Aihe Pikkupuimuria hommaamassa  (Luettu 33617 kertaa)
Traktorimies
Olisi tarkoitus hommata pienehkoöedullinen puimuri pienille vuotuisille puintialoille.
katsellut lähinnä fahrin 600 ja 66 malleja.
käsittääkseni aika lujan peruspuimurin maineessa ja pui puhtaan tavaran
millasia kokemuksia on johndeerestä esim malli 925 tuollainen olisi tarjolla.
kommentit molemmista tervetulleita
sampot eivät tule kysymykseen....
aadam
Vs: Pikkupuimuria hommaamassa
Jd 925 ei,jd 935 ei, jd 942 ei, jd 952 KYLLÄ, mutta se ei olekkaan ihan pikkupuimuri... Syitä en käy tässä kertomaan ,mutta kokemusta 942- mallista. Siitä lähtien on ollut sr680,sr2045 ja sr2065.
korkean
Nytpä iskit kulta suoneen  8) Itsellä on faarin M88s ! voin toki myydäkkin jos kiinnostaa.. parhaina syssyinä puinut edellinen omistaja kuulemma 80ha.. kolomen metrin pöytä, vaihan ku kerkiän etunakit.. hihnat hyvät.. takarenkaat ok. muutenkin kunto kohtuu hyvä.  Viimesyssynä puitu 11ha..  :D puintitehoa piisaa! parhaillaan 1.3ha tunnissa..
952 joutuu ruista ajamaan aika hiljaa, koneesta loppuu puhti.
Deutzejakin saa jo tosi halvalla m660 ja m770, ne on ainakin hyviä koneita lukuunottamatta lievästi alimittaista moottoria.
korkean
totta kun kokemusta jonkin verran tuosta m600 vanhemmasta eli m66:Sesta.. muuten hyvä mutta moottori todellakin liian ali tehoinen.. eli tuossa minulla olevassa m88s on teho todellakin ihan erisarjasas jo ... menee ihan toisella lailla.. en mitenkään halua omaani kehua mutta voin sanoa että kun olet ajanut nuita kumpaistakin niin sanot suoraan että selvä otetaan isompi.  ;)
paljonkohan toi 88S   mahtais kustantaa?    kiinnostais jopa kun toi 66 alkaa osoittaa väsyn merkkejä kun puintia tuloo lisääää, ei kait kopilla?
Constantem
Päästiin mun lempiaiheeseen eli JD 900-sarjan puimureihin... JD on tässä Sampojen luvatussa maassa melko aliarvostettu kone. Mulla on tilalla uudesta saakka ollut 952, joka ei kyllä ole ihan pikkupuimuri ja noissa hintapyynnit ovat vielä melko korkeita. Tuota ennen meillä oli 330, joka on melko vastaava kuin 925. Ei siinäkään mitään suurempaa vikaa kait ikinä ollut, moottori on tuossa vähän tehoton, mutta se on ketterä kone, joka kyllä tehokkuudessaankin hakkaa monet kymppijalkaiset mennen tullen. Naapurilla on viiskasi Claassi ja varakoneena 925, jolla isäntä pui pari syksyä sitten lähes 100 hehtaaria Claasin hajottua. Ei kovinkaan huono saavutus 8,5 jalan koneelta?
Pikkujonnikoissa ei ole mitään erityisiä tyyppivikoja, ainoa joka äkkiseltään tulee mieleen on vähän huonosti toteutettu viljasäiliön tyhjennys. Tyhjennyshihnan ympärillä on sellainen metallipanta, joka katkeaa vanhuuttaan ja alkaa sitten vaikuttamaan siihen, että hihna pomppaa pois paikaltaan tyhjennyksen jälkeen. Uusi panta maksaa noin 200 € ja se pitää asentaa todella tarkasti, muutama milli hihnan ympärille. Pienemmissä taka-akseli on kuulemma suhteessa heikompi kuin isommissa, ota tämä huomioon, jos alat konetta hinaamaan pois upottavalta moommanevalta. Sellainen vielä tuli mieleen, että moni pikkujonnikan tehottomuutta haukkuva ei ole ikinä vaivautunut putsaamaan paineilmalla moottorin ilmansuodatinta...
Varaosia vanhempiin Jontikoihin saa paremmin kuin Fahriin, vaihtoehtoina on ainakin Agrimarket, Grene, Peuraosa ja Konehuolto Laukkanen, joka tietää noista tappureista kaiken mahdollisen yksittäisen pultin tarkkuudella.
korkean
Tarjouksia vain yv llä tulemaan:) eihän nuo enää kalliita ole..  :)
iskra
  Aikoinaan pikkujontikoista katkeili kampiakselit kun ei ollut mitään tukilaakeria vauhtipyörän takana,veto kohdistui suoraan vauhtipyörän ja kammen runkolaakeriin,nykyisistä ei ole tietoa..
Last Man Standing
>Deutzejakin saa jo tosi halvalla m660 ....ainakin hyviä koneita lukuunottamatta lievästi alimittaista moottoria.
Jaa..en nyt sanois noinkaan..tietysti jos märkää paskaa yrittää väkisin puida.Kyllä se kolmipyttyinen on ainakin tuohon pienempään ihan kohdillaan jos unohtaa rukiin puinnit.Paljon huonompiakin esityksiä on ollut tarjolla.
Aikansa tuollaisella tuli puitua.
saiski
Ei pitäisi olla noin ehdoton. Kylillä monia todella helmiä sampo merkkisiä puimureita..
lancelot
Osta Fahr ja osta 900/922. 1080-malli on lähes sama, mutta hinnat yläkantissa.
Kapula
Pienille alueille edullisin puimuri on rahtipuinti. 30 ha ja alle ei ole mitään järkeä ostaa omaa ryskyä... jos enemmän osta vaan joku vanha oma kone niin saat ainakin sitten puida koko syksyn niin ei lopu ihan heti puinnit isosta talosta... ;D
ja lisäksi jokapuolelta Suomen niemeä löytyy joku joka urakoi muutaman kymmenen hehtaarin läntit.
Tee järki ratkaisu ja jätä romu ostamatta.
Last Man Standing
Ihan varmaan on jos tähtää  max. 0-tulokseen
