Aihe Stokerin säädöt  (Luettu 62275 kertaa)
Vastaranta
Stokerin säädöt
Eihän tuossa montaa säädettävää asiaa ole, mutta kertokaahan näkemyksiä/kokemuksia... Mikä tehtävä on ensiö/toisioilmalla palamisessa, paljonko niitä annetaan suhteessa toisiinsa? Mihin pitäisi pyrkiä savukaasun lämpötilassa? Kuinka syöttöruuvia säädetään, pieniä määriä lyhyillä tauoilla vai reilummin kerralla ja pidemmät tauot? Vai riippuuko kaikki käytettävästä polttoaineesta?
 Meillä vaihtui hake pellettiin ja säädöt hieman hakusessa..Tiedän kyllä, että laite ei ole varsinaisesti tarkoitettu pelletin polttamiseen ja onpa se hakkeellakin turhan tehokas nykyiseen tarpeeseen nähden, mutta näillä mennään.
Lämmintä riittää
Vs: Stokerin säädöt
Stokeripoltin sopii  eriomaisesti, myös pelletin polttoon. Säädöt ovat todellakin hyvin erilaiset eri polttoaineille stokeripolttimilla. Kun vaihtaa polttoainetta kannattaa aina laittaa muistiin eri polttoaineiden säädöt jotta voi "lennosta" vaihtaa eri polttoaineelle.
Pelletissä itsessään on niin paljon energiaa verrattuna hakkeeseen, että laitteisto on säädettävä todella pienelle. Säätöön toki vaikuttaa tarvitsemasi energiamäärä. Yleensä myös laitteiston mukana tulee ohjekirjanen missä on viittelliset säätöarvot laitteistoille.
Tuosta linkistä näet periaatteen säätöön kotikonstein ilman mittareita.  http://www.bioenergianeuvoja.fi/biolampolaitos/lampolaitoksen-saato/
Auttoiko tuo asiaa?
Vastaranta
Vs: Stokerin säädöt
Auttoiko tuo asiaa?
Linkin ohjeet ovat varmasti ihan hyvät, samat löytyivät laitteen ohjekirjasta. Ensiöilman säätöperiaatteista tosin ei kerrota mitään.
Kattila tuntuu nokeentuvan paljon enemmän kuin haketta poltettaessa. Yksi syy lienee taukotulella palamaan jäävä liekki, hakkeella liekki sammui nopeasti. Laitteeseen voi asettaa viiveajan puhalluksille siirryttäessä taukotulesta tehoajoon sekä toiseen suuntaan. Arvelin, että viive pitäisi olla pitkä siirryttäessä tehosta tauolle, jotta polttimessa oleva pelletti ehtisi palaa loppuun. Mikähän idea viiveellä mahtaa olla siirryttäessä tauolta teholle?
erik
Vs: Stokerin säädöt
Mulla säätötulen 80kw laitteet missä on nyt pelletti palanu joulukuun puolesta välistä saakka.
Säädöt tiputin kolmasosaan siitä mitä ne oli hakkeella. Ja ilman tosiaan sai kans pistää aika pienelle
Lykkäs meinaan metrin lieskat luukusta ulos kun oli vähä säädöt hakusessa  ;D
Eli siis säädät ruuvin niin että pieniä määriä harvoin. Ilma saa olla pienemmällä mitä hakkeella.
Taukotulen säädät niin että se antaa ylläpitotavaraa todella harvakseltaan. Meinaan jos se kerää sitä palamatonta pellettiä suuret määrät sinne ennenku pannu lähtee taas uudelleen päälle saattaa olla lieskat piipussa saakka....
Se palopää on niin pirun kuumana että sammumisen vaaraa ei ole.
Cultor
Vs: Stokerin säädöt
Pelletin poltossa ei tarvita ylläpitotavaraa erikseen syöttää ainakaan oikealla pellettipolttimella. Vävyllä on Aritermin Bequem poltin ja toimii. On siinä automaattisytytyskin sähkövastuksella, mutta sitä tarvitaan vain, jos pelletti on päässyt loppumaan.
Vs: Stokerin säädöt
Näin loppukaudesta päästiin vielä kokeilemaan kuivurille lisälämmön ottoa tuosta hakekattilasta niin osaisiko joku neuvoa millaisilla säädöillä kattilasta saisi eniten irti tehoa.
