Aihe Syorakylvökone vanhan jyräkombin tilalle  (Luettu 60952 kertaa)
Joozeppi
Vs: Syorakylvökone vanhan jyräkombin tilalle
juu ei huonoista ikinä parhaiden veroisia viljelyksiä saa, mut ainakin ite oon saanu kalkituksella ja raakalla kananpökäleen ajolla niiden sadontuottokyvyn paranemaan.
on totta, että toista ei voi neuvoa tuossa suorakylvö/muokkausasiassa. hyvät hietamaat niin onnistuu erilailla. ainakin omalla alueella se on HsS, HeS ja LjS enimmäkseen. ja juntturassa on talven sängellä olleet. todella pahan näköisiä kellastumia parin päivän aikana tullut näkyviin kun viime viikon sateet alkavat vaikuttaa.
Pitäisi tehdä jonkinlainen "sirkelikylvökone". Motoroidut kiekot jyrsisivät maahan 5 milliä leveän uran jonne siemenet tipahtaisivat, ja edellä tietysti sama homma apulannalle. Jyrsipuru tietysti imuroitaisiin talteen ja palautettaisiin koneen jäljestä uriin takaisin  ;D
Vauhdiksi esim 1000 rpm. Oikein kivettömillä mailla ei tarvittaisi edes mitään varokkeita yms. koko kone voisi olla ihan jäykkää rautaa, veto vaan akselin päästä  ;D
Menisi aina millilleen oikeaan syvyyteen  8)
Tai sitten.. Ostaisi 30 moottorisahanlaippaa timanttiketjuilla, veto yhdellä akselilla mutta laipat jousikuormitteisena. Olisi jopa helppo tehdä  :o Kylvöura syntyisi vaikka peruskallioon
aurajokilaivuri
Great Plainissa on uritettu kiekko edessä joka tekee sentin tai parin levyisen muokatun uran.
JösseJänis
Voiskos tästä päätellä että ne miehet meisseleineen/puukkoineen tonkimassa pintamaata kevätauringossa, ja manailemassa että "Liian märkää", saavat haistaa pitkän *****?
Kun suorakylväjä istuu vielä Lanzaroten auringossa, ja laahavannas-uunot kylvää, pitäs kuitenkin tulla kipin kapin suorakylväjienkin kotipuoleen laittamaan siementä maahan?
11 vuoden suorakylvökokemuksella sanoisin, että ainakin kevyemmillä mailla suorakylvön ajankohta ei paljoa poikkea muokatun kylvön ajankohdasta. Siis kylvön. Ei silloin tarvitse vielä kylvää, kun muut muokkaavat. Mutta...
Hiesu on kyllä sellaista maata, että se ei välttämättä kuivu koskaan, jos ei pintaa raavi jollain rikki. Itsellä on myös kokonaan ojattomia vuokralohkoja, jotka eivät myöskään kuivu, mutta ne ovat hietaa ja ja multaa; kun matalaan kylvää, niin ne itävät aina, vaikka ns. liian märkänä pellolle menisikin.
Seikka, jota en itsekään aluksi meinannut uskoa, on se, että maa vaatii sen muutaman vuoden ennen kuin se oppii suorakylvöön. Maan rakenne muuttuu, kun kääntäminen ja hiertäminen loppuu, mutta siinä menee 3 - 4 - 5 vuotta. Siihen asti voi joutua odottelemaan kuivumista, tai kylvövaot jäävät auki eikä maa murustu vakoon.
Ja otetaan nyt sen verran kantaa koneisiin, että Tumen Nova Combi 4 m. on nyt työkaluna ja yleisesti ottaen se on hyvä kone. Edellinen Junkkarin Simulta Super Seed oli kömpelö, vantaistoltaan huonompi ja ennen kaikkea niin ala-arvoisesti tehty kone, että siinä ei hermo vain meinannut mennä - se myös meni. Myöskään suorakylvön kuviteltu työmäärän säästö ei siinä toiminut, koska se vaati aina jonkun kävelemään perässä ja keräämään irronneet osat. Olisi pitänyt uskoa kokeneempia, jotka sanoivat, ettei rauta siitä parane, että se tekee Härmässä mutkan.
