Aihe Stokerin säädöt  (Luettu 62285 kertaa)
Vs: Stokerin säädöt
Liekin suuruus riippuu siitä, kuinka iso nuotio on. Sitä voi kokeilla vaikka ulkona. Laittaa puita nuotioon ja sen jälkeen vielä enemmän puita ja sitten aivan helvetillisesti puita. Kas kummaa, nuotio on kunnon kokko ja liekki yhtä kuuma kuin pienessäkin nuotiossa.
Eli, on stokereita, missä kattilassa palaa pieni tuli tai sitten iso tuli. Sitä kutsutaan automatiikaksi.
Aivan samoi, kun on olemassa traktoreita ja sitten niitä muita kuin Fendt.
Peltola
Vs: Stokerin säädöt
Ei kattilan, mutta tyhjäkäynnillä pellettipoltin+kattila hukkaa huomattavasti vähemmän lämpöä harakoille kuin suomalainen stokeri+kattila. Suomalaisella stokerilla on koko ajan veto päällä piippuun, kun taasen pellettipoltin sulkee vedon, silloin kun se ei käy.
en tiedä, missä stokeri+kattilassa on veto päällä taukotulen aikana, mutta ei ainakaan kaikissa. Mulla TP-stokerin säiliömalli, siinä ilmapuhallin ja ruuvi pyörii samaan tahtiin, eikä kattilan normaalit ilmaluukut ole auki koskaan. Eli pieni on hukka ainakin tuossa mallissa.
Stokerin taukotuli vai automaattisytytys? Suurimmat pienhiukkaspäästöt, sekä tehohäviöt tulee sytytys- ja sammutusvaiheessa. Jos liekin lämpötila on liian kylmä, ei hake pala täydellisesti, savua ja nokea tulee paljon. Tämä on yksi hakelämmityksen ongelmista, kun pitäisi osatehollakin saada hyvä hyötysuhde. Sama ongelma on klapilämmittäjällä vielä oikeastaan pahempi, sytytyksiä ja sammutuksia tulee vielä useammin.
Yleensä kun stokeria laitetaan, on kuormaa sen verran ettei tarvitse sammuttaa. Noissa keski-euroopan vehkeissä voi joutotehon säätää niin pienelleen ettei kattila sillä lämpiä. Eli ei kannata sammuttaa, vaikka sytytyskäyttökin toimii. Ja koska palaminen tapahtuu kattilassa eikä palopäässä, niin se palaa puhtaasti siellä kivellä tai liikkuvalla arinalla, koska ilma tulee juuri syötettävälle hakkeelle sopivasti. Ruuvi ja puhallin on toisistaan riippumaton ja puhallin pyörii lambdan ohjaamana. Teho säätyy portaattomasti 1-100% tarpeen mukaan.
Joku puhui klapien kannattavuudesta. Siitä vaan, vaikka itse en haluakaan tehdä ja polttaa klapeja. Kyllä siinä työlleen palkkaa voi saada, jos ei muuten niin kiireitä ole. Tai palaahan koivu tunnelmatakassa ja muutakin lapua saunoissa.
Miettikää nyt kumminkin, että jos teet hakkeen varastoon ja kuukauden välein käyt tökkäämässä vähän etukuormaajalla, niin muuta ei sitten tarvitse tehdä. Ei päivittäistä eikä viikottaista työtä. Jihuu sanon minä. Maksan siitä jotain koska sitä riittää vieläkin pian 25 vuotta. Ei savunhajua, ei pelkoa, ei vahtimista.
Hakkeen kulutus putosi reilusti kotimaiseen verrattuna. Vaikkakaan en niinkään säästä haketta, vaan automaattisuus on tärkeämpää.
Varjo79
Vs: Stokerin säädöt
Kyllähän tommosen hienon systeemin vois joskus laittaakkin ei siinä mitään. Mutta jotenkin tuntuu kalliilta tommonen parempi systeemi. Vaikka ei paljoo halvempi ole tommonen isompi kiinteen polttoaineen krematoriokaan.
timotej
Vs: Stokerin säädöt
Käväiseppäs piipun päässä haistelemassa ja mittailemassa lämpötiloja, niin näet, mitä sieltä tulee taukotulen aikana. Ainakin minun pohjalaisessa keksinnössä vetää tosi iloisesti puhaltimen läpi, vaikka puhallus sammuukin taukotulen ajaksi. Olen mitannut laitoksen hytötysuhteeksi kesällä n. 25 %, talvella toki päästään lähemmäksi tehtaan ilmoittamia lukemia. Testeissä mitatut arvot on mitattu poltettaessa täydellä teholla, siihen ei tietystikään kukaan pääse. Lambdaohjattu klapikattila palaa vain 100 %:n teholla. Muun ajan se seisoo veto ja pellit täysin suljettuna.
IsoPata
Vs: Stokerin säädöt
Keski-Euroopan automaattikattilat meni ainakin omasta budjetista yli. Nyt käytössä Lakan YR-30 ja puolalainen huoleton pellettipoltin. Poltettu pellettiä eri merkkejä, kauraa ja kaikkea siltä väliltä ilman ainoatakaan häiriötä. Kauralle vähän pitää säätöjä muuttaa, että palaa hyvin. Lakassa voi polttaa myös roskat ja klapejakin välillä, ilman mitään muutoksia. Poltin saa olla kiinni koko ajan. Edullinen ja toimiva systeemi, hyötysuhteista en lähde kinaamaan, riittää mulle. Kattila ja poltin makso pyöreesti viis tonnia.
