Aihe Niittomurskain eteen  (Luettu 8831 kertaa)
lope
Kertokaas veljet etumurskain kokemuksistanne. Semmonen ois tarkotus hankkia, eikä mulla oo minkään valtakunnan kokemusta noista. Yli kolmen metrin työleveyttä ajatellu olen, takana kulkee molemmin puolin niittävä 3,2 JF. Minkämoisia vetureita on käytössä, mulla ei toistaseksi löylyä oo kun 150 heppaa, joko sitä on suosiosta lisättävä ennen kun hanget laskee? Pellot ei mitenkään älyttömän mäkisiä ole. Portaallinen JD 6630 toimii veturina. Mieleni Kuhnia tekevi, mutta kun on halavempiakin olemassa, nii mites ne? Onks noissa suuria eroja? Kolleeka kiittää jo etukäteen varteenotettavista vihjeistä.
nänninnyplääjä
Vs: Niittomurskain eteen
mutta älä vaan paljasta niittoalaasi,leimaannut täppäriksi, alle tuhat ha pitää mennä sormikoneella.. ;D
Husokki
Ja sellaisella ammattitaidolla, että kertaakaan ei tarvitse ottaa takaisin päin... 8)
Tuolla alalla voi muutama tamppari ja terälappu kyllä mennä.
Viimeksi muokattu: 31.03.11 - klo:14:27 kirjoittanut Husokki
Käteinen ratkasee
koneäijä
Elhon niittomurskainta suosittelen ;)
LELY
trakpa
Mulla on ollu Krone edessä ja lely takana. Lely pyörii huomattavasti kevyemmin kuin Krone. Krone kevennys on sitä "vanhaa" mallia eli jouset koneesta traktorin keulaan, toimii kyllä, mutta luulen että niin sanottu hinattava ripustus joustaa paremmin esteeseen ajettaessa. Itsekkin mietin etukoneen vaihtoa, Mahdillisesti kuhniin tai pöttingeriin. Mun takakone on nostolaiteversio 3,2m etukone myös 3,2m. Takakoneesta johtuen mulla saisi kyllä edessä olla leveämpi, Jolloin voisi kaartaa jyrkemmin ilman tallaus tappioita. Veturi on T 190 Valtra. Voima ei ole loppunut kesken, kuin vasta yli 25km/h nopeudessa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Pötikkää pukkaa niin ei tartte kivistä murehtia.
Nii se on...
Mulla on 305 Pötti edessä ja 3,2 Taaruppi mattoperällä takana. Välissä 140 heppainen antaa kaikkensa. Alimmillaan on nopeuden joutunut pudottamaan 6 km/h. Yleensä menee vähän toistakymppiä. Pötti on pelannut kaksi kautta moitteetta. Myös kevennykset pelaa hienosti. Leveämpi olisi aika tarkka ajettava pikkuteillä mutta helpompi ajaa pellolla. Nyt joutuu takakonetta aikalailla ohjailemaan, ettei jää haukia. Etukone pöllyttelee tavaraa aikalailla, joten jäähdyttäjän kennoja joutuu puhaltelemaan. Erityisesti kukkiva kasvusto on paha.
Onko Kuhnin etukone edelleen muovisilla murskainsormilla?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Etukoneena ollut kuhn ja pöttinger. Laatuvehkeitä tuntus olevan molemmat.
Kuhnissa koneen oma nosto kovin matala, itsellä oli viritetty hydrauliikka siten, että samasta vivusta nousi sekä koneen oma nosto että etunostolaite. Ja mäkisillä maastoilla kuhni tahtoi kumpareen jälkeen käydä ilmassa.
Pöttingerissä tuolla alfa-vivustolla liikevaraa on tarpeeksi sekä nostoon että kumpareiden jälkeen alaspäin.
Niittojäljessä ei juurikaan eroa, kuhnissa terät sitkeämpiä, mutta taipuivat ja tahtoivat tarttua lautasen alle sitten. Pöttingerissä kovempia, yleensä häviävät kivikosketuksista jonnekin.
Nykyisessä pöttingeris terän pikavaihto, kätevä varuste, kannattaa ottaa merkkiin kun merkkiin jos saatavilla. Kuhnissa oli silloin pultti+mutteri, teetti joskus ylimääräistä kiroilua kun kivi pääsi nappaamaan mutterin päähän.
Jousto toimii molemmissa hyvin.
Kuhnissa antoi aikaa myöten hieman periksi se runko-osa jolla teräpalkki roikkuu kevennysjärjestelmässä -> teräpalkki kääntyi nenälleen, ja joutui työntövartta lyhentämällä kompensoimaan sen
Murskain on kuhnissa paremminkin karhotin, ainakin muovisormilla varustettu. Ei se juurikaan tehnyt heinälle mitään. Pöttingeris on mulla nyt terässormilla, ja se selvästi agressiivisempi.
Kronea ei ole itellä ollut, mutta nähnyt olen ja käyttäjän haastellu. Menee se kun on tasaiset ja kivettömät pellot, kovaa tekoa mutta se "kevennys" ei paljoa auta.
Ja tuossa edellä mainittu kronen tehontarve on tullut huomattua itsekin aikoinaan kronen hinattavalla, ja tuo em. käyttäjä haaveili kronen perhoselle lastuttavansa nykyisen 200hv ->250hv. Melkoista, toi pöttingeri perhonen menee 200hv vakiolla tosi kevyesti.
Viimeksi muokattu: 31.03.11 - klo:18:01 kirjoittanut Wejjo
Täpinäreiska
Wejjon Kuhn oli vanhempaa mallia eli 2,8m? Uudempi versio jota myös Deerenä myydään nousee omalla sylinterillään riittävän ylös.
Ropsoni
Kuinkas ton etukoneen kanssa onnistuu mutkien niitto? Riittääkö vain se että kone on tarpeeksi leveä ettei kasvustoa tallaannu pyörien alle?
Adam Smith
  • Gee!!
Elhon 3.7m eteen ;)
Ei tosin kokemusta etukoneista, torppari pärjää tavan hinattavalla...
Täppäri kääntää hinattavassa rungon toisinpäin ja työntää edellään 4 metristä Kuhnia..  ???  ;D
Uus pötikkä on ainakin tyylikäs..  8)
A.R.Vaja
Minä laittaisin traktorin katollekin yhden koneen,aivan vaan näytille :o
kaju
  • Pohjalla on hyvä olla, ei voi vajota alemmas
mul on pötikkä ja toimii hyvin
vanheneminen on pakollista
aikuistuminen vapaaehtoista
