Aihe Levikepyörien irrottaminen ilman suurta väkivaltaa?  (Luettu 33549 kertaa)
ER
Kylvöt tehty ja edessä levikepyörien irrottaminen.
Ja sama juttu joka vuosi. Raju-merkkiset levikepyörävanteet ovat lähes hitsautuneet kiinni traktorin pyörien vanteisiin. Kivien päällä on koitettu lyödä runtua ja kääntöjarrulla pätkitty konetta edes takaisin, ei vaikutusta. Levikepyörät ovat ja pysyvät kiinni traktorin vanteissa.
Onko kenelläkään mitään suhteellisen turvallista kikkaa, millä levikkeet saa inhimillisin keinoin irti? Joka vuosi tuo runtiminen on saanut lopulta pyörät irrotettua, mutta äärimmäistä väkivaltaa käyttäen, ja levikepyörän rengas ei taatusti moisesta parane.
Olen kokeeksi laittanut asennusvaiheessa jonkun verran spray-vaseliinia traktorin pyörän ja levikkeen vanteen väliin, mutta tuosta taitaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä? Toisaalta eroa "kuivaan" asennukseen ei ole, molemmissa tapauksissa vanne on todella tiukassa. Pitäisikö ensi vuonna juntata liitokseen puoli putkiloa tuhdimpaa vaseliinia?
Levikepyörän vanteessa on n. 40 mm reikä toisessa reunassa, mietin voisiko tuohon laittaa kiinni jonkun koukun ja siitä sitten jollakin vipstaakilla vetää vanteen irti?
Joka tapauksessa tuosta irrotuksesta on työturvallisuus kaukana.
Vinkkejä?
Heino Leino
semmonen sopivan vahvunen pölli pitkälleen maahan ja sitte sen yli niin että pölli mennee rattaijen välliin...
Elämä on parasta kometiijjaa
Vaseliinia vanteelle -> toimii meillä. Voihan siihen reikään työntää vaikka rautakangen, siksi se siinä ainakin on.
kotivalo
Vaaka-asennossa toimiva pullotunkki, niin lähtee sivistyneesti.
nimim. kymmenen vuoden kokemus
Courtney1
Kas kun kukaan ei ole vielä tähän ehtinyt heittää mitään kaksmielistä :D
cosmic_cowboy
Samoin. Kaikki toimii kunhan pumppaussylinteri on alaspäin.
Olen vääntänyt kangella pyörien välistä lähtee voimalla kivuttomasti .
Akseliteräs tai joku vanha pitkä kanki mieluimmin vähintään 40 mm paksu niin KYLLÄ LÄHTEE ! Paripyörä kaatuu jos yksin tekee siksi ei kannatta ihan irti vääntää. !
Ala-Pertti
Komppaan edellistä, myös vuosien kokemuksella.
Se on parempi, että levikkeen sovitus on niin tiukka, ettei se itse roilahda kentälle ketjujen irroituksen jälkeen.
Muutamat levikkeet on noin tiukkoina ja ne pysyvät vuodesta toiseen kiinni ja ketjut kestää, kun taas jotkut on väljät ja niitä ei pidä perkelekään koko kevättä.
Ketjuja menee kuin nallekarkkeja. Ilmeisesti vedättäessä vanteet kiertyy toisiinsa nähden ja momentti on liikaa ketjuille.
Aikapoika
Lähtee helposti kun ottaa paalipihdillä kiinni ja vähän nykäisee.
SomeBody77
Komppaan tätä. Hankalat tapaukset lähtee sillä.
Tbs
Jos tubeles vanteeseen laittaa tavalliseen vanteeseen tarkoitetun levikepyörän, niin yleensä jää vähän turhan tiukkaan kiinni.
Valtramies
Tuo pullotunkki on kyllä kätevä, mutta milläs sen sais pysyyn Rajun liukukiinnikevanteen reunas? Pitäis kehitellä siihen joku vastakappale, mutta kun just se sisäreuna on vanteesta pyöree, jossa tarvis olla pitoja... ???
Aimo Jortikka
  • Kansa taistelee-miehet kertovat.
 *** Voimalajihan se ei ole. Naputtelua vanteeseen ja mahdollisesti laittaa kiilavan raudan siihen saumaan, jolla antaa impulssia. Kuuluu vain kiva rahahtus ja erkaneminen tapahtuu. Yksin pitää olla tarkkana, ettei jää alle. Kyllä sen nopsa kaveri kerkee vielä kopata syliinsä ja vieritellä syrjemmälle.
torx
Hioo siitä välivanteelta mullat yms. ylimääräset aina pois välistä niin ei oo itellä ainakaan ollut ongelmia poisoton kanssa!
velikulta
Kettinki kiinni reikään ja toisella traktorilla veto.
Rautakangella reijästä vääntöä ensin.