Peltola
Vs: Stokerin säädöt
Keski-Euroopan automaattikattilassa savukaasun lämpötila joutokäynnillä kattilan takamutkassa on 75 astetta. Tuhkaruuvit rajoittavat vedon ilman puhallusta ja vahvistaa huuhdonnan täydellä teholla. Savukaasuimuri on suurimpaan osaan asennettu tuon vedon hallitsemiseen vielä tarkemmin.
Rampe
Vs: Stokerin säädöt
Tuota oon monesti tuumaillut, että miksi stokereissa ei oo yleensä automaattista ilmaläppää puhaltimen yhteydessä. Vähän sen tapainen mitä on ollut Kespes alapalossa jo iät ja ajat. Läpivirtausta ei ole käytännössä kun puhallin on pysähtyneenä.
alpo10
Vs: Stokerin säädöt
mittailen lämpötilaa kattilan hormiliitoksesta, siinä laskee taukotulen aikana aika lähelle kattilan veden lämpötiloja (70-80 astetta), luulisin että myös hiillos palaisi, jos ilmaa menisi paljon läpi. Alhainen lämpötila voi olla merkki suuresta ilmamäärästä tai pienestä tehohäviöstä.
Kuten sanottu, niin yksi stokerin ongelmasta on juuri tuo osatehon hyötysuhde. Mulla ei ole varaajaa, joten kesällä ei voi polttaa ollenkaan. Kun pyörii jatkuvasti, hormiin menee 120-200 asteista savukaasua. Nuohous tuntuu vaikuttavan aika paljon lämpötilaan. Mun "lambdaohjaus" on yksinkertainen, kullanvärinen liekki, alhainen savukaasun lämpö ja pieni tuhkan määrä.... näitä säätelen syöttöä ja ilman määrää muuttamalla :)
psymbiote
Vs: Stokerin säädöt
Onkos kukaan poltellut pellettiä/brikettiä säätötulen vehkeillä? Kuinka onnistuu? Nyt alkoi vaikeudet, kun vaihdoin viime kesänä nostettuun turpeeseen. Tavara on liian kosteaa, melkein käyttökelvotonta. Tänä aamunakin oli valkea sammunut, ja kattila täynnä turvetta.
Viimeksi muokattu: 26.11.17 - klo:14:21 kirjoittanut psymbiote
Peltola
Vs: Stokerin säädöt
Kukaan ei sulle vastannut joko kokien myötähäpeää tai sääliä saadessasi viheliäisen erän märkää tavaraa. Toivottavasti oli edes "halpaa", jos lapat sen menemään. Eihän kuiva ostettu hake ole vaihtoehto. Joku täälläkin varmaan toimittais kun tietäis ilmansuunnan..
Voishan tuo turvekin palaa kunnon hakkeen seassa.
andypoge
Vs: Stokerin säädöt
Säätötulen 80 kW hakepoltin + C210-ohjaus alkoi tekemään vuoronperään takatuli- ja liekinvartijahälytystä.
Sytyttäessä huomaan, että liekinvartija näyttää melkein nollaa vaikka palopäässä on roihu. Kuitenkin jos irrotan valosilmän ja näytän sitä taskulampulla, nousee lukema yli 80%. Liekinvartijan putki palopäässä näyttää puhtaalta. Hiukan on tuntua, että piipun puoli vetäisi huonosti, mutta miksi se aiheuttaisi liekinvartijahälyn? Huhhuh, mitäs nyt...
limusiini
Vs: Stokerin säädöt
TP-stokerissa oli samaa oiretta.
Savukaasulämpö matalalla ja jos sääti ilmaa isommalle, puski savua ja paloa hakeruuviin -> itsesammutus runsaalla vedellä.
Tutkin jo savukaasuimureita, mutta syyksi paljastui piipun ja kattilan liitoksen seuduille kertynyt tuhka. Liekö jäänyt nokikolarin ja kattilan putsaajan vastuualueiden rajamaille? Imurointi kattilan ja piipun koko väliltä ja joka kulmasta ja mutkasta, mihin imurin letkun pystyi taittamaan auttoi.
Voisiko olla syynä?
Vs: Stokerin säädöt
Voisiko olla syynä?
En asiaa kummemmin tunne, mutta eikö näissä tämäntyyppisissä liekkivahdeissa ollut ongelmia ja niitä on vaihdettu toisen tyyppiseen.
Vs: Stokerin säädöt
Mulla oli hiljakkoin pellettipolttimen syöttöputken tasovahdin kanssa ongelma. Tuo ei reagoinut pelletin puutteeseen. Putkessa on toisella puolella lähetin ja toisella vastaanotin - pieniä lasipintaisia kumpikin. Paljain silmin pinnat näyttivät kirkkailta. Tein varmuuden vuoksi kahvikuppiin vedestä ja kidesoodasta liuoksen, kastoin talouspyyhkeen siihen ja pyyhin lasipinnat. Kas vain, syöttö alkoi pelittämään. Samaa voisi yrittää liekinvartijan lasikuvun kanssa.
andypoge
Vs: Stokerin säädöt
Siivosin kattilan ja palopään, ja lähti tulille normaalisti. Käynnistellessä huomasin, että liekinvartijan kuminen muhvi on löystynyt, kenties takatulen ylilämmön seurauksena. Kun vartija on ollut vähän aikaa paikallaan, se retkahtaa vinoon asentoon alaspäin. Voisko olla, että se ei vinossa asennossa saa kunnolla liekkiä jyvälle. Tuin anturin pysymään suorassa, ja ainakin nyt yön yli pysyi poltin tulilla.
