Aihe Syorakylvökone vanhan jyräkombin tilalle  (Luettu 60918 kertaa)
Vs: Syorakylvökone vanhan jyräkombin tilalle
maa irtoaa vain kiekon toiselta puolelta. Vaikka ongelman saisikin vältettyä niin pelto on tässä tapauksessa niin märkää, että vako jää auki. Tällöin on suuri ristki, etteivät siemenet idä tai itäessään kärsivät veden puutteesta myöhemmin kasvukaudella.
Lieneekö sitten niin, että jos pelto ei kohtuullisessa ajassa kuivu riittävästi, niin se ei oikein sovi suorakylvöön? En ole metriäkään suorakylvänyt, mutta olen antanut kertoa itselleni että liian märkää maata ei kannata väkisin suorakylvää?
Maan pitäisi olla kylvösyvyydeltä murustuvassa kosteustilassa?
Kp
Litra glyfoa 2 päivää ennen kylvöä.  Ei tuo ole ongelma.  Samalla lähtee saunakukat ja juola.
Eikä tarvita mitään kummempia rikka-aineita kuin perinteisessä.
Muutenkin Greenin kertomuksessa oli lähes kaikki huuhaata.
On hienoa kun tämä tekniikka toimii teidän pelloilla.
Omien kokemusten mukaan glyfosaatti käyttö keväällä ei juuri pienennä edellisen vuoden viljan määrää kasvustossa. Tämä johtunee siitä, että kosteassa maassa oleet jyvät itivät jo syksyllä ja itämättömät eivät keväälläkään ole kiinni kosteassa maaperässä. Nämä itämättömät sitten itävät suorakylvön jälkeen kun maata on hieman muokattu.
Glyfosaattin teho saunakukkaan keväällä on hyvin kyseenalainen. Torjunnan jälkeen kasvu kyllä hidastuu, mutta siinä se sitten olikin.  Saunakukka vie helposti ravinteet useiden neliöiden alalta. Juolavehnään kevät torjunta toimii paremmin. Se näyttää jopa ihan kuolleelta keväällä, mutta syksyllä samoissa paikoista löytyy pientä juolavehnää.
Puintitappioista itäneet jyvät ovat myös muiden ongelma. Tätä varten onkin markkinoilla erityisiä olkiharoja, joilla pelto käsitellään syksyllä. Näitä myy ainakin Aarre Anttila http://palola.net/olkihara.html  ja Suomensuorakylvö http://www.suomensuorakylvo.fi/magnum-olkihara.php . Mielestäni paras ratkaisu on kyntö ja seuraavaksi kevytmuokkaus, kuten tuolla yllä ehdotettiinkin. Nämä tietysti eivät tule kysymykseen puhtaassa suorakylvössä.
Sekuli viljan vaikutus oman tilan tuotteisiin ja tulokseen kannattaa pohtia. Mikäli päätuote on rehuvilja niin sekulilla viljalla tuskin on mitään merkitystä. Siemenviljatilalla sekuli ei tietenkään tule kysymykseenkään. Kannataa kysyä tästä asiasta tarkemmin suorakylvöä harrastavilta siemenviljatiloilta. Meillä kynnetään aina ne pellot joilta on tarkoitus kunnostaa siementä seuraavien vuosien käyttöön.
Jos suorakylvö epäonnistuu, niin vika ei näköjään ole menetelmässä.
En mä tällaisia asioita kirjoittais, jos ne eivät olisi käytännössä toimineet.
Mulla ei ole ollut yhtään sekaviljaa suorakylvössä, kevytrmuokatussa kylläkin.
Näitä asioita tarvittis seurata yli 15-vuotta, ennenkuin voi ehdottomia mielipiteitä sanoa. Jos sittenkään.
Jos s-kylvö epäonnistuu, niin se juoru kyllä leviää.
Sk ei minulle ole mikään uskonto, jos se alkaa epäonnistumaan, niin sitten
laitan aurat perään ja alan kyntämään.
Ja senverran vaikea laji sk on, etten uskalla varmasti, että ensi kesänä
mulla on täydelliset kasvustot.
Kp
- Pääsadon sekaan tulee merkittäviä määriä edellisen vuoden viljalajiketta. Puinnin yhteydessä peltoon jää viljan siemeniä, ja näistä osa itää seuraavana vuonna. Seurauksena on sekuli sato. Erityisen paha ongelma on kauran kohdalla. Sen siemen tuntuu säilyvän hyvin talvesta ja se menestyy niin vehnän, ohran, rypsin ja rapsin seassa. Puhtaan sadon saa vain torjumalla hukkakauran.
Huh! Tää ei kyllä kuullosta hyvältä!?! Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Kun ei noita elikoita ole, niin rehuseoksen viljely ei oikein innostaisi.
 Litra /ha? Riittääkö? mielestäni ei
****Sk-ta aloitettaessa litra keväällä ja syksyllä, imetään juolavehnän juurakko tyhjäksi,
aine vaikuttaa paremmin, kun juurakoita ei muokata pätkiksi.
Muutaman vuoden päästä kevätruiskutus riittää.
Ja riittää, ei perustu mustatuntuun.
 2 pvää ennen kylvöä? Ehtiikö vaikuttaa jos kevytmuokkaa? mielestäni ei.
****Nyt puhutaan suorakylvöstä.
maajulli
Niinpäs olikin  8)
Kp
Kp
***Keväällä savimaat ovat muutaman päivän ajan kosteita pintaan asti, jolloin kaikki itävä itää.
Ainoa mahdollisuus jälki-itämiseen on kylmä kevät, jolloin itäminen on hidasta.
Ammattitaitoinen odottaa pari päivää tai vaihtaa lohkoa.
