Aihe ilmapunppu  (Luettu 51668 kertaa)
Viljelijä evp
Vs: ilmapunppu
Olen tuossa kattellut muutamia tyhjillään olevia kivinavetoita ja kyllä ne ihan ryhdissään ovat ja 1800 luvulla rakennettuja. Sulla taitaa olla sellanen mukulakivistä muurailtu saven kanssa hötästen tehty, kun pelkäät sen rapistuvan. Mun käsittääkseni, kun rakennus on kuiva, pakkanen ei sille mitään tee. Mut kun katto vuotaa ja vesi lilluu ympärillä niinkuin sinun kivikasasasi saattaa routakin sitä myllertää.
Kaikki
Vs: ilmapunppu
Onko Oksa kysynyt edes museo virastolta kiinnostaako niitä tuollainen rapakivestä kyhätty kivi röykkiö ?
Ja kait museo virastolta sitten saa jotain avustustakin tuon yllä pitoon jos kerta haluavat sen säilyvän .
Mielen kiintoa voisi vielä lisätä että navetan maito huoneesta tehdään sukunsa viimeisen Oksan loppu sijoitus paikka , sinne voisi seiniin kirjoittaa savolaisia sanontoja ja " viisauksia " tuleville argeologeille ihmeteltäväksi ja tulkattavaksi , kunhan löytävät tuhansien vuosien päästä muumioituneen Oksan sarkofagistaan sieltä navetasta , uikkarit jalassa ja vyö laukku mahan päällä vekkulin kiero virnistys kasvoillaan  ;D
Yksi vaihto ehto voisi olla lahjoitus naton joukoille hangaariksi hornet hävittäjille drone punkkeriksi .
Mutta tässä tilanteessa tuo navetta pitäisi olla kestävää suomalaista graniittia  ;D
Vs: ilmapunppu
Onnistuuko kaikillä ilmalämpöpumpuilla tuollainen matalan lämpötilan ylläpito?
Luulisin että helpommin ne matalaa pitävät kuin korkeaa. Yleensä pumppujen ongelmat tulevat vastaan jos jotain pitäisi saada oikeasti kuumaksi (kuten käyttövesi tai alimitoitettu patteriverkko). Jos nyt kuitenkin reilusti plussan puolella mennään.
Asia kannattaa kuitenkin varmaan tarkistaa pumppuvalmistajalta.
Vs: ilmapunppu
Mutta se tyttökalenteri, joka Oksalla siellä on, se pitää säästää.
 On sen sivut sitten liimasntuneet toisiinsa tai sitten ei.
Vs: ilmapunppu
Tätä minäkin vähän kummastelin. Täällä kun on kivinavetta niin se on sellaisista tonnin graniittipaasista tehty, paadet osin vielä rautahaoilla sidottu, laastia väleissä hyvin niukasti. Seinät jäävät jäljelle vielä ydinsodan jälkeenkin... katto voi olla romahtanut mutta seiniä ei vaivaa yhtään mikään jos perusta ei antaudu.
Tuossa on vähän saman tyyppistä seinää, tuossa paadet ovat tosin vielä suoremmaksi hakattuja...
https://kangasalansanomat.fi/yli-vuosisadan-jatkunut-viljelyperinne-elaa-ja-kehittyy-palossa-luomutilan-isanta-sauli-brander-palkitsevinta-tilan-pitamisessa-on-kasvun-ihme/
Paalimies
Vs: ilmapunppu
Pahin näistä kivi tai tiilityyppisistä navetoista rapistumaan taitaa olla sementtitiili. Täytyisi tuo oma rapata.
Vs: ilmapunppu
Kyllä varmasti on näin, tuon takia ilmalämpöpumpuilla on niin hyvä COP, koska sisälle siirrettävän kennon lämpötilaa ei tarvitse nostaa kovin kuumaksi; ilmavirralla siitä sitten irrotetaan lämpöenergia huoneilmaan. Mutta lämmittävä ilmalämpöpumppu poikkeaa yksisuuntaisesta ulkoilmaa jäähdyttävästä jäähdytyskoneesta yhdessä asiassa: ulkokennon lämpötila joudutaan pudottamaan pakkasella vieläkin kylmemmäksi kuin ulkolämpötila, jotta kylmästä voidaan siirtää lämmintä sisälle. Ulkokenno alkaa kuuraantua välittömästi ilman kosteudesta tiivistyvästä vedestä (joka siis jäätyy heti kennoon) , kylmimmässäkin pakkasilmassa on aina jonkin verran kosteutta, joka tiivistyy / härmistyy pintoihin, kun lämpötilaa lasketaan vieläkin kylmemmäksi.
