Aihe MF 6475 perkins ei lähde käyntiin  (Luettu 53573 kertaa)
miller
Vs: MF 6475 perkins ei lähde käyntiin
ilmeisesti on lähtenny käytiin.. joku perkele veivaa viikonloppuisin samanlaisella sonnilla edes takaisin kylällä  >:(
vielä viisi
Agraaari
viälälök kiiaua kiusuutatkja
Pakko sanoo et olen amatööri ja sää ammattimies. ;D
Pienet sille... :D
mf 6475vm 08
Jokos tähän on tullu selvyyttä että mikä kiusas?
Öljyn paineen ongelma on ohjelma vika.
Käynnistyminen
Uusi akku eikä lähekäyntiin virrat katoaa johonkin, jos painaa jarru poljinta ei lähde käyntiin tai jos parkit on päällä ei käynnisty virrat tippuu testerin  mukaan 9,5v.
Tehot mitattiin 226hv löyty
Käynnistyminen
Hianoo että on tehoa. Siis silloin kun käy  :D
Luulisi että tuon virtahäviön saisi mitattua lämpökameralla...
Mulla oli muuten kerran sellainee Opel, joka lähti käymään vain kytkin ylhäällä  :D Kytkinvaijeri oli ainoa metalliosa joka maadoitti moottorin kiinni runkoon. Kun poljinta painoi, niin maadoitus katkesi  :D Oikeat maadoitukset eivät toimineet, koska runko oli niiltä kohdin niin ruosteessa  ;D
mf 6475vm 08
missä päin suomee
miller
missä päin suomee
K-pohjanmaalla
vielä viisi
ajjv
Löytyiköhän tähän MF6475:n käynnistymisongelmaan joskus syyllinen ?
Dyna-6
Melkei voin sanoo että suuttimet vaihtoon tos korjaamol oli viimekesänä kaks perkinsiä ku joutu vaihtaa suuttimet kun ei lähteny käymään kun väkisin pilotilla. käy kyllä jos saa käymään. Onko kone -07 tai vanhempi? Suuttimet on tossa jossain 07 kieppeillä vaihtunu eri numeroon ja niissä ei ole ollu ongelmia. Toisessa tais olla joku 6000h ja toisessa 3000 paikkella kun vaihdettiin
Käynnistyminen
Mulla kanssa 6475 Perkinsillä mutta ihan perinteinen, ei cr-kone.
Tuo jännitteen tippuminen vähän kummastuttaa. Onko kukaan mitannut sitä käynnistysvirtaa onko normaalissa luokassa. Pihtimittarilla onnistuu helposti.
Voi se startti olla sillä lailla viallinen että ottaa tuplavirran ja antaa puolitehon.. mulle tuli kerran uusi startti puimuriin ja siinä oli tuollainen vika. Paha oli vika löytää, pyöri kyllä mutta vähän laiskasti ja kylmänä ei tahtonut saada käymään ja kuormitti kaikki käynnistyspiirin liitokset ja johdot. Liian alas putoava jännite kylmästartissa voi sitten saada moottorinohjauselektroniikan pyörälle päästään juuri starttihetkellä, voi olla puolesta voltista kiinni antaako lähteä käymään vai ei. Jos jännite putoaa apuakun kanssakin tuonne 9V luokkaan niin jotakin vikaa starttisysteemissä silloin on.
Toivottavasti vika löytyy...
Jännitteen hukkumiskohta löytyy mittaamalla startatessa epäilyksen alaisen osan yli, esim päävirtakytkimen. Ei saisi suuremmin voltteja hukkua.