Vai niin. Monet uskoon tulleet ovat juurikin tuon ajan puitteissa poikenneet uskon tieltä, ja ostaneet lautastinttarin, aurat ja äkeen. Siis sen jälkeen kun talon ainoat kylvölaitteet ovat olleet suorakylvin ja ruisku tuon 3-4-5 vuotta. Ja nuo muut ylijäämälaitteet on myyty pois ja paukuteltu kylällä henkseleitä kun tulee kustannussäästöä niin ja niin paljon...
Millaisella säädöllä JosseJänis Nova Combillaan viljaa kylveksi?  Entä rypsiä?
JösseJänis
Itsellenikin kävi näin. Ensin hävitin aurat ja äkeen, sitten hommasin lautasmuokkarin, kun tuntui, etteivät pellot millään kuivu kylvökuntoon. No eivät ne hiesut kuivukaan, niistä raapasen lautasmuokkarilla pinnan rikki useimpina keväinä. Syksyllä moista värkkiä ei pidä käyttää lainkaan, jollei sitten syksyllä jotain kylvä. Vaikka kuivana syksynä jälki on hienoa, pinta on keväällä kuin kipsiä. Nykyisin siis muokkaria tulee käytettyä hiesuihin (eikä aina niihinkään) sekä kaksivuotisen viherlannoitusnurmen pilkkomiseen. Siinä Amazonen Catros on etevä peli. Samoin, kun talvisen puunkorjuun jäljiltä tuppaa tulemaan älyttömästi risua ja oksaa pelloille, joiden läpi ajetaan tai joilla on pinoja, niin pari kertaa Catroksella yli. Siinä menee sen verran pieniksi ranteen paksuinenkin kuusen oksa, että lautasvantainen kylvökone sen selvittää ja takapyörät painavat maahan.
Normaalivuosi meillä on sellainen, että 20 % muokataan ja loput suorakylvetään.
JösseJänis
Mitä säätöjä tarkoittaa hän? Rypsi matalimmassa syvyyssäädössä ja vilja toisessa tai kolmannessa kolossa. Vannaspainoa ei paljoa tarvita, menee maahan aika mukavasti pienelläkin painolla. Syötön säädöt löytyvät kiertämällä, suunta haetaan taulukosta. Kun rypsiä laittaa isoon laatikkoon muutaman pussin ja säätää syötön 5,8 kg:n / ha, niin aluksi hirvittää, kun laatikon pohjalla ei ole juuri mitään ja ajattelee, että tuo saattaa varista tyhjäksi jo ensikierroksella. Vaan, kun on kylvöt tehty ja punnitsee säiliöön jääneen siemenen ja laskee menekin, niin huomaa, että että tavaraa meni 5,7 - 5,9 kg / ha. siitä riippuen, kuinka paljon tuli raitoja / päällekkäin ajoa. Hämmästyn joka kerta itsekin siemenpuolen tarkkuudesta.
Astral
SKN tuu vaan jo kaapista, kyl me tiedetään et säki haluat suorakylvää.
Tälle keväälle kaks suorakylvinkonetta kylälle lisää ja kilpaa harmittelevat et kuinka hölmö sitä on ollu ku on maata kääntäny turhan takii.
Glyfopöntöt ja kastemadot voi hyvin, kiitos kysymästä.
Jaahas. Mää ajoin rypsin toisessa kolossa ja viljat viides kolo. Ja nolla painatus.
No kuule...
Toimiiko ojitus? Mikä on pH? Hiesulla kun murjaset lasiin sellaset vähintään 7,6 pH, karkeeta kalsiittia osa. Jos et murjo paskaa tasaisin väliajoin, niin pari vuotta viherlannoitusnurmi. Sen jankkuroit auki esim ekana viherlannoitusvuonna keyline-jutskaa käyttäen. Käytännön maamiähissä on juttua jankkuroinnista.
Jos et sokerijuurikasta siihen laita, niin jusseilutouhut pystyy tod.näk kuivaan aikaan suorittamaan.
Last Man Standing
Edelleen ja jatkossakin tulen olemaan sitä mieltä,että ihan mitääntekemätön vehje.
JösseJänis
Ja koska sinä et tee sillä mitään, ei muidenkaan pidä tekemän. Näinhän se menee, eikö?
JösseJänis
Itsekin olen aina arponut rypsillä ensimmäisen ja toisen kolon väliltä. Lopputulos kertoo, että turha tuosta on hermoilla, yksi kolo sinne tai tänne ei tee kesää eikä talvea.
Saimpas senkin karvamadon ulos kalostaan.... ;D