Kattila on Alatalkkarin 150kw Veto kattila ja saman valmistajan hakkeensyöttölaitteet liikkuvalla-arinalla. Palamisilma puhaltimia on vain yksi arinan alle. Ohjaus on siemensin logiikkaohjaus tjs? Eli käynti ja tauko aikoja muutellaan. Ei ole lambdoja eikä muita hienouksia.
Sitten niihin kysymyksiin. Mikä on maksimi savukaasujen lämpö? Kuinka paljon paloilmaa voi antaa? Kuinka tiheästi arinan tulisi liikkua? Entä muuta huomioitavaa?
Nyt kattilaan on viime talvi joka oli eka ajettu ihan perus tehdaan säädöillä ja niillä teho riitti lämmittämään asunnot ja korjaamon vallan mainiosti, mutta nyt kun on tuo kenno tuossa kuivurin edessä niin pumpun kun laittaa päälle niin kattila kyykkää samantien. Vai onko mulla vain liian pieni kattila?  ;D
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Hakkeen pitäis olla tommosessa hommassa erittäin hyvälaatuista. Siis kuivaa ja eimistään kuorista eikä lahostatehtyä niin saat enempi lämpöä eri siitä. Paloilmaa sillain että kunnon tohina on pesässä. Jos siinä vaikka on asteikko siinä puhaltimessa niin laita esim 5-6. Siinä ilman annossa muuta mutta  liialla ilmamäärällä se puhaltaa lämpöä piipunkautta harakoille.  Mutta tuossa kuivauskäytössä säädä sillain että menee hakekkin hieman raakana läpi eli ei ihan pölyksi tuhkaannu  ja ilmaa reilusti. Ja seuraat säädellessä millä säädöillä ko järjestelmä pystyy pitään korkeimman lämmön yllä.  Arinan liikkeistä en osaa sanoa kun mulla on kiintee tossa pikku pannussa.
Vs: Stokerin säädöt
Älkää ostako suomalaista stokeria, koska ne eivät koskaan kehity, jos niitä joku ostaa.
...pitää suosia suomalaista... joo joo..
mut kun ne ovat paskoja
Eivät periaatteessa huonoja, mutta paskoja.
Vs: Stokerin säädöt
Siinä antoi lausunnon mies joka ei ymmärrä puun poltosta sen taivaallista. ;D
Vs: Stokerin säädöt
Joo, suomalainen lämmitä-se-itse-mies kyllä tietää kuinka hakekattila säädetään. Tämän ketjun luettuani, olen hyvin vakuuttunut siitä 3/4 Suomen hakekattiloista lämpiää säädöt ihan perseellään. Tarvitseeko ihmetellä, vaikka jokunen laitos silloin tällöin palaakin.. ;D Jos mulla on joskus hake/muu biopolttolaitos tontillani, niin siinä on taatusti kaikki tarvittava automatiikka, joka huolehtii itse siitä, että polttoprosessi on optimoitu ja laitteisto muutenkin toimii maksimaalisella hyötysuhteella.. :D
mx
Vs: Stokerin säädöt
Paljonko muilla on pakokaasujen lämpötila.
Omassa Veto kattilassa kovassa kuivaaja käytössä tahtoo pakolämmöt nousta lähelle 300 astetta, ja juuri nuohouksen jälkeen laskee 260 een.
Normaalikäytössä 200 -240
Kattila 120kw
Vs: Stokerin säädöt
Normi lämmityksessä palokaasujen minimi on jossain 160 asteen hujakoilla sen hyvä piippu kestää ,maksimi alkaa olla 280 jos sen yli menee normikäytössä ajetaan liian suurella teholla tai kattila on pieni tai huono hyötysuhteeltaan.
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Ei juur taida 200 astetta rikkoo millään meikäläisen viritys. Keski arvo varmaan 160 astetta. Mut se onkin pikkunen olikohan 75kw  missä pienempi palopää paikallaan.
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Jaa niin siinä nyt on eroa että haetaanko sieltä kamiinasta ylitehoa siihen kun kuivuri pyytää. Vaiko lämmitetäänkö ihan normi kuormalla. Joo ja tommosessa kohta 20v vanhassa pannussa mikä mullakin on niin ei oo mitään automatiikkaa vahtimaan palotapahtuman oikeellisuutta. Eli jos tuo vaikka sammuu niin stokeri syöttää haketta kunnes menee jumiin. Kyllähän sen kuuluis pysätä mutta ko lämpöanturi ei ihan osaa haistella lämmön laskua.
Vs: Stokerin säädöt
Tämä laitos on siis joku vanha, siirretty? Kaikki toimii ja on kunnossa?
