Aihe ilmapunppu  (Luettu 51644 kertaa)
Vs: ilmapunppu
mutta onhan se pikkasen hupsua kun yks arvostettu maalaisravinteli joka saanu paljon palkintoja jopa ulkomailta,  on savossa ja aika lähelläkin...  joten en halua nyt kilpailla moisen kanssa , enää tässä elonvaiheessa.    mutta entäs siellä pirkanmaalla?   montako hyää arvostettua paikkaa löytyy?
No tämähän nyt oli jymy luokan paljastus. Jotenkin voisin olla varma, että ihan samassa sarjassa et kilpailisi  ulkomailla palkintoja saaneen arvostetun savolaisen maalaisravintelin kanssa. Siis jos nyt päätät ravintelin sinne navettaan pykätä.
Tarjolla pelkkää perinneruokaa.
Peltola
Vs: ilmapunppu
Onnistuuko kaikillä ilmalämpöpumpuilla tuollainen matalan lämpötilan ylläpito?
Oletan, että vanhaa kivinavettaa täytyy täydellä teholla puhaltaa, että jonkinlainen lämpö pysyy.
Näin luulen minäkin. Jos hyvällä kelillä ilmalämpöpumppu tuottaa 500 watilla 4,5kW, niin 10 asteen pakkasella 1000 watilla 3kW, 20 pakkasella 1kW~2,5kW, ja 30 pakkasella 1kW~1,5kW.
Eli kilowattia menee sähköä pakkasella koko ajan, mutta yli 15 asteen pakkasella navetta saattaa kylmetä liikaa. Ja ulkoyksikön kenno tarviis sisäilmasta lämpöä monta kertaa vuorokaudessa sulatukseen. Tänä talvena pakkanen oli kosteaa, ja ulkokenno oli huurassa tämä tästä.
Tehoja on monenlaisia ja toivottavasti uudet ovat parantuneet hyötysuhteeltaan. Talon ja mökin lämmitys helpompaa kuin kivinavetan. Itse lämmitän hakkeella puhallinkennoa..
Kaikki
Vs: ilmapunppu
Voi olla että tuollainen valtava kivi punkkeri pysyy kauankin lämpöisenä kesällä varatusta lämmöstä .
Varmaan menee yli joulun kylmänäkin vuonna ennen kuin sisällä mennee pakkasen puolelle .
Vs: ilmapunppu
Ajatus siitä, että ilmalämpöpumppu voisi toimia tavallaan jäätymissuojana, on ehkä liian toiveikas. Laitteen automatiikka saattaa havaita, että sisäyksikkö on liian kylmässä eikä pysty höyrystämään kylmäainetta kunnolla, jolloin myöskään höyryyn sitoutuvaa energiaa ei pystytä viemään ulkoyksikön kennon sulatukseen.
+8 astetta taitaa olla monella merkillä matalin lämpötila, jossa takaavat lämmityksen pääsevän alkuun normaalisti, kylmemmässä monet lämpöpumput näyttävät jäävän ikuiseen sulatussykliin ja sisäyksikkökin menee lumikuuraan kun ulkoyksikön sulatusta pitäisi tehdä. Olen kyllä saanut verstaan lämpöpumpun kuudestakin asteesta lähtemään, mutta silloin ulkona oli vain pikkupakkanen. Paras yhdistelmä oli kolmivaiheinen 9kW termostaattiohjattu lämpöpuhallin (kytkee yhden vastuksen  kerrallaan, ja termari kytkee tehot hieman erillään, noin 10-11 -12  asteen asetuksella, muuten lämpöpumppu vastasi lämmityksestä. Näillä kylmillä yllättävän vähän tuli sähkönkulutuspiikkejä sähkövastuksista, lähinnä kireimpinä yöpakkasjaksoina.
Kylmän sisätilan ongelmaa voidaan ratkaista muutamalla keinolla:
- laitetaan sisäyksikköön jokin vaikka vanhasta tietokoneen virtalähteestä varastettu laitepuhallin, joka puhaltaa kennon läpi koko ajan, normaalisti sisäyksikön puhallus vähenee sulatuksen aikana, ettei sisällä tuntuisi vetoisalta. Läppä kannattaa kiilata hiukan raolleen sulatuksen ajaksi, jos lämpöpumppu sulkee läpän sulatuksen ajaksi.  Ulkorakennuksessa ei tarvitse lämmönvaihteluja miettiä, ja näin viileämmästäkin huonetilasta riittää energiaa ulkoyksikön sulatukseen.
- koteloidaan ilmalämpöpumpun sisäyksikölle löyhästi eristetty tila, jota voidaan lämmittää korkeampaan lämpötilaan, vuotolämpö "isommalle puolelle" lämmittää loppua navettaa sitten. Tämäkin on kokeiltu, toimii itse asiassa aika hyvin.
Joka tapauksessa, navetan lämmöntarve on yllättävän korkea. 20 lehmän navetassa on lehmien tuottama jatkuva lämpöteho noin 15 - 20 kW, aktiivisena syöntiaikana jopa enemmän. Eli samaan navettaan pitäisi asentaa halpamalleista esimerkiksi kolme Gree Amber 50 mallia, joka lämmityksessä kuluttaa semmoisen 1500 W, kolmelle vaiheelle jaettuna 3x16 A riittää, yksikön maksimivirta kai on noin 15A  kun käy täysillä tai sulattaa. Tällöin -15 asteen lämpötilassa ne kolme lämpöpumppua saavat siirretyksi noin 15 kW :n lämmitystehon sisälle. Green minimisisälämpötilaksi sanotaan +8 astetta.
