Aihe Niittomurskain vertailua...  (Luettu 25624 kertaa)
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Niittomurskain vertailua...
Elho 280 nostolaite. Yllättävän sitkeä kone, ainakin se on jo näyttänyt monta vuotta siltä että viimeisiä vetelee. Välillä kun antaa lekaa ja hitsisaumaa niin taas mennään.  Näkisittepä, on ihan karmee ulkoasu, melkein hävettää perään kytkeä. Sillä on niitetty melkein kaikki mahdollinen, lukuunottamatta lehmänraatoja ::)Pidän edelleen nostolaitekonetta vaihtoehtona kun seuraava uusi kone täytyy miettiä. On nopea laittaa perään ja ottaa pois.
Täpinäreiska
Ja nuo kivikasat ja pylväät oli helppo kierrellä kun käytti hydraulista aisankääntöä, ei tarvinnut traktorilla muuta kun ajaa suoraan.
 Tämäkin riippuu aisageometriasta. 303 ja 353 Kuhnissa aisa on nivelöity reilusti palkin takapuolelle. Tästä seuraa se että kone väistää tosi kettetästi esteitä hieman aisaa kääntämällä. Eräissä muun merkkissä meno-paluu-koneissa nivelpiste on palkin päällä tai jopa etupuolella jolloin kone muuttuu todella paljon kömpelömmäksi. Palkki ei liikukaan puomia kääntämällä sivulle vaan kääntyy paikallaan jolloin esteen väistämiseen tarvitaan koneen etenemisliike. Asia ei tunnu kummoiselta mutta vaikuttaa oman kokemuksen perusteella paljon ketteryyteen. Yhtä puolta niittävässä tuo ketteryys syntyy automaattisesti kun puomi on palkin toisessa päässä, tosin jossain vanhassa JFssä ja JDssa ei ollut akselissa laajakulmaniveltä ja voimanotto oli pysäytettävä ennen puomin kääntöä pois työasennosta.
Viimeksi muokattu: 26.06.14 - klo:09:02 kirjoittanut Täpinäreiska
onko nuo pienemmät elhot samaa kastia?   ei paljon noin leveällä kärsi näillä rinteillä ajella, mutta kuiteskii.   tuo kuhnin fc 240 nosto vaatii niin lyhyet nostotangot terän puolella että saa palkin ilmaan.    ja sitten kun nostaa, on ainakin nyy niin kiikkerän tuntunen.           nätisti niittää muuten mutta tuo nivelsysteemi alka jo nyppiä käytösä.    miettiny mikä merkki olis hyvä käytettynäkin?
jupexx
3,5 metrinen menopaluu poettingeri mattoperällä ollu nyt pari kesää.
Miinuksena ihan työleveyden ulkoreunassa olevat renkaat jotka vaikeuttaa tiellä ja ojan reunassa ajoa sekä se ettei hiemankaan kostea heinä taho lentää mattoperälle. Tämä kuulemma muovisormisen ominaisuus :( Muuten laadukkaan tuntuinen kone ja ainoa varaosahankinta terälappujen lisäksi tähän mennessä yksi hydr.letku. Pari kesää käytettynä tuli mulle.
Sitä ennen oli poettingerin 3,5 m. etukone. Halpa hankkia mutta päisteissä ajo aika kankiaa. Eikä kestäny ajaa puolimetriseen kiveen :D
Eka kone oli lelyn menopaluukone. Se oli kevyt vetää ja teki hyvän jälen mutta ihan surkian laatunen. Jatkuvasti oli joku osa hajalla, tipahtanu tai ratkennu hitsauksesta. Varaosiakaan ei tahtonu saaha. Poettingerissäkin toi varaosahomma voi tökkiä jos niitä tarvii. Tuli ilmi kun kyselin eka osia tuohon etukoneeseen mutta eipä sitten niitä tarvinnukkaan odotella kun meni lunastukseen koko kone.
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
liiteri
Taarupin 4232 mattoperä tosiaan ripsuttelee.Toimii hyvin ku käänsi vasemman pyörän koneen ulkopuolelle ja säätää maton alemmas.
Etukoneen/mattoperän yhdistelmässä menopaluusta ei mtn iloa.
Etukoneena uudempi pöttinger 351.Erinomainen kone.
Täpinäreiska
On se ilo että saa aina tähdätä ajolinjan etukoneen mukaan.
Mattoperän takia on aina ajettava toisinpäin kasvuston sisällä. Samalla tavalla on yleensä kylläkin tullut ajettua ilman mattoperääkin. Ei tartte konetta kääntää päisteessä ja homma menee rutiinilla. Ei oikein osaa kattoa kasvustonreunaa etukoneen oikeasta reunasta.  ::)
Menopaluu tuli kuitenkin nytkin taakse hankittua, kun sitä pystyy ohjaamaan enemmän. Joskus on myös etunostolaitteellinen traktori muissa hommissa ja joutuu niittämään pelkällä takakoneella.
