Aihe Puimuri  (Luettu 135333 kertaa)
Vs: Puimuri
^ idiootit kyselee säätövinkkejä puimuriin, ei varmaan osaa puimuria säätää jos nimimerkeissäkin menee sekaisin. On vain yksi the one and only SKN ;D
Puimurin mallikin on vähän hakusessa...
"Kertokaapahan kokeneemmat, mitkä lienevät yleisimmät syyt, että puimurin jäljiltä jää maahan jyviä? jo toisena vuonna huomaa kasvuston seassa viimevuotista tavaraa itäneenä; esim. ohrapellossa löytyy yllättävän paljon viimevuotista kauraa.
 Liian kova ajonopeusko? Puimurina John Deere 1048 vm. 1985."
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=47383.0
Säiliöön tuleva tavara on kyllä erittäin puhdasta viljaa, oljenpätkiä ei oikeastaan ollenkaan.
Liian kova ajonopeusko? Puimurina John Deere 1042 vm. 1985."
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=60114&sid=8fe4bbe49f72c68c5ae9389b95f0964a
Tosin eipä niillä suurta eroa ole.
Vs: Puimuri
Kai viettopinta tarkistettu ? Seula liian kiinni , tuulta liikaa, kohlimet tukossa ym ym.....
pice
Vs: Puimuri
Jos jyviä on koko leveydeltä syy on todennäköisesti leikkuupöydässä, jos vain silppurin ulospuhalluksen kohdalla syy löytyy puintikoneistosta, jos vain leikkuuleveyden reunoilla sivujakajajat varistelee jyviä maahan.
Forgiven
Vs: Puimuri
Onkos tuo rajaiskierto fahreissa yleensäkkin aina tukossa vai onko tuo vaan henkilökohtainen säätövirhe kun ei raaski roskaisempaa puida...?
Viljo-Ilmari
Vs: Puimuri
Yläseula liian auki suhteessa alaseulaan tai tuuli liian pienellä. ::)
Forgiven
Vs: Puimuri
Hmn, njoo, voi olla, taivuin vaihtamaan 11mm -> 13mm alaseulan, tuulta ei voi lisätä, pienet tulevat jo yli...
...ja yläseula on ~9mm, sitä hieman avasin aiemmin jo kun oli lähinnä jyviä tuolla kierrossa...
...yhden säiliöllisen pysyivät luukut kiinni tuolla, toisella jo aukesi, tiedä missä kohtaa taas, valo kun ei edelleenkään toimi. (Ja yleensä on auennut joku muu kuin se josta valon edes pitäisi toimia...  :'(
Vs: Puimuri
Alkaa kuulostamaan vaikeelta toi puinti noilla sivupotkuilla. :o
Forgiven
Vs: Puimuri
Joskus tässä vielä selvitän miksi kelallekaan ei saa kuin 1050 kierrosta...
...siitäkin voisi olla apua  8)
Mutta ei kait tämä niin vaikeaa olisi jos tämä ei olisi näin kaltoin kohdeltu yksilö...
...noista rajaiskierron luukuistakin on yksi sellainen nopeasti pellistä väännetty, alkuperäinen on jossain syvyydessä pellossa, josko se joku vuosi sieltä nousisi pintaan takaisin...
Vs: Puimuri
Osta sampo ja ihastu. ;D
Ala-Pertti
Vs: Puimuri
silloinhan se on tuuli liki kohillaan, kun ne pienet tyhjät kahut tulee yli.
farmex
Vs: Puimuri
Kannattaisi tutustua puimurin puintiperiaatteisiin.Esim. yläseula säädetään aina suuremmalle,kuin alaseula. Ilma säädetään puhaltamaan seulaston etuosaan riittävän suurena.Siinä alku.
Forgiven
Vs: Puimuri
Yläseula ja alaseula ovat hieman eri mallisia, ei ole avain noin yksiselitteinen tuo mittaus...
(ts. alaseula 13mm on se reiän halkaisija mutta tuo 9mm on noiden 'suomujen' välissä oleva aukko... nuo ohjekirjan mukaiset maksimit rukiille, eikä vielä tee mieli ainakaan kasvattaa)
Vs: Puimuri
Laita se yläseula isommalle, n.12mm, ja tuulta 2/3 - 3/4-osaa. Se jyväkynnys noin sentin yläseulan piikkien yli.
11-millinen seula on riittävä ohrille vehnille ja rukiille ainakin.
Sulla ne jyvät nyt kihnuttaa yläseulaa pitkin sinne piikeille asti ja tippuu rajaisiin tai peltoon, kun yläseula on noin pienellä.
Viimeksi muokattu: 14.08.14 - klo:22:11 kirjoittanut Köntys
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Puimuri
Dronningborg D9000 Jumbo, 1991, 2700tuntia.
Harvinainen peli Suomessa... Oliskohan 2 kappaletta tiedossa?  Onko siinä kaikki puintiin liittyvät säädöt
sähköisesti kuljettajan penkiltä?
Mulla samantapainen D7200 apaut 1000 tuntia.   Tuntuu aika järeältä peliltä ja ajattelin päästellä vielä
kymmenen vuotta.    Hintaan suhteutettuna saa puintitehoa vuosikymmeniksi ilman pellirungon väsymisiä.  :-*
Tuskahiki on köyhän sauna...
Forgiven
Vs: Puimuri
Hmm, kokeillaan, tuolta se kyllä näytti jyvien osalta silloin kun kerkisin alas asti katsomaan (eli seulat lähes tyhjiä jo siinä kohtaa), näkyvät vain nuo 'tähkän jämät' jo nyt menevän kanssa sieltä yläseulasta läpi...
...mutta josko ne sitten tuolla tuulen lisäyksellä menisi yli jos jyvät saisi siitä läpi nopeammin... hmm...
