Aihe MF 6485 lohkolämmitin.  (Luettu 36127 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: MF 6485 lohkolämmitin.
YliVOIMAISTA! Sallilasta.  Ei ole mitään vihreetä sähköö....
Vai johtuuko se siitä, että nuo traktorit on niitä surullisen kuuluisia perkinssejä, jotka ei varjosta lähde käymään...... ;)
Kyllä ne nuo tonnisarjan perkinssit käynnistyy.
Eikös lohkolämppärin kanssa ole jatkojohdon käyttö kielletty?
sirkussonni
Täytyy vetää MMJ:tä pitkin pihaa sitten......
pötsjölööm
Enpä ole tiennyt  ;D Tuommosia metrin pätkiä, niin aika hyvin saa kyllä olla pistokkeita.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Niinkuin Ice tuolla jo kysyikin "voltteja on, mutta onko virtaa".
Siellä piuhassa voi olla voltteja, siis jännitettä, mutta onko siellä myös amppeereja, elikkäs niiden kerrannaisena tehoa. (Huono liitos sähköissä)
Onko lämppärin sijoituspaikka oikea. Jos vastuskierukka pääsee vastaamaan lohkoon vesitilassa, se ei kestä. Samoin jos ympäröivä nestetila on liian pieni, ts. neste kiehuu vastuksen ympärillä, niis taas se kyrvähtää.
Tai sitten se koko valmistus-sarja on sökömerkkinen.
Vielä niistä Sisun starteista.
Ei kai se enää ole salaisuus, rikos lienee jo vanhentunut, mutta monijaita vuosia sitten valtukauppiaat antoivat käsipäivää ja samalla ojensivat Boschin startteja vaihdettavaksi alkuperäisten Iskran tekeleiden tilalle.
Olihan se v.ttumaista, kun kone sai olla vuorokauden roikassa, mutta ei vaan jaksanut startata. >:( >:( >:(
Mutta kun vaihdettiin roopertin veivi sen alkuperäisen tilalle, niin jopa käynnistyi. ;D
ja mie ku arvelin että vituiksmään kun varaosista kävin valtuun tartin joka oli iskra, mutta sehän keleen paska pyörittää niin perkeleesti että ei se sisu mahda muuta kuin lähtee käyntiin. Mitä se viime talvena piti täällä -30 jotain semmoista.
allekirjoittanut
KJL
Kiitokset vielä Ropsonille, KJL:lle ja Matti Karekselle mielenkiinnosta, taidan kokeilla omilla koneilla vielä pitkän/lyhyen kaapelin lämmitystehoja.
En ole osannut epäillä että lohkolämmitin ottaisi itseensä, teho on kuitenkin vain satoja watteja.
Mitähän parin kilowatin rälläkkä tykkäisi etätöistä pitkän narun päässä?
Se työpaikan traktori lämpiää, mutta vastus on kai jotenkin vesitilassa niin, että lämpöä johtuu niukalti elementin kantaan ja äkkinäinen :-[ luulee että koko vehje on pimeänä.
Itsellä talon Woimakone natusteli calixeja repullisen ja lopulta istutin siihen defan, saa nähdä miten käy.
Mites muuten, vieläkö M. Kares vaikuttaa keskuudessamme?
Mulla ei oo varmaa tietoa, mutta muistelisin kuulleeni taannoin, ettei enää vaikuttaisi... voin olla väärässäkin, mutten ihmettelisi, jos olen oikeassa.
ennen hyvään aikaan moottorit lähti heti käyntiin mutta nykyisin monet vaatii jopa kierroksen pyörimisen jotta ohjainyksikkö saa tiedon moottorin asennosta, sitten vielä nämä polttoainevehkeiden painevaatimukset kysyykin akulta ja startilta huomattavasti enemmän kuin se 80 luvun tekniikka
Rehuukko
Kyllä se on käytäntö että jatkojohto on  käytössä lämmittimissä.Mutta se pitää olla riittävän paksua ja maadoitettua.1,5mm2 johto saattaa olla 1000watin vastukselle liian ohut.Itsellä käytössä ollut 2,5 mm2 kaapeli ja pituutta vissiin 20 metriä.Ja kyllä aina kuutoskonekin on lämminnyt.Ja vastus kestänyt ainakin tähän asti.Nytkin alkoi kihisemään kun laitoin johdon päähän.Ja yleensä käytän kellokytkintä ja siihen sopivat ajastukset 3-4 tuntia enne starttia.Säästää sähköä,eikä kone suotta kuumia liikaa.Tosin tuskin traktorin moottoria liian kuumaksi noilla lohkolämmittimillä saa pakkaskeleillä,haihtuu sitä lämpöä poiskin kaiken aikaa.
järettömissä hinnoissa on sähköjohto, noitahan lohkolämmittimen johtoja saa muistaakseni myös 5 metrisinä. toinen mikä ottaa kupoliin on nuo sähkötyökoneiden johot, aina pitää raahata sitä jatkojohdon mollukkaa mukana esimerkiksi rälläkässä >:(
sirkussonni
Niimpä, mulla on verstaalla kaksi rälläkkää, toiseen on vaihdettu 10 metrin piuha, ei heti tartte ottaa jatkojohtoo kun pöydältä rälläkän kaappaa pikaremppaan....
No onko toisessa sitten sellainen 20 senttinen piuha jos täytyy rälläköidä jotain ihan lähellä pistorasiaa  ;D
sirkussonni
 :D  En ole viitsinyt vaivautua vaihtamaan, eikä vielä ole jäänyt mihinkään terävän kulman taaksekaan....
Rehuukko
Ot kyllä melkoinen *****lija.Tuokin kommentti osoittaa kyllä mikä ot miehiäsi.
Tai liekö ot mies ollenkaan :P
Verku
Parhaassa tapauksessa taisi kaveri kestää alle 30 viestiä ennenkuin kirjoitti viimeisen itkuviestin ja otti hatkat agrosta. ;D
Kyllä pientä *****ilua pitää kestää, vai mitä johorohaara. :D
Kypsä tapaus
sirkussonni
No toki pitää jokin seula olla, keitä tälle saitille päästetään. Eikun heti kättelyssä katsotaan ketkä on potentiaalisia agronettailijoita.... 8)
Mutta yksi ei kyllästy, muut kyllä kyllästyy siihen, ja lopulta aina weppimestarikin!
