Aihe nettikoneesta löydettyä osa 2.  (Luettu 2038013 kertaa)
Vs: nettikoneesta löydettyä osa 2.
Sulla on vielä kunnollisia Perkinsejä. Kurottajaan on vaihdettu pahvi, kansi ja puolimoottori. nyt kesällä meni taas pahvi. Maahantuojakin manasi kun näihin uudempiin menee kansipahveja kuin leipää. Vanhoihin ei juuri koskaan. Pultteja on vähemmän kuin vanhoissa.
Mikähän moottoria on vaivannut kun noille tunneille on jo kunnostettu?
Ihan hatusta vedetty arvaus: menny kansipahvi ja sitten kun se kansi on pois niin laitettu ns. varmuuden vuoksi putket männät laakerit; ei tuossa vaiheessa lisää hirveästi töitä eikä edes ole kallis.
Valtun kansihan pitäisi kiristää 80 Nm + 90 ast + 90 ast + 60 astetta. Ite olen nuo kasannut siten, että tuo viimeinen 60 asteen kiristys on tehty pienen lämmityskäytön jälkeen. Teettää jonkun verran töitä, nesteet vähemmäksi, välijäähdytin pois, suuttimet pois. Mutta ehkä saattaa pahvi kestää paremmin. En tiiä.
kuinka noissa jotka on tehty selkä menosuuntaan istuttaviksi on esimerkiksi lämmön ja öljynpaineen hälytys hoidettu? Kuitenkaan ei ole ammattimetsäkone niin on voinut käydä joku haaveri että nesteet tai öljyt päässy mäkeen.
En noista tehtaalla varustetuista tiedä mutta itse tekisin niin että kaikilta olennaisilta merkkivalohälytyksiltä diodeilla lähtö jollekin piezosummerille tai muulle ärsyttävälle piipittimelle. Eli mikä tahansa hälytys saa summerin soimaan. Riippuu sähköjen kytkennästä miten sen saa tehtyä mutta periaate on yksinkertainen, voi vaatia jonkin tiedon invertointia ym.
Joissain vanhemmissa koneissa on hälyille yhteinen STOP-valo valmiina (ainakin Valtra ja Fendt) joka palaa minkä tahansa kriittisen hälyn kanssa - siihen on helppoa laittaa vaan summeri yli. Lisäksi konetta käynnistettäessä tulee systeemi aina testattua: jos ei summeri huuda hätäänsä kun kääntää virrat päälle niin joku on pielessä.
Kovasti digitaalisten mittaristojen kanssa ei ole ihan noin primitiivistä mutta esim hehkupolttimomerkkivaloilla olevaan Valtraan homma on helppo sen STOP-valon yhteyteen. Uuteen Q305:een kannattaa kysyä huoltomieheltä tai tehtaalta joltain joka tietää. Luulisin että tähän on suunnittelussa joku varaus vaikkei sitä vakiona olisikaan toteutettu? Vai joko niissä joku ääntelyoptio on vakiona?
Äänihälytys ei minusta olisi välttämättä huono juttu ihan oikeinpäin ajettavaan koneeseenkaan - ei niitä valoja aina tule tuijoteltua kun jäävät juuri ratin ja nyrkin taakse, aurinko häikäisee, työkone vaatii 101% huomion ja mitariston lasikin on pölyssä. Ja kuski torkkumisen rajalla..
lahenvainio
Juu, tuttu kenttäsirkkeli mies on laittanut sirkkelin pyörityskoneeseen äänihälytyksen . Aina startatessa kiljaisee.
Ei Nettikoneesta mutta Kolmen Koukun verkkokaupasta.
Alkaa olla kateprosentti kohdallaan...
https://www.hankkija.fi/varaosat-ja-tarvikkeet/vaderstad/ia-takavalo-taydellinen_-412895-2042564/
Tämä kuuluu samaan surkuhupaisaan juoneen jossa hävitettiin em. puotien asiakaskahvikoneet. Sisäpiiritiedon mukaan tällä katsotaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus firman tuloskehitykseen.
Kansiongelmiin varmaan osasyynä kurottajan  on /off käyttö
Ei ehdi lämmöt välttämättä tasaantua.
Näissä uudemmissa perkinsin 1000 srj ja uudemmat osasyynä jus tuo
Kannenpultit, ja lukumäärä, siis ihan kannenpultit, ei enää
Pinnapultteja kun vanhemmissa  moottorimalleissa.
Pultit muistaakseni unf 9/16”, kumminkin tuumannut hienokierre,!!!!
Ja valulohkoon kiinnitys, kierreosuus kovin lyhkänen, verrattuna
Kiristystiukkuuteen, ensin momenttien, sitten useamman kerran
Asteina kiristys, ja pultteja  neljää eri pituutta ja niille oma alkumomentti ja astekiristys
Pakko käyttää väriliitua merkkaamiseen.
Yhden kaivurin moottorin kunnostin  ( cat/ perkins teollisuusmoottori)
Jus tuo hienokierrepultti ja valulohko, , ja lyhyt  kierreosuus…  ongelmia riittää,
Ja olikohan  1-2 sylinterin ja 3-4 sylinterin välinen kannas
Aika kapea. Siinä on kannenpahvi kovilla.
Mitä sama tuote maksaa muualla?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481184/Takavalo-104-x-97mm-4-toimintoa
Ei ole just presiis saman muotoinen, mutta jos se  jotakuta ahdistaa, niin alle neljäsosalla alkuperäisen hinnasta saa kaksi...
miten tuon tilalle let?    ite laittannu uusia valoja leteinä ja hyin toimivat...         loppui se ainainen polttimon vaihto..
Peukalo
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agricultural-machinery/tractors/wheeled-tractors/dkkmg.html
Kohtuuhintainen. Onko nuissa miten isoja murheita? Syyhyttäis hommata valtra/JD
****** tuo N 101, takapää hyttiin asti ehtaa  N sarjaa,  etuakseli. A sarjaisesta
Peräisin, eli hennompi, ei haitanne, jos ei etukuormainkäytössä
Jatkuvasti.
MKH
Jatkuvasti.
Joo kannattaa hommata ainakin vähän reilumman kokonen mitä ostohetkellä on tarvis, tahtoo aina jonkun koneen päivityksen yhteydessä jäädä pieneksi.
Ja mahdollisimman lähelle vakio tehoilla olevan kun ostaa niin yleensä aika huolettomia tunteja edessä, reilummin viritellyt ei tahdo kestää.
Peukalo
Jatkuvasti.
N121 yhtä rimpula? Eli N91-121 samaa alustaa vai kuin? En tartte ek traktoria, on jo sellainen talossa. Oon kuolannu semmoisia mis ei oo kuormaajaa.
MKH
Jatkuvasti.
https://konedata.net/traktorit/valmet-valtra/valtra-n92-n141-2007-12/
Tosta löytyy tietoa, sen mukaan 101 olis jo oikea n.
eevertti
Huomasin tossa ennen puinteja kun useampaa kärryä kunnostelin että on ihan älyttömät erot valojen hinnoissa kaupasta riippuen. Käytännössä samat valot kaikissa kaupoissa mutta hinnat voi olla yli kaksinkertaiset.
Lisäksi harmittaa kun noi nyky valot on niin isoja ettei meinaa sopia vanhojen tilalle ja lisäksi muovi on niin rapeaa että ei tarvi kummoinen osuma olla niin "lasi" on jo tuhansina muruina.
