Aihe MF 6475 perkins ei lähde käyntiin  (Luettu 53569 kertaa)
mf 6475vm 08
ei lähde käyntiin kun apuvirralla välillä lähtee, akut on muka kunnossa 2 kertaa testattu 2x 100 ah
maadoitukset puhdistettu uusi maakaapeli, päävirta kytkin toimii.
Vs: MF 6475 perkins ei lähde käyntiin
Massikkaguru Kike, mies jolle jumala antoi lahjan nähdä traktorin viat ominaisuutena, kertoo varmaan klo 20.00 mennessä mitä tehdä.
Startti??
mf 6475vm 08
starttia ei ole purettu mutta ei se oikosissa ole. pyörii ihan kunnolla, mut ei käynnisty
Ala-Pertti
tuliko tuo käynnistymättömyys yllättäen, vai pikkuhiljaa hiipimällä. käynnistyykö lämpimänä. pyörittääkö startti riittävän nopeasti, saako polttoainetta, hehku, puristuspaineet?
miller
onkos tämä CR moottori??
vielä viisi
Startti??
Hauskaa tässä on tuo yhteys nimimerkin ja ongelman välillä  ;D
Kyllä se siitä.
mf 6475vm 08
Vs: MF 6475 perkins cr ei lähde käyntiin
on common rail
tuli yllättäen joulukuun puoelessa välissä kun  alkoi vesisade edellisenä päivänä oli lumutöissä seuraavana aamuna ei lähteny käyntiin muuten kun apu virralla ensiks epäilin polttoaine puolta ei siellä vuotoa ollu.
ulkoa ei saa käyntiin edes +5 asteessa ilman apuvirtaa.
lämpimästä hallista lähtee ilman apuvirtaa  välillä ei käynnisty edes moottori lämpimänä
eilen lähti käyntiin illalla oli ollu ajamatta 5 tuntii.
viime viikolla ei lähteny käyntiin niin maadoitus kaapelinpää lämpes startatessa  laitoin uuden kaapelin nyt ei lämpee,  muuta kun kuskin pää..
uusi laturi on lokakuussa vaihdettu.
mf 6475vm 08
välillä hehku ei toimi joskus  jää päälle
Ärrpää
 Tuommosilla oireilla cdi oirehti, kun bossin suutin vuoti läpi paluulinjaan, ecu ei anna suuttimelle avutumislupaa ennenkuin raili-putkessa on tarpeeksi painetta. Suuttimien läpivuoto yhteesä on muutamia tippoja minuutissa, silloin kun ne on kunnossa.
Öö... Menee ympäri mut ei käynnisty? Eli startti pyörittää aina iloisesti muttei kone käynnisty? Sahaat siis niin kauan et akku tyhjenee?
KAri
http://www.ikh.fi/images/tuotekuvat/kuva100%2FTuotekuvat%2FMF1202_S_1_web.jpg
sammutin solenoidi saattaa risata,ei saa polttoainetta jos tuo on epävireinen,ei kyllä välttämättä
CR-koneessa ei ole sammutinsolenoidia, suuttimia kun ohjataan aukeamaan sähköllä ja linjalla tarvitaan riittävä paine.
1100xx
  • Etiäppäin
Hytin etupuolella on maajohto piukalla ja napsahtanu poikki... 8)
+250
Jos antaa pikkusen pilottia,niin kone pyörähtää hiukan kovempaa.Commonrailiputken paine nousee silloin.Jos kone lähtee noin hyvin käyntiin ja toimii normaalisti.Vika saattaa olla suuttimes ;D
miller
vika viittaa vankasti suuttimeen .. paluu putket suuttimista irti ja toinen heepo starttaamaan--> toinen kyttäämään , mistä suuttimesta tulee ohivuotoa, jos ei nämä temput tepsi niin olkoon luoja kanssasi...
ensi viikolla saataa olla AVK sivuilla myynnissä "vähän" hiiltynny maasika ;D
vielä viisi
Ärrpää
 Miks massikan kaupantekijäisinä tulee paketti hiillosmakkaraa ja pajukeppi?
Pilotin korvikkeena vois ehkä kokeilla lievää liekitöntä lämmitystä suuttimiin...ennen paluulinjan purkamista...
