto.ria.com/auto_sampo_500_11939146.html
Viimeksi muokattu: 19.08.14 - klo:13:56 kirjoittanut nuffieldmaster
Peukalo
Vs: Puimuri
Ahaa, joo. Naapuri haki sampooni terän lappuja ja niittejä valtralta, niitit olivat YKSITTÄISPAKATTUJA! 1kpl per minigrip-pussi!!!! :o Mikäs idea tuossa on..Lahden  Agrilta hain lauantaipäivänä silppurin hihnat jä pöydän hihnat rukiinpuintiaikana, olikos 9.8, heti hyllystä löytyivät.. Hieno homma! :)
cowboy_
Vs: Puimuri
John Deere 1144, ajettu ~1900 tuntia. Hydrauliikka aika tunnoton, siis vipusysteemit on niin kuin olisi tehty kumista, ja vaihdevipu hankalassa paikassa.
Muuten hyvä ja hiljainen ajaa, hytti (SG2) on ok. Kone pui puhdasta viljaa jos vaan viitsii ja osaa säätää, koneen puhdistaminen on suht helppoa.
