Aihe MF 6475 perkins ei lähde käyntiin  (Luettu 53572 kertaa)
Ketku
Vs: MF 6475 perkins ei lähde käyntiin
Mulla ei kone lähteny käymään vaikka se pyöritti, laiskasti tosin, luulin akun olevan heikossa hapessa ja hain toisen koneen viereen, siitä kaapeleilla lisää virtaa eikä vieläkään.
Seuraavaksi kuvittelin kaapeleissa olevan vikaa ja vaihdoin akut keskenään, sekään ei auttanut, pyöritti mutta laiskasti.
Soittelin huoltomiehelle (lauantai) joka ehdotti startin vaihtoa siihen, no kun rehut oli pakko nostaa ja kone oli muuten edessä ettei ohi päässyt niin hain sen startin mikä siellä sattui sillä hetkellä olemaan.
Uusi olikin alennusvaihteella oleva ja kun sen kytkin paikalleen niin hyvä että ehdin avaimeen koskea kun kone jo kävi, kyseessä ei tosin ollut perkinssin kone
bdr-529
 Nyykkäri?
+250
mistä se 2-tahtiöljy tietää pietä uudemman koneen ja voidella vanhemman tekniikan koneita?
ja mistä ne polttoainevehkeet tietää kaivata kakstahtia, en ikkään oo nähny rekkamiestä 2 tahti pöntön kans tuhertamassa missään huoltoasemalla :o :o :o :o
Ne on niin laiskoja ettei ne viitti tehdä mitään ylimääräistä,muutakuin tilata käristeen ja kahvin ;D
Ja asenne on sellainen ettei penniäkään kiinni näis romuis :o
tukkiihan se 2 tahti ainakin suodattimet sitte vielä härmistyy suuttimen kärkeen :o :o :o :o
Se on muinaisjäänne koko kakkostanelin käyttö löpön joukossa. Vanhat parrat sitä kaatelee varmaan vieläkin riisseliautoihinsa.
peuran kuva pullon kylkeen niin hintaakin kärsii ottaa ;) ;D  8) ::)
Varjo79
01 mallin valtraan vielä ohjekirjan mukaan käsketään lisään. Olikohan 1L joka toinen tankillinen. Luojan onneks ei ole talossa pahemmin vielä noita sähköisiä polttoaine laitteita 8) Mutta tuo kone onkin sellainen muinaisjäänne ;D
mf 6475vm 08
toukokuusta asti ollu viritys heti alkoi öljyn paineesta valittaa pienillä kierroksilla, nyt sitten tulee ilman vedätystä puolentunnin ajon jälkeen kun kierrokset laskee.
Paljonkos sitä potkua otettiin lisää? Olen aika vainoharhainen mutta niin monta rautaa olen särkenyt ja tulen särkemään. Koska aina viritetyssä vehkeessä rikkoontumisen mahdollisuudet paranee oleelliseti! Varsinkin jos arvon ropaaja on ottanut kaikki irti mitä lähtee. Kun siellä sitten hiukan saattaa kovassa vedossa tulla tiettyjen vakio osien sietokyky vastaan. En nyt tarkoita että olis jostain varsinaisesti levinny, mutta josko jossain olis pientä falskausta sitten kun vedätetään.
tehoa pitäis olla 35-40 hp lisää  eli 185 ei ole vielä penkitetty mut jos ens kesänä mitataan jos on koko konetta enää silloin. akun ostoo vieläkin suosittelevat huollossa.
kyllä se lämpimästä hallista lähtee kun palmun alta käyntiin. viikko pitää ootella että pääsisi ohjelmoinnin uusimaan.
jf
oletat sitten että ohjelmiston ropaamisella on syy käynnistyvyyteen.ja ilmeistä onkin.Samallahan sitten voit ohjelmoituttaa siihen vielä 50 heppaa lisää,pääset pikemmin verkustas eroon.
Ärrpää
 Yks oire lisää suutinvuoto epäilyn vahvistukseksi. Nuita huoltoja monenlaisia, paineanturin juuressa vuoto, eka sano, että on kuminen o-rengas, toinen, että kuparitiiviste siinä ja kolmas, että ei siellä mitään tiivistettä oo, kierrelukitteella korjaantu.
Varjo79
Ahas siis ohjelma on laitettu jarruttamatta? Noo ei kait nuo nyt vielä ihan tuhoisia teho lukemia ole. Suosittelen että jos sitten siihen ohjelmaan vielä puututte niin se penkki olis kovasana siinä hommassa mukana. Näkee vain sitten heti mitä arvoja tulee kun rasitetaan.
Vekkuli
Pitäkäähän kypärä päässä kun  noilla 2-t koneilla ajelette. :)
Varjo79
Pakkohan se ;D On tommonen lyhyt akselivälinen muinaisjäänne senverran pomppiva vehjes ::)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Ainahan se pitää 2-tahtia lisätä traktoreihin. Miten ne mopon ja moottorisahan öljyt saa muuten verotukseen kannattavuuskerrointa huonontamaan  ???
Moottorisahaa voi käyttää rakennustöissä ja mopolla etsiä hukkakauraa.
Mä en rakenna mitään eikä pelloilla ole hukkakauraa  8)
Voihan lohtakin kalastaa vaikkei saalista saiskaan  ;D
Mää oon odottanu vähän Latzia, josko sillä olis joku mielipide maasiasta....
