Aihe Voiko olla kannentiiviste... :-\  (Luettu 19453 kertaa)
 :-\   Valametti  vi... vihoittelee,  ei tahdo nesteet pysyä koneessa.  Paitsi että 3-5 minuuttia pysyy ja sitten alkaa höyrytä :(   Termostaatin jo aiemmin otin pois ja nyt lämpömittari ei nouse oikein yhtään. Silti vaan muutaman minuutin käytön jälkeen pukkaa höyrypilven...     Jos onkin kannentiiviste vikaantunut niin miksei tee tuota heti ??? :-\
maraani
Vs: Voiko olla kannentiiviste... :-\
Joku pore, joka lämmöstä laajenee?
Tekeekö järjestelmään painetta.
Hesator
Tuleeko koppiin lämmintä? Mikä kone kyseessä?
Onko riittävästi pakkasenkestävyyttä nesteessä?
cowboy_
Niin mites on jos koppiin ei tule lämpöä, meilllä on Valmet 6300 joka tän talven aikana saa ajaa puol päivää ennen kuin koppiin tulee lämpöä.
Kun se seisoo tyhjäkännillä se kylmenee heti, koneen lämmöt kyllä nousee normaalisti, mittarin mukaan.
Kannentiiviste paskana? Vai pitäisikö asentaa joku kiertovesipumppu? :)
ktm87
Cowboy voi ekana tarkistaa nesteen määrän ja laadun.. Itelläni ol vähän nestettä samoil oireil.
Jos 6300:een ei ole ikuna vaihdettu kannentiivistettä, niin tod. näköisimmin siinä on syy nesteenkierto-ongelmiin. Nykyisenmallisen peltitiivisteen kun laitat, niin sitten loppuu ne murheet.
Jerry
cowboy_
Selvä, täytyy tehdä asialle jotain sitten, mittarissa rapiat 12k tuntia...
No jopa on. Murtolan puolen viestissä oli että "vuosiin ei ole tullut lämpöä koppiin" :(   No sama on meilläkin, ei moneen vuoteen ole koppi lämmennyt.   Tuossa koneessa on tunteja nyt 18500, en tiedä sitten tuleeko putkitus kanssa ajankohtaiseksi sitten jos kantta lähtee raottamaan :(   Mulla on "hyllyssä" tuohon toinen kone, taitaa olla koneen vaihto edessä...   Se tietysti pikkuisen harmittaa kun on tottunut 7,4 litraisen parempaan vääntöön jo pikkukierroksilla ja tuo toinen kone on vaan 6,6 litrainen :(
   Nyt taas olisi oikein kiinnostava kone tiedossa euroopassa jos vaan saisi järkevästi kulkemaan ;D
bertsi
Nykyiset termostaatit ovat kaksitoimisia.. ei siis saa ajella ilman sitä temostaatin auetessa se sulkee koneen lyhytkierron ja toisin päin SIIS mikäli termarissa on sellainen tasopinta siellä toisessakin päässä. Vaihda siis uusi termari / vesipumppu kautta huuhtelu ja mikäli alkaa täyttöaukkosta kuplien tulemaan vettä on kansipahvinvaihto edessä
huoltomies sanoi kans että ilman termostaattia jää toisen pään pytyt ilman kunnollista vesikiertoa...
Juurikin noin se taisi tehdä kun oli termostaatti paikoillaan :(    Vesipumpussa ei tietääkseni oikein VOI olla vikaa jos se ei ulospäin vuoda, vai...  voiko sittenkin? :-\
 Taidampa koittaa sen termostaatin sitten laittaa takaisin :(
Jerry
Autoissa on joskus lähtenyt vesipumpun siipi irti akselista. Eihän se siipi tippumaan pääse, mutta pyörii akselilla tyhjää. Silloin ei vuoda, mutta ei pumpaakaan.
No, en kyllä usko että traktorissa voisi olla niin huono pumppu. Ja tuokin tapaus on tullut melko heti tarvikepumpun vaihdon jälkeen.
