Aihe ilmapunppu  (Luettu 51643 kertaa)
ilmapunppu
konehalleihin laittavat kuulema ( maastullin mukaan ) ilmapumppuja.   tulipa mieleen että onko nuo kovin herkkiä kosteissa tiloissa?     ite mietin että laittais tuonne kivinavettaan pitämään sen plussalla (  kun vesijärjestelmät kulkee tuon kautta )   ja tuntuu että ei niin hirveesti enää elikoita tuolla.   mutta tunnetusti kylmillen jätetty kivirakennus rapistuu nopsaan..   sais tuon riiselilämmitimen sit laittaa tuonne tr talliin..   ( ent. hevostalli )
Vs: ilmapunppu
Kaipa se ilman pumppaus toimii, jos tiivistää ovien saumat kunnolla. Mihin sillä sitten pyritään, kevättulvissa halli kelluu paremmin ?
Vs: ilmapunppu
Tekoäly neuvoo seuraavaa ...
Ilman pumppaus tai mekaaninen kuivaus kosteassa tilassa (kuten kellarissa) vaatii laitteita, jotka kestävät kosteutta, kuten kompressoritoimisia ilmankuivaimia. Tehokas kosteudenpoisto vaatii oikean laitteen valinnan. Vältä sähkökäyttöisten ilmapumppujen käyttöä erittäin kosteissa tai märissä olosuhteissa oikosulkuvaaran vuoksi.
Pro-Hewa Ab
Pro-Hewa Ab
 +1
Vs: ilmapunppu
heh,   arvasin.    ei täällä ole muuta kuin huumorimiähiä...
Peltola
Vs: ilmapunppu
Ei se navetta ole kostea, jos saat sen ilpillä pidettyä plussalla eikä siellä ole eläimiä höyryämässä.
Peltola
Vs: ilmapunppu
Ja kovilla pakkasilla ilp ei varmasti riitä. Öljy on taas apuna. Mutta suurimman osan vuotta on edullisempi, ainakin helpompi.
Magia
Vs: ilmapunppu
Et oo sitten suoraan tiloilta kysyny vasikoita.Ternilehmäset ei pahanhintasia etes ole.
Viljelijä evp
Vs: ilmapunppu
Kannattasko pohtia jos sen vesijärjestelmän sais jollain muulla systeemillä pysymään sulana.Mahaako ilpin tehot riittää isojen kivimassojen lämpösenä pitämiseen. Ovet jaikkunat kuiteskin on harvoja ja kuin se yläpohjan lämmönpitävyyden kanssa on.  Tokihan se rapistuu kylmillään, lähinnä lattia saattaa rroutia.
Vs: ilmapunppu
Taitaa olla helpommin sanottu kuin tehty tuo suoraan tilalta osto. En minä ainakaan tietäisi keltä alkaisin kysellä vasikkoja jos todella olisi tarvis.
Vs: ilmapunppu
Jos hankkii lehmiä, niistä saa sitten aikanaan vasikoita jne.
Paalimies
Vs: ilmapunppu
Ja sitten kuultaisiin kuinka elli kiusaa ja vaatii maitohuoneeseen pinnoituksen.
Vs: ilmapunppu
höh,   en ala enää tässä vaiheessa uutestaan kun oon eroon päässy, mutta tosiaan tuo tiloilta suoraan osto ei ihan onnistu.   ei ole tiloja ja jotka on niillä ei sopimus salli moista..     nooo, pitää kysellä hieman tietävemmiltä tuosta ilpistä..
Kaikki
Vs: ilmapunppu
Kaikki vähän pitää outona että pitääkö koko helvetin kivi röykkiötä lämmittää sen takia että sen läpi kulkee joku vesi putki .
Eristä se se vesi putki ja laita joku sulana pito kaapeli sen putken ympärille  tai pakkas vahti .
Voithan siä kysellä ilppi myyjiltä jotka on asian tuntioita . Ne myy sulle kolme ilppiä siihen sun pyramiidiin .
Viljelijä evp
Vs: ilmapunppu
ihan tätä tarkoitin, oksa vaan ei taaskaan halunnut omaksua lukemaansa tai lukiko ollenkaan. Mun mielestä pelkkien vesijohtojen vuoksi kivinavetan lämpösenä pitäminen sähköllä eli ilpillä ei ole hyvä vaihtoehto. Ja pakkasella tuo pumpun tehokin laskee. Hyvin eristetyssä rakennuksessa on hyötyä,  mut harvassa navetassa, riittääkö tehot.
Vs: ilmapunppu
Eikös joku pumpannut ilmaa navettaansa pitkän maan alta tulevan putken kautta, kesällä viilentää talvella lämmittää.