Näkisitpä meidän elhon ;D Palkki noissa on ikuinen, sen verran monesti on tullut tuo ja edeltäjänsä ajettua melkoiseen kiveen että olen aika varma asiasta.
1000Ha jälkeen vanhoihin elhoihin alkaa vaan tuleen hirveästi noita väsymisremontteja ja lautaset on niin epätasapainossa että alkaa laakereita hajoilemaan yms. pientä kivaa jonka jälkeen remonttien määrä räjähtää käsiin.
Uusi elhon nostolaitekone kiinnostaisi siksi, kun siinä on vielä toimiva kevennys, ei varmaan vaan jaksa 320 kantaa massikka :-\
maidontuottaja
  • 250k
Niin totta. Meidän koneesta palkki on ajettu useita kertoja "banaaniksi" ja tunkattu takas suoraksi! Harjuri ajoi kerran kauheen pöllin läpi ja roottori kieroksi, voi elämä sitä tärinää. Vakuutusyhtiö maksoi kertakorvauksen 4500 ja anto pitää raadon! Paikallinen kyläseppä oikasi roottorin lämmittämällä ja sen jälkeen on menty yli 500 ha. On sillä jo yli tuhat ajettu, mikä ei sinällään kauheesti, mutta, mutta. Sen on niin ruma, että se alkaa olla oikeestaan jo kaunista. Ja ne lautaset, ne on ollut joskus lautaset! Ja palkki, joka vuos olen sentäs tarkastanut että siellä on öljyä ja se pitää ne. Em kuitenkaan vaivautunut niitä vaihtaen että kun se on kuitenkin aina ollut, että tää on viimeinen vuos, kyllä se vielä menee ja se eikun menee! On se timantti!
Viimeksi muokattu: 27.06.14 - klo:14:09 kirjoittanut maidontuottaja
Rampe
** Kasvaako pelloilla heinän ohessa myös kiviä ja pöllejä  ::) Eikö niitä voisi keräillä pois tai vaikka vain merkata?
maidontuottaja
  • 250k
Vuokraisännällä oli ollu joku puulanssi pellonreunassa ::) yks kevät kivet jäi liian vähälle huomiolle, oisko ollu navetan laajennus meneillään ;D ja on se rysäytetty toki muutaman kerran maakiveen ja kantoon, olisihan nuo tietenkin voinut merkata vaan nyt ne jo muistaa!
Viimeksi muokattu: 27.06.14 - klo:16:03 kirjoittanut maidontuottaja
liiteri
Oisko kenelläkään kokemusta taarup 5090 /pöttinger x8 mattoperän toimivuudesta?
Taarupin uudempi mt murskain ei ilmeisesti heitä rehua yhtä voimakkaasti ku vanhempi puolikiinteä.
Kyllä. Routa nostaa kiviä jonkin verran ja peltojen reunoilla on monesti talvisin jotain puuläjiä joista voi jäädä jotain peltoon.
Myös peltoon jätetty haruksen kanta tekee pahaa jälkeä osuessaan niittokoneeseen ::)
Ihan niinkuin itse kukin tälläkin foorumilla ei olisi joskus onnistunut ajamaan niittokonetta johonkin peltoon kuulumattoomaan kohteeseen.
Ei ole. Sää et vaan osaa. ;D
Maakalle
Saisiko rehellisen vastauksen sille, että kuinka näppärä tuollainen hinattava (eestaas) kone on alle hehtaarin kokoisilla lohkoilla.
Toki tiedostan että palstalaisilla ei ole alle 10ha länttejä, mutta jos joku voisi vaikka yv:llä avautua sen lhp häpeäpilkkunsa niittämisestä niin olisi ihan kiva.
Eilen urakoin luonnonhoitorantojen niittoa ja kätevästi tuo meni. Edestakaisin hinattava 3.5m kone sinänsä turhan järeä, mutta yllättävän näppärä. Usein lhp peltojen liittymät eivät ole leveimmät, mutta edestakaisin kääntyvän hinattavan saa ujutettua hydrauliikan kanssa pelaamalla aika kummalliseenkin koloon. Ja sieltä takaisin.
Päisteet kun on ajanut niin harvemmin jää "tavallista" ajoa missä voisi ajaa edestakaisin. Mutta taas sen ominaisuuden kätevyys tulee avuksi kun yllättävän pieneenkin peltoon voi saada useamman tolpan ja vesiputken venttiilin mahtumaan.
