Aihe MF 6475 perkins ei lähde käyntiin  (Luettu 53570 kertaa)
mf 6475vm 08
Vs: MF 6475 perkins ei lähde käyntiin
toukokuusta asti ollu viritys heti alkoi öljyn paineesta valittaa pienillä kierroksilla, nyt sitten tulee ilman vedätystä puolentunnin ajon jälkeen kun kierrokset laskee.
Paljonkos sitä potkua otettiin lisää? Olen aika vainoharhainen mutta niin monta rautaa olen särkenyt ja tulen särkemään. Koska aina viritetyssä vehkeessä rikkoontumisen mahdollisuudet paranee oleelliseti! Varsinkin jos arvon ropaaja on ottanut kaikki irti mitä lähtee. Kun siellä sitten hiukan saattaa kovassa vedossa tulla tiettyjen vakio osien sietokyky vastaan. En nyt tarkoita että olis jostain varsinaisesti levinny, mutta josko jossain olis pientä falskausta sitten kun vedätetään.
tehoa pitäis olla 35-40 hp lisää  eli 185 ei ole vielä penkitetty mut jos ens kesänä mitataan jos on koko konetta enää silloin. akun ostoo vieläkin suosittelevat huollossa.
kyllä se lämpimästä hallista lähtee kun palmun alta käyntiin. viikko pitää ootella että pääsisi ohjelmoinnin uusimaan.
 Yks oire lisää suutinvuoto epäilyn vahvistukseksi. Nuita huoltoja monenlaisia, paineanturin juuressa vuoto, eka sano, että on kuminen o-rengas, toinen, että kuparitiiviste siinä ja kolmas, että ei siellä mitään tiivistettä oo, kierrelukitteella korjaantu.
se on ihan normi ohjelma mitä noihin perkiisseleihin voi laittaa  ettei  kulutus nouse. kaverilla samanlainen kone samanlainen ohjelma eikä mitään vikaa.
mitä paineanturia epäilet .
onko noissa muuten kahta moottrin öljynpaineanturaa? huollossa taas sanovat että olis, eivät tiedä sielläkään.
testerissä kun oli kiinni ja startattiin jännite putos 9v eikä lahteny käyntiin..
IXVA
Olet pilannut konees noilla ropaamisilla,mikä helvetin into on niitä virityksiä tehdä.Ostaa tarpeeksi ison koneen normiversiona.Virittämiset ovat mopopoikien hommia 2T koneille.Työkonekset on erikseen.Onko se joku kyrvän mitta jos jossin testipenkissä näyttää tehot sitä tai tätä,Päähän ottaa kun maasikas ei sitten enää suostu palvelemaan.Mee nyt taputteleen ja hyvitteleen hiukan ehkä se keväämmällä saattaa alkaa ottaan hiukan savuja.
MJKA
Sinä sen sanoit, just tuota olen itsekin ihmetellyt että miksi ei osteta heti niitä tehoja. Nämä nykyhetken viimeisimmät koneet tulee vanhetessaan olemaan varsinaisia pommeja. Eivät toimi uutenakaan. Nuo kaikki päästömääräykset on niin per...stä kuin olla saattaa. Mutta minkäs teet. Näistä ei tuu "masinistikoneita" 30 v:n jälkeen, on sulatettu kaikki, vain kuvat jäljellä.
Joistakin ei vaan koskaan tule AIKAMIEHIÄ ja virittely jatkuu ja jatkuu .............................................................
Ärrpää
 Tuo vuotava paineanturi oli meiän jontikassa aikanaan. Eikä tuo 9v jännitekkään ihan terveeltä kuulosta. Auttaako apuakulta virrat suoraan startin päähän? Näyttääkös se testeri suutinten keskinäisiä eroja mitenkään? Paljonko paluulinjassa on virtausta?
vatanen
moottorin viritys tai optimointi on 2 eri asiaa.
se mopovirittely jatkuu jatkuu jatkuu kunnes tulee se rollaattori karvanoppineen
;D ;D ;D
Varjo79
Onko net akut sekä akun johdot nyt varmasti kunnossa? Mietin vaan jos lisävirralla herää jä lämpimästä.
Tuohan ei kerro yhtään mitään mitä sun koneessa on ollut ja on nyt, kun ohjelmaa muutettu. Voi olla tehdasvikaa ohjelmassa ja ohjelmoinnilla se saatu triplattua...
Deutseissa oli tehohaarukka palttiarallaa 120-170hv, samoilla koneilla eli mallinumero sama. Ei ihme että toisen mielestä pirteä ja toisen mielestä patalaiska ;D
Noita kun ilman penkkiä ropaa, tiedä mitä tulee.
Varjo79
Tosi asia on että ilman kunnon mittaustuloksia ei päästä kunnollisiin säätöihin! Nyky koneet on ikäväkyllä suurimmaksi osaksi niin laiskanoloisia että melkein jotain roplausta vaativat. Ainakin ne päästön pienentimet yleensä ohitellaan. Siis hyvää bisnestä ropaajille! Mites onko urea koneet virkumman oloisia? Meinaan jos 100000e laitan uuteen rakvaattoriin niin ei heti viittis ruveta viritteleen. No taas mennään ohi aihheen.
bdr-529
 Akut tai toinen sökö.
Vekkuli
Optimointi roskiin+1000e.Päivitys masseriin ja uusi yritys.Vanhan softan päälle kun ajetaan uutta niin saattaa käydä näin.
vatanen
ei sitä sen vanhan päälle saakkaan ajaa.penkis se pitää tehdä alusta alkaen koneeseen.rullilla ne kuorma-autotkin ajetaan ja ohjelmat tehdään,jos hyvän haluaa.
massikka_mies
Mie nyt kyl epäilen niitä akkuja..
Ex 5455 verkussa oli joskus samankaltaisia oireita, pyöritti kyllä mutta ei vaan lähde käyntiin ja sitä tuli sitten huoltomieskin lopulta ihmettelemään. No aikamme tutkittiin ja selvisi että akuissahan se vika oli, nimittäin jännite oli liian alhainen siihen että sähköinen sammutinsolenoidi olisi toiminut oikein, sammutin siis ei lähtenyt päältä pois. Kone kyllä starttasi mutta matalalla jännitteellä ei vain se sammutinsolenoidi toiminut :o
Power By Perkins
Ketäs se täällä taannoin arvailikorjaili jotain konetta sivutolkulla? Ei ny muista, mut kyseessä kuitenkin sen hintaluokan hevonen et oliskos parei ottaa se luuri käteen ja kiertää sihen huoltoliikkeen numero?
