Aihe Stokerin säädöt  (Luettu 62283 kertaa)
Vs: Stokerin säädöt
Onko nois stokereis mitään pakollista takapalosuojausta?  Esim. hakeruuviin vesipönttöä vahatulppineen  ::)
Vai vahatulppa  :'( Mulla ainakin on kakskymmentä vuotta vanhassa säätötulessa sprinkleri.
Ai ne on sitten vähän kehittynyt  :D
Vs: Stokerin säädöt
Joo, suomalainen lämmitä-se-itse-mies kyllä tietää kuinka hakekattila säädetään. Tämän ketjun luettuani, olen hyvin vakuuttunut siitä 3/4 Suomen hakekattiloista lämpiää säädöt ihan perseellään. Tarvitseeko ihmetellä, vaikka jokunen laitos silloin tällöin palaakin.. ;D Jos mulla on joskus hake/muu biopolttolaitos tontillani, niin siinä on taatusti kaikki tarvittava automatiikka, joka huolehtii itse siitä, että polttoprosessi on optimoitu ja laitteisto muutenkin toimii maksimaalisella hyötysuhteella.. :D
Jaa niin siinä nyt on eroa että haetaanko sieltä kamiinasta ylitehoa siihen kun kuivuri pyytää. Vaiko lämmitetäänkö ihan normi kuormalla. Joo ja tommosessa kohta 20v vanhassa pannussa mikä mullakin on niin ei oo mitään automatiikkaa vahtimaan palotapahtuman oikeellisuutta. Eli jos tuo vaikka sammuu niin stokeri syöttää haketta kunnes menee jumiin. Kyllähän sen kuuluis pysätä mutta ko lämpöanturi ei ihan osaa haistella lämmön laskua.
Liekinvartijan anturi on asennettu väärin tai koko laite on viallinen .Säätöarvo pitää olla 40 asteen kohdalla jos poltin sammuu melko pian liekinvartija sammuttaa syötön.
Niin se mittaa siitä stokerin putkesta lämpötilaa juuri ennen pannua. On ihan alkuperäinen asennus mallia Alatalkkari. Toimiise anturi mutta metallit jähtyy niin hitaasti lämpimässä tilassa että ei ehdi reagoida ennenkun on pesä täys.
Säätötulen stokerissa liekinvartijan anturi on polttimen kuoren pinnassa (peltikouri)se reagoi aika pian koska puhallin työntää ilmaa pellin toisella puolella ja pelti ohut jäähtyy äkkiä.
Vs: Stokerin säädöt
Ei meillä ole mitään varoketta.
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
No tossa meikäläisen masiinassa on juurikin mehiläisvahasta tulppa jonka jatkona 10l vesi pänikkä. Sitten metri eteenpäin stokerin putkea on sitte se termostaatti ohjattu painevesi truutta. Se sitte on kiva kun tuo ruuttaa sitä vettä sillain että koko pannu ja pannuhuone lainehtii sitä nokista vettä :'( mut hyvä että truuttaa että ei pala koko paja.
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Normi lämmityksessä palokaasujen minimi on jossain 160 asteen hujakoilla sen hyvä piippu kestää ,maksimi alkaa olla 280 jos sen yli menee normikäytössä ajetaan liian suurella teholla tai kattila on pieni tai huono hyötysuhteeltaan.
tarkoitatko piipun kestämisellä tiilipiippuja ja niihin kondensoituvaa kosteutta, joka rapauttaa piipun?
Muuten kaikki lämpö, joka menee piipusta taivaalle on tehohäviötä.
Kokemuksen mukaan suurin vaikuttava tekijä on hakkeen laatu. Joskus tuli poltettua yli-yli-ylivuotista tuoretta rankaa, jossa kosteus oli kyllä tallella, mutta lämpöarvo olematon. Mitä pienempi stokeri, sen tarkempi, ei salli kosteutta tai epäpuhtauksia.
Jep juurikin tuosta syystä meillä tehdään hake tukista ja yli isoista klapivärkeistä. Jos sinne jotain laho puuta tai jotain risuista tehtyä kuorimössöö laittaa ei hyvä. Laholla se kyllä juur toimii mut tuhkaa tulee sikana kun tavaraa menee läpi pirusti. Risuhakkeella ei sitte riitä syötössä asteikkoedes ja holvaa herkästi kun on semmosta mutinaa.