Tyhjilleen jääneiden vanhojen tuotantorakennusten lämmitys ei koskaan taida olla ole halpaa lystiä.
Vs: ilmapunppu
Kosteudentuotanto ja sitäkautta ilmanvaihdon tarve vähenee huimasti eläinmäärän vähetessä. Itsellä 50 vuotta Oksan navettaa uudempi Slag/kahitiilinen navetta. Aikaisemmin siinä oli 26 lypsävää ja toistakymmentä nuorta. Välillä oli nelisenkymmentä nuorta. Nykyisin parikymmentä vasikkaa. Yhtä hyvin pysyy sulana kaikilla noilla eläinmäärillä. Ilmastointia tuo vasikkamäärä tarvitsee murto osan lypsäviin nähden ja silti ilma on raikasta ja kuivaa.
Vs: ilmapunppu
hienoa,   ihan asiallistakin juttua löytyy.    mulla tänä talvena on ollut tuossa tilassa vain kaksi keskikasvuista mölliä ja lisänä tuo 170 aneto,  joka käy silloin tällöin.   löpöä palaa se 25 litraa viikossa mutta pysyy ihan kätevästi 5-7 asteen välillä ja ei seinät huuretu.     ja tänä talvena oli sentäs jopa reilujakin pakkasia..
Vs: ilmapunppu
Jos navetassa on vain erillinen pumppuhuone, niin sen lämmittämisen uskon hoituvan lämpöpumpulla, jos tilkitsee vuotokohtia ja mahdollisesti vielä jotenkin lisäeristää seiniä, niin vielä parempi.  Sulanapitokaapelit ovat hyvä keino yksittäisten vesijohtojen toiminnassa pitämiseen, mutta nekin olisi paras eristää.
Viimeksi muokattu: 09.03.26 - klo:12:12 kirjoittanut de Citonni
Vs: ilmapunppu
Tuo sulanapitokaapeli tuntuu olevan hyvä keksintö. Onneksi laitatin lainalla olevaan navettaan  sellaista. Vähäinen elukkamäärä ei pitänyt sulana edes navetta osaa saati sitten muuta. Eipä mennyt tyhjien huoneiden läpi menevä putki jäähän.
Mutta omassa navetassa lähestyy aika, että elukat lähtee ja tilasäiliöhuoneessa oleva vesimittari pitäisi saada pysymään sulana.  Nytkin pakkasilla 1000W puhallin lämmitti kait koko ajan, vaikka maitotankki lykkää lämpönsä huoneeseen. Toki tuon huoneen uudelleen eristämisellä sais jotain aikaan, mutta ajatuksena rikkoa lattia ja yrittää laittaa mittari "kaivoon" ja sinne pakkasvahti tai pari. Voi toki olla, että laiskuus voittaa ja hommataan vaan suurempia lämmittimiä ... sitten joskus  :D
Viljelijä evp
Vs: ilmapunppu
sulanapitokaapeli on hyvä, mutta ei sitten teho riitä kun alkaa olla yli - 20 pakkasia pidempnään. Eristystä pitää olla putken ympärillä. Itellä tuossa navetalla putki jäätyikun alkoi kovat pakkaset tammikuulla ja nyt sitte aukes kun on ollut lauhempaa. Kaapeli koko ajan päällä.Ristystä heikonlaisesti ja tulee kylmän navetan kautta karjakeittiölle. Eipä tuolle vedelle sielläole tarvettakaanjoten ei isompia täpinöitä moisesta. Karjakeittiöllä pakkasvahti riittää pitämään jonkinmoista peruslämpöä ja sitten sähköpuhallin jos tarvii nostaalämpöjä kun jotain askartelee. Ja kyllä tuolla navetan puolella tarkenee askarrella sen mitä tarvii vaikka ei ole lämmitystä. Lähinnä höyläystä ja sirkkelöintiä.
Vs: ilmapunppu
oho,  onpa kaikenlaista rakennelmaa tuollakin.    itellä tuon rakennuksen kunnossa olo on kait tärkein.   putket saabi just kaapelilla ja eristeputkella säilymään sulana mutta seinät ei paljon kaipais pakkasta..
Kaikki
Vs: ilmapunppu
Onko sun kivi röykkiö tehty jostain italialaisesta marmorista vai miksei kivi kestä suomen ilmastoa ?
Vs: ilmapunppu
;D ;D
Vai olisko huonot perustukset?
Hyvin eristetty rakennus, lattiassa eristeet vaan reunoilla ei on pienen lämmön ylläpitoon käyttökelpoinen ratkaisu.
Vs: ilmapunppu
tuota,  ette sitten ole paljon katellu asioita jotka rakennettu ennen 2010 -lukua !!     mikähän mahtoi olla eristeen laatu 1860-luvulla?    ja kattokaas nuita autiotilojen rakennuksia jotka kylmillään aikansa..   yleensä vesi irroittaa ulkokiviä ja siirtelee niitä..      no,  nykyäänhän puretaan jo 30 vuotta vanhoja rakennelmia huonokuntoisina...
Vs: ilmapunppu
Myy ne kivet, niin ongelmat vähenee.
Vs: ilmapunppu
höh,   on sekin ajatus.    nuohan on jo siirretty kohta säätiölle mutta nyt kun haluan etelleen pihapiirin pitää kasassa,   kuten siä sen fiuden kaikkine sahoineen kopissa..        aattelin vaan ettiä hyvää ratkaisua tuohon tulevan sijoitusken ylläpitoon... muttta eihän se teille sovi!    ???
