Aihe Liete ja viljan kylvö samalla kertaa  (Luettu 24381 kertaa)
^Juha^
Itse on alkanut kiinnostamaan kuinka pystyisi yhdistämään nämä kevään kaksi kiireistä työvaihetta.
Onko kenelläkään kokemusta asiasta? Suomessa asiaa on kokeiltu liittämällä laahavannas kylvökone lietevaunun perään. Liete johdetaan lannoitevantaiden kautta maahan. Itse kiinnostaisi kuitenkin laite joka kykenisi suoraan sänkeen tehtävästä kylvöstä.
Muistan myös lukeneeni kohtuu tuoreesta alan lehdestä messuraporttia jostakin näyttelystä jossa mainittiin tanskassa kylvölannoituksen yleistyvän sillä erolla suomeen, että lannoitteena käytetään lietettä. Muistaako kukaan missä juttu oli ja oliko laitteesta kuvaa tai muuta tietoa?
Keskustelua kaivataan.
+250
Vs: Liete ja viljan kylvö samalla kertaa
Tollaista mäkin olen miettiny.Jos heittäis vaikka sadanhehtaarin kaurransiemenet lietemonttuun,hyvä sekoitus koko lietteenajon ajan.Levittää kaurraliete kynnökselle.Kevyt äjestys.Ja 6000kg kauraa hehtaarilta :-\
koivumaki
Periaatteessa hieno ajatus.
Tähän varmaan tarvitaan veturiksi sitten se DF projektitraktori....400+hp.Tai vaikka Xerion.
Mikä olisi sopiva pinta-alatavoite yhdellä täytöllä?
Täpinäreiska
Eikös näissä ajettavissa paskapytyissä oo sitä kultivaattorimultainta tai mikä nyt onkaan nimeltään?  Jyväsäiliö kyytiin ja joku puhallinhässäkkä työntämään siementä letkuja pitkin multaimen eteen.  8)
^Juha^
Joo ajettava levitin tai ehkä ennemmin vielä tollanen agromiljo tyyppinen ratkaisu sillon ei tolla leveydelläkään olisi niin väliä eli voisi olla kapeempi jolloin taas tehoa ei tarvitsisi olla niin paljon. Lohkotkin sen verran suuria, että levittimen pytty pitäisi olla suuri ja kylvölaitten leveys kapea, että riittäisi päästä päähän ja silloin tulisi taas sitä tallausta.
Paha sanoa tosta siemensäiliön koosta. Etunostolaitteissa ei ainakaan suuria määriä pystyisi kiikuttamaan. Mutta jos taas laskee kokonaisuudessaan kulutetut työtunnit hehtaaria kohti niin erillinen lietteenlevitys multainvaunulla ja sen jälkeen suorakylvö haukkaa varmasti enemmän tunteja kuin pienemmänkin siemensäiliön tiheämpi täyttäminen.
Siementen sotkemista lietteeseenkin olen miettinyt. Jos tekisi aina lietevaunullisen kerrallaan. Kokeileminen ei olisi vaikeaa. Mutta suuremmassa mittakaavassa hommaa täytyisi jotenkin automatisoida lietevaunun täytön yhteyteen muuten olisi liian hidasta. Tonne lietesäiliöön niitä jyviä kannattaa tuskin kipata.
Viimeksi muokattu: 30.06.12 - klo:23:40 kirjoittanut ^Juha^
nAGGI-nYLYGGI
Mitenhän lie tuo liete, polttaako siemeneltä menohalut heti alkuunsa, jos suoraan ajattelit sotkea keskenään?
SamiT
Tässä lähialueella eräällä tilalla kylvettiin vuosikausia lantavaunun perässä olevalla multaimella ja Jukon 3m kylvökone oli takana lisänä. Siellä ajoivat siirtovaunut lietettä pellon reunaan josta kylvökone/levitysvaunuun se sitten pumppukuormaimella vetäistiin kyytiin. Kylvökone täytettiin muistaakseni perinteisesti täyttövaunusta. Tulokset olivat todella kauniin näköiset kasvustot, nyt ovat siirtyneet erilliseen lietteen ajoon ja kylvöön. Orastuvuus on erinomainen kun liete kostuttaa maata sopivasti kun se sijoitetaan maahan kylvörivin lähistölle.
Oliko sama mistä oli joskus kymmenisen vuotta sitten juttu KM:ssä?
kaaleppi
Ilman muuta siementen lietteeseen sekottamista pitäs kokeilla. Nurmen täydennyskylvöön myös. Ongelmaksi muodostunee varmasti sekotuksen ja sitä kautta kylvötuloksen tasaisuus. Rajaa kokeilusta pois mitkä tahansa vaununromut. Hyötyjä on ainakin että työvaiheita lähtee pois, siemenen kuorrutus ravinteilla ja esikosteutus, riippuen kauanko niitä liottaa. Lienee osittain samoja höytyjä kuin pilleröinnistä. Vielä nestekalkkia* lietteen sekaan niin priimaa tulee.
Pasi
Varmaankin oli. Kylvökone oli yhdistelmä vanhaa Jukoa ja Runnin kylvöäestä. Jukosta siemenlaatikko ja syöttölaitteet, Runnista runko ja vantaat. Ihan nätit viljat tuolla tuli. Äestettyyn maahan kylvettiin ja veturina oli nykypäivän mittapuun mukaan vetokoneeksi pienehkö Valmet (vissiin 905).
Luovuttu menetelmän vaatiman yhtäaikaisen työvoiman tarpeen vuoksi. Nykyään vissiin lietteen levittää urakoitsija.
^Juha^
Polttovioitushan mun käsityksen mukaan johtuu apulannalla siitä, että kuivassa maassa apulantarae imee sen ainoan veden siitä siemenestä eli siis siemen kuivaa väärinpäin tapahtuvasta veden liikkeestä. Lietteessä tätä ongelmaa ei luulisi olevan kun sehän on yli 90% vettä.
Tietysti kylvölaitehan voisi olla sellainenkin jossa liete ja siemen menisi eri vakoihin. Vetovoiman tarvettahan tuo tietysti lisäisi.
Sellanen ongelmahan tossa on, että nostaako liete siemenen pintaan, jos ajattelee, että samaan vakoon noita laittaisi?
Viimeksi muokattu: 01.07.12 - klo:10:25 kirjoittanut ^Juha^
Jos laittaisi pintaankylvävän koneen traktorin eteen ja säätäisi lietevantaat vähän multaamaan.
Mitä helvetin hyötyy simmosest on .
Turunseudulla on ollut tai ehkä vieläkin yhdistelmä jossa lietevanunperään on kytketty 3m tume . Lieteletkut meni kylvävantaista maahan ja ilmesesti siement kylvettiin samalla . Onko kone toiminut en tiedä .
Juu, tuommoinen kone on siellä jossain ollut ajossa.
Entäs jos laittaisi oikean kylvökoneen eteen (.... joo kiinikkeet täytyisi vaihtaa eri puolelle) ja sitten levittäisi sonnan takana vaunulla pintaan  ;D
Mitä se pinnassa kasvia hyödyttää ? Ei yhtään mitään . Helvetin lahopää .