Saa olla aika erikoista tavaraa, mitä pannuun puskee, jos on automaattinen biouuni. Koosta riippumatta. No jos sinne pelkkää vettä syöttää, niin sammuuhan se.
No sammuuse kun stokeri holvaa ja sitte tulee takapalo ja painevesi kiiruhtaa apuun. Eikä ole automaatti eli ei osaa itse palotapahtumaa säädellä. Tuo meikäläisen Alatalkkari siis noin 20v vanha on tosi kronkeli hakkeen laadusta. Ja koska tuhkatila on pieni niin esim lahosta tehdyn hakkeen lämpöarvo on niin pieni että se tuhka tila on usein täynnä. Koska sitä huonoo haketta menee 3kertanen määrä saman lämmön tuottoon mitä parempaa. Ni sitte sitä tuhkaakin tulee samassa suhteessa.
onko säiliöstokeri? Silloin takapalon riskiä voi alentaa tai jopa kokonaan poistaa tiivistämällä säiliön ilmatiiviiksi, myös kattilan ja polttimen läpiviennin tiiveys vaikuttaa. Mulla TP-stokerin malli, jossa takapalo tulee ilmeisesti vain jättämällä täyttöluukun auki (näin ainakin lapsen lailla uskon)? Luukussa ja läpivienneissä on erittäin tiiviit kumi- /palovillatiivisteet.
Jos hake on tasalaatuista ja kuivaa, niin säätöä laite tarvii vain jos haluaa maksimitehoa rajoittaa. Ei näihin pieniin stokereihin mitään termostaattia kummempaa automatiikkaa kaipaakaan.
Onse säiliö sellainen juu useimmiten kansi on kuitenkin auki kun haketta on kasattuna siihen oikein kasapäin.
Vs: Stokerin säädöt
Mitä Bram on nyt säätänyt, paitsi sen kirjan  ???
Peltola
Vs: Stokerin säädöt
Mikään ole pakolista jos ei tarkasteta. Mutta vahatulppa ja 10 litraa ei sammuta varmasti mitään koska vesi valuu hitaasti ruuvin pohjalle ja kuiva palaa pinnalla. Eli on sama että  heittää sen jorpakkoon ja luottaa muuhun sammutukseen.
Mulla hakevaraston puoleiselle ruuville tulee painesäiliöllinen  vettä lämpövaikutteisella venttiilillä. Kattilaruuville painevesi ja kattilan ylikuumemisen esto painevedellä. Ala-Talkkari olisi tarvinnut nämä kaikki, mutta ei ollut kuin yksi ja meinas palaa huusholli. Gillesiin ja Heizomaattiin nämä laitetaan mutta missään tilanteessa niitä ei tarvita vaikka ei pannulla käykään. Jos hake loppuu tai tökkii muuten, se e aiheuta mitään vaaraa. Tulee vain tekstiviesti.
Siis painesäiliöstä kuparilla sammutusputki, niin sammutus on riippumaton sähköstä ja paineveden toiminnasta. Ja toimii vaikka pannuhuoneessa on tulipalo.
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Sähkötön on mullakin tuo paineveten syöttö. Vesi taas on kunnan vesi joka ainakin noin 7vuorokauden sähkökatkon aikana toimi normaalisti. Mutta hyvä jos uudemmat on muutenkin parempia. Koska jossain vaiheessa tuo on kuitenkin uusittava.
Lämpö Kontin laitan sitte seuraavaksi kun en halua mitään rakentaa. Semmonen olis hieno missä vois poltella esim 3m ranka nippuja ja vaikka pahna paaleja.
Peltola
Vs: Stokerin säädöt
Olishan nuo biopolttimet mielenkiintoisia, mutta arvostan tällä kertaa riippumattomuutta, jonka automatiikka tuo. Kaihan noissakin viikon jotkut metriset lumpit palaa.
Eli hyvä kuiva hake varastoon ja huoleton olo.  ::) (Huom. toinen hymiöni täällä)
Vs: Stokerin säädöt
Näin loppukaudesta päästiin vielä kokeilemaan kuivurille lisälämmön ottoa tuosta hakekattilasta niin osaisiko joku neuvoa millaisilla säädöillä kattilasta saisi eniten irti tehoa.
