Aihe MF 6475 perkins ei lähde käyntiin  (Luettu 53574 kertaa)
mf 6475vm 08
Vs: MF 6475 perkins ei lähde käyntiin
Mie nyt kyl epäilen niitä akkuja..
Ex 5455 verkussa oli joskus samankaltaisia oireita, pyöritti kyllä mutta ei vaan lähde käyntiin ja sitä tuli sitten huoltomieskin lopulta ihmettelemään. No aikamme tutkittiin ja selvisi että akuissahan se vika oli, nimittäin jännite oli liian alhainen siihen että sähköinen sammutinsolenoidi olisi toiminut oikein, sammutin siis ei lähtenyt päältä pois. Kone kyllä starttasi mutta matalalla jännitteellä ei vain se sammutinsolenoidi toiminut :o
yleismittarilla mitattiin startatessa akusta jännite tipahti 11v
kyllä käytävä uusi isoakku ei anää kahta akkua
jusu
tuohon öljynpainehässäkkään, niin onko paineet mitattu? onko johdot ehjät?  onko kokeiltu uudella anturilla? ja sitte se maadoitus...
tosta käyntiinlähröttömyyrestä nyei saa tolokkua näillä tieroolla.. mutta jos omatoimisesti, niin ne akut uuret jos kerran apuvirralla lähtee käyntiin ja pelaa täysin kun käy??
Varjo79
Juu laita ny eka se akku. Sitten siihen öljy valo hommaan, niin kattokaa nyt oikein mittarilla että mitä näyttää sillon kun se valokin pallaa. Jos paineet on ok valosta huolimatta niin sitten sähköjen kimppuun. Tai sitte vaan uusi öljyvalo omilla johdoilla.
bdr-529
Yks helppo juttu tarkista hytin maadoitus.
mf 6475vm 08
öljyn paineet mitattu mittarilla ok lämpimänä.
antura vaihdettu ei mitään merkitystä onkohan toista anturaa tuossa, 4 koneessa on kaksi
ohjaamon maadoitus on  kunnossa
Varjo79
Jos tiedät missä 4los koneen anturit sijaitsevat, niin kannattanee etsiä siitä 6sesta samoilta suunnilta. Kannessa?
mike
Lyökö startti maihin?
Vasta sitten kun traktori kaatuu kyljelleen startin puolelle  ???
jf
nerokas oivallus
Kaikki boxit irti sivuleikkureilla ja virrat suoraan akulta.
Sit vaikka isolla pyöräkuormaajalla hinaamaan käyntiin. Ja tarttipilottia tietysti perkeleesti :-)
+250
Ja Timppaa kannattaa uskoo 8) Sillä on vuosien kokemus mansikin ongelmista 8) ;D
Onneks tina ja Tummeli auttaa lähes joka asiassa. :-D
vieläkö timppa laittaa starttinestettä suoraan purkista meisselin kanssa?   purkin venttiili on niiiiin hitas!
Turner&Tummeli  :o
Varjo79
Jokos tähän on tullu selvyyttä että mikä kiusas?