Lumipallona oleva ulkoyksikkö ei toimi, koska ilman kulku kennossa loppuu eikä ilma pääse vaihtumaan, jolloin kenno kylmenee niin kylmäksi, että kylmäaine ei pysty enää höyrystymään. Tällöin käynnistetään ns. sulatustoiminto: koneessa on venttiili, joka vaihtaa kennojen toimintaa niin, että ulkoilmaa jäähdyttävästä ja sisäilmaa lämmittävästä laitteesta  syntyykin sisäilman jäähdytin ja ulkoilman lämmitin, eli nyt höyrystetään kylmäainetta sisäyksikössä ja puristetaan ulkoyksikköön, ulkoyksikön puhallin on seisahtuneena ja kenno alkaa sulaa. Sisäyksikön ja ympäröivän ilman on oltava sen verran lämmin, että se vuorostaan ulos siirtyvä lämpö riittää sulattamaan ulkoyksikön kennon. Jos sisäyksikkö huurtuu hetkessä, ei lämpöä taaskaan siirry riittävästi ulos päin, jolloin ei ulkokenno sulakaan. Usein lämpöpumput tekevät tässä tilanteessa hetken päästä toisen sulatuksen tai sitten jäävät sulattamaan ikuiseen "hullunkiertoon". Sisäyksikön kenno on pienempi ja kevyempi kuin ulkoyksikön kenno, jolloin myös sisäilman lämpöä joudutaan käyttämään ulkoyksikön sulatukseen. Ulkokennossa mainitut sulatusvastukset lämmittävät lähinnä pohjalevyä, ettei kennosta pakkasella tippuva vesi jäädä sitä kennon valumatilaa umpeen. Esimerkiksi joissakin Daikin malleissa ei ole vastuksia ollenkaan, koska siinä on täysin alta auki oleva kenno.
Eli monet varmaan ovat huomanneet ilmalämpöpumpun pysähtyvän esimerkiksi kerran tunnissa, läppä menee raolleen ja puhallus loppuu. Hetken päästä alkaa kohista sisäyksikössä ja jos sitä tarkkailee, se kenno alkaa huurtua. AIkansa sihisteltyään kuuluu rusahdus tai korahdus, kun venttiili kääntyy takaisin ja sisäyksikkö alkaa napsua. Se sisäkenno lämpiää hetken ja kuura sulaa ja hetken päästä käynnistyy sisäyksikön puhallin ja läpät aukeavat valittuun suuntaan. Paradoksi on siinä, että ilmalämpöpumppu pystyy lämmittämään huonetilaa, vaikka silloin tällöin se jäähdyttää sitä saavutettua huonelämpöä takaksin ulkoyksikköön, sulatuksen tekemiseksi. Olen havainnut., että vähimmillä umpeenjäätymisillä pääsee, kun ilmalämpöpupulla lämmittää kunnolla sisäyksikkönsä ympäristön lämpimäksi, niin sulatus menee kerralla läpi. Vajaa sulatus on kaikista suurin ongelma ilmalämpöpumpulle, sillä kennon pintaan muutaman millin päähän kasvava kuori, joka estää ilman kulkua, kuori ei sula, koska sulatuksen aikana kennossa ei liiku ilma, kennon lamellit lämpiävät, mutta lämpö ei riitä sulattamaan sitä kuorta.
Voi olla, että premium-luokan ilmalämpöpumpuissa se jäähdytys-lämmitysprosessi käynnistyy luotettavasti, vaikka kumpikin yksikkö olisi reilusti pakkasella. Useat muut pumput vain jäävät miettimään.
Vs: ilmapunppu
Laitoinkin tuohon omaan kommenttiini että sisälämpö olisi kuitenkin reilusti plussalla.
Olikohan niin että jotkut pumput käyttivät kennon sulatuslämmöksi ihan rehellisesti vastuslämpöä? En siis tarkoita kondenssiveden reitin sulana pitoa vaan ihan ulkokennon sulatusta.
Viljelijä evp
Vs: ilmapunppu
Noo ajan myötä uo Oksan mausolumi hoituu ihan säätiön hoitamana, kunhan ny jokunen vuosi pysyis rapistumatta . Saa nähdä mikä lopputulema on jääkö kylmilleen vai tuleeko ihan oikee  matkailunähtävyys, Oksahan jo itestään on persoona jonka tapaaminen on oma kokemuksensa.