Kattila on Alatalkkarin 150kw Veto kattila ja saman valmistajan hakkeensyöttölaitteet liikkuvalla-arinalla. Palamisilma puhaltimia on vain yksi arinan alle. Ohjaus on siemensin logiikkaohjaus tjs? Eli käynti ja tauko aikoja muutellaan. Ei ole lambdoja eikä muita hienouksia.
Sitten niihin kysymyksiin. Mikä on maksimi savukaasujen lämpö? Kuinka paljon paloilmaa voi antaa? Kuinka tiheästi arinan tulisi liikkua? Entä muuta huomioitavaa?
Nyt kattilaan on viime talvi joka oli eka ajettu ihan perus tehdaan säädöillä ja niillä teho riitti lämmittämään asunnot ja korjaamon vallan mainiosti, mutta nyt kun on tuo kenno tuossa kuivurin edessä niin pumpun kun laittaa päälle niin kattila kyykkää samantien. Vai onko mulla vain liian pieni kattila?  ;D
Tämä laitos on siis joku vanha, siirretty? Kaikki toimii ja on kunnossa?
Juu kyllä. Kuin?
Nyt kun tuota on säädelty pari erää niin alkaa säädöt löytymään. Kenno taitaa olla ylitehokas kun virtausta täytyy rajoittaa aika reilusti ettei kattila kyykkää. Nyt on käyntiaika maksimissa ja taukoaika minimissä, ilmaa niin paljon ettei liekit nyt ihan tule luukusta kun avaa. Arina liikkuu niin, että tavaraa olisi koko arinalla ja osa menee hieman keskeneräisesti palaneena pihalle, eikun siis tuhka-astiaan. Savukaasut  ovat noin 300 asteisia. Näillä säädöillä saadaan kattilalta lähtemään 95 ast. vesi ja paluuna tulee noin 70 ast.
Vs: Stokerin säädöt
Juu kyllä. Kuin?
No tuosta esihistoriallisesta tekniikasta ajattelin ;D
Eli liikkuu liikaa.
Vs: Stokerin säädöt
Juu kyllä. Kuin?
Eli liikkuu liikaa.
Niin mun mielestä puhallin heittää noi puoliksi palaneet sinne tuhkaruuville eikä arina. Mutta tämä arinan säätäminen nyt on se millä ja jotain voi vielä tehdä, muuten kun on säädöt tapissa.  ;D
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Joo mullakun ei mahdu kun noin 2päivän satsi haketta tohon kun sen oikein kukuttaa. Niin no läpimämmällä kelillä menee reilu 3päivää täytöllä. Kesäkeleillä ei voi käyttää ollenkaan kun palas koko paska samantien. Tästä syystä semmonen pitkän tavaran poltin on alkanu kiinnostaan kun ei ainakaan takapaloatule. Niissä on aika isot varaajat myö. Riittäis kesällä varmaan pitkään kun semmosen 20 mottisen varaajan kuumentaa.
Peltola
Vs: Stokerin säädöt
Kuulostaa tutulta. Kesällä tuli käytettyä sähköä lämpimiin vesiin Ala-Talkkarin kanssa liian paljon.
Harkitse kuitenkin itävaltalaista tai saksalaista valmista pakettia. Jos on kunnon haketta aina saatavilla (ja miksei olisi teidänkin metsäisistä maisemista). Mulla on ollut jatkuva tuli (paitsi joku sähkökatko, nyt sekin järjestetty) ensimmäisestä sytytyksestä eikä sähkövastukset ole olleet päällä tuntiakaan. Toimii kesät talvet. Jos ei kuormaa, saa vaikka sytyttämään itsekseen. Ei palovaaraa, vaikka polttaa kuinka pienellään ylläpitoa. Eikä varsinaista stokerinpäätä, vaan palo tapahtuu uunissa. Ei tukkeentuvia ilmareikiä pohjassa. Eli ihan eri ajatus. Säästää varmasti haketta kotimaisiin verrattuna. Mulla on kuitenkin 1500 litran varaaja, koska noissa ei ole kierukkaa. Siellä rosterikierukat ja varavastukset. Muuten varaajaa ei tarvitsisi, vaan lämmönvaihtimen kuumalle vedelle.
Miksen tehnyt tätä elämänlaaturemonttia aikaisemmin?
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Stokerin säädöt
Kyllä tuo onnistuu ihan kotimaisellakin stokerilla. Mulla on stokeri pyörinyt kaksikymmentä vuotta kesät talvet ja koskaan ei käyttövettäkään lämmitetä sähköllä.