***Kun keväällä ruiskutetaan glyfoa, niin saunakukat ovat pieniä, sirkkalehtivaiheessa.
Tällöin litra 460-prosenttista glyfoa tehoaa niihin täydellisesti.
Saunakukka on pienenä melko herkkä torj.aineille, syksyllä ne pystyy tuhoamaan MCPA:lla
Jos pellolla on isoja saunakukkia keväällä, niin vika ei ole suorakylvön.
green
Näinhän se on. Liian märkää peltoa ei kannata kylvää suorakylvämällä eikä perinteisillä menetelmillä. Siitäkin huolimatta sateisena keväänä joskus peltoja joutuu märkänäkin käsittelemään. Tällöin aiemmin kuvat ongelma ovat vastassa suorakylvössä. Perinteisessä viljelyssä on tietysti omat haasteensa.
green
Voimme varmaan todeta, että meillä on erillaisia kokemuksia aiheesta. Tuskin kummankaan intresseissä on kirjoitella sontaa tänne.
Valitettavasti sk on aika molelle uskonto ja sen ongelmista mainitseminen on pyhäinhäväistys. Sk:n soveltuvuus oman tilan käyttöön pitää oppia kantapään kautta. Selvää on kuitenkin ettei se toimi kaikilla eikä se ole mikään "silver bullet" ratkaisu.
green
En ole kokeillut saunakukan torjuntaa puinnin jälkeen MCPA:lla. Uskoisin tämän kyllä toimivan. Harmillisesti tuo kuitenkin tarkoittaa, että tavallisia rikkoja pitääkin torjua kolme kertaa vuodessa yhden sijaan.
Onkos sinulla Kp kokemuksia maan tiivistymisestä?`
Kp
***Juu. En ole pyrkinyt todistamaan, että suorakylvö olisi parempi menetelmä kuin jokin muu.
Olen kirjoittanut omista kokemuksista ja koittanut vastata muiden kokemuksiin.
Riitaa en ole kenenkään kanssa haastanut.
***Olen maininnut, että sk ei ole mulle mikään uskonto.  Jos siinä tulee ylivoimaisia vaikeuksia,
niin siirryn toiseen menetelmään. En ole myynyt pois vanhoja auroja ja äkeitä, valmius on
siirtyä vaikka 100 %:seen kyntöön.
Helpommalla pääsisin, jos sen tekisin, senverran haastava  sk on.
Mulle voit kirjoittaa sk:n hyvistä tai huonoista kokemuksista, en ota herneitä.
Enemmänkin yritän oppia muiden kirjoituksista kuin pyrkiä antamaan ehdottomia ratkaisuja.
Kiiotos Sinullekin asiallisista kirjoituksista. :)
Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:17:23 kirjoittanut Kp
Maakunnassa ennen lumen tuloo, oikeestan pitkin syksyä, kattelin huulipyöreenä noita sängelle jääviä plänttejä. Jos niistä poljetuista rommakkoo muistuttavista tykistökeskityksen jälkeisiltä lohkoilta edes 20-30% on suorakylvettäviä, on vituiks menemisen mahdolliisuus 80%:n luokkaa..... :o
Kp
***Kun on tehnyt 2-3 vuotta tämän 3xtorjunnan, niin syksyisen (varauksin tai keväisen), ruiskutuksen
voi jättä pois. Eli 2 ruiskutusta. Vaikka aikoinaan kynnettiin kaikki pellot, niin rounduppia kuiten jouduttiin
ruiskuttamaan 3-5 vuoden välein, ja silloin käytettiin 3-4 litraa hehtaarille.
Kokonaismäärä glyfoa hehtaarille ei niin paljon poikkea kuitenkaan.
Mutta tuo jatkuva glyfon käyttö on ehkä se negatiivisin puoli suorakylvössä.
Yksi hyvä keino tutkia tiivistymistä on rypsin juuriston seuraaminen. Eli puinnin jälkeen
repii varret ylös.  Jos juuri on "bulldogin" näköinen, niin voi epäillä tiivistymistä.
Ja päinvastoin.
Itsellä on ollut sekä että, mutta tiivistymistä on ollut jo ennen sk-kokeiluja, että
sen jälkeen.  Vaikea sanoa tiivistyykö maa suorakylvöstä vai ei.
Salaojituksen on oltava kunnossa sk-ssa, ehkä paremmassa kuin kynnetyssä,
mitään katastrofia ei kuitenkaan ole näkyvissä.
Myöskään pellolla ei ole ollut pahoja vesilammikoita, samanverran kuin naapureilla,
eikä oikeastaan ennen tätä syksyä, täällä kun vettä tuli sairaasti.
Rahtipuimurikuski mainitsi, että kynnetyillä pelloilla puimuri jätti pahemmat
jäljet kuin mun suorakylvöllä. Tarkoitan, että pellot oli kynnetty ennen kylvöä.
Tuosta painumisesta en sitten osaa sanoa, mikä sen aiheutti. ???
Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:17:56 kirjoittanut Kp
Greenpwr
 Saanko kertoa...no ei se haittaa... suorakylvö isännälle jäänyt naapurin mielestä himoittavat aurat jouten ja niitä ostattelemaan...sk-isäntä siihen, että kyllä on myytävänä, kyntäminen on homojen hommaa, en tarvii auroja...vieläkin ovat myymätä...
Kp
Sitten kannatta kuulua siihen 20%:iin, joilla ei mene vituiks!
aurajokilaivuri
Tai ylipäätään millään systeemillä ajallaan kylvökunnossa jos seuraava kevät on yhtä märkä kuin kaksi edellistä.
Nimim yli 80 ha kyntötraktorin pinta-alamittarissa, loput suojavyöhykettä yms hömppäheinää.