Vs: ilmapunppu
Kuumakaasusulatus lienee uusimmissa pumpuissa niin paljon tehokkaampi ja nopeampi, että kennon sulattavat vastukset (?) taitavat olla historiaa tai sitten etelä-euroopan mallien varusteita. Kas kun kuumakaasusulatus pääsee helposti kolminkertaiseen sulatustehoon ottotehoon verrattuna, vastukset jäävät siinä toiseksi. Uusimmissa pumpuissa ulkoyksiköstä pakkasella pöllähtää höyry ja kenno kuivuu jos siinä vaiheessa, kun vastuksiin alkaisi tulla lämpöä pintaan.
Vs: ilmapunppu
onko nuo ulkoyksiköt joillain helpompia jäätymään?   kuulin tuossa että muutamilla oli ko. yksikkö paksulla jäällä silloin pakkasten aikaan..    en tiijä oliko se koppi päällä ja huolto jäänyt tekemättä vai mitä tarkoitti oikeastaan..
Vs: ilmapunppu
Kaikki ne jäätyy - ja sulatus hoitaa hommansa vaihtelevasti...
Säätila tietysti vaikuttaa jäätymisnopeuteen. Kylmä ja kostea jäätää nopeimmin jos tehoa kysytään paljon. Eli tämmöinen sumukeli..
Vs: ilmapunppu
Jäätymiseen vaikuttaa moni asia:
- kuuraantuva sää tai jäätävä tihku. On säitä, jolloin esimerkiksi laitosten ilmanottoaukon ritilät pelkästään jäätyvät kuurasta umpeen, jollei ole tehokasta sähkölämmitystä. Olen ollut jokusen kerran haravalla rikkomassa niitä kuuralevyjä.
- ilmalämpöpumpun sulatusohjelma ja kennon lämpöanturien paikka ja yksikön kotelon reunasta esiin pistävän lämpötilatikun kunto
- etäisyys seinästä, sillä on yllättävän paljon merkitystä, mitä vapaammassa ilmassa se ulkoyksikkö on, sitä vähemmän herkästi se jäätyy, varsinkin lumisateella. Vaaksa on liian vähän kyynärä tarpeettoman paljon.
- tuulinen paikka, joskus auttaa, joskus pahentaa. En oikein niitä umpikoppeja osaa määritellä, onko hyötyä vai haittaa. Toimineet nuo ovat vaikka ei ole edes lippaa päällä.
- kennon edessä oleva harva ritilä:  kannattaa poistaa, jos ritilä ei kannata kotelon yläreunaa. Lumisateilla alkaa kuraantua helpommin umpeen, ja sulatus ei pysty lumikuoreen, joka on irrallaan kennon lamelleista.
- sisälämpötila ja sisäyksikön tuuletus sulatuksen aikana, sellaiset sulattavat paremmin, joissa jää "alahuuli roikkumaan", jolloin kylmä ilma alkaa valua alas ja ottaa katon puolelta lämmintä siihen kennoon. Alla istuva ei kyllä tykkää ollenkaan.
- joka tapauksessa sulatus on olennainen osa lämmittävän ilmalämpöpumpun toimintaa, kertyvä jääpatsas on yllättävän suuri, matalat jakkarat pumpun alla eivät usein riitä, jolloin pitää kaikenlaisia pulkkia ja saaveja tyhjentää. Pari metriä korkealta mahtuu jo enemmän jäätä siihen alle.
- sulatus toimii silloin parhaiten, kun sitä ei edes huomaa, eikä jääkasakaan ole kovin näkyvä. Silloin se lämpö haihduttaa sulavan veden pois, ennen kuin se tippuu siihen jääpyramidiin.
Nämä siis vaan ovat semmoisia ulkoyksiköitä hallien takaseinillä lumihangessa sulattaneen talkkarin mielipiteitä, toisilla voi olla toiset ja asiasta tietäjillä kolmannet.
Vs: ilmapunppu
okei.   käyttäjät eivät oe oikein osanneet nuista haastaakaan..  ovat vaan käyny potkimassa jäitä pois ja sit mananneet joitain kolhiutuneita peltejä...
Vs: ilmapunppu
No ompa "käyttäjiä". Ihan sama kun jään poisto tuulilasista moukarilla. Ei tartte rapsutella seuraavana aamunakaan.
