Aihe Sähköauton lataus  (Luettu 37542 kertaa)
Vs: Sähköauton lataus
keskustelupalstan haitta teille!    mutta onko enää 5-6 vuoten päästä puhtaita pensakoneita vaihtoautoina...?   ja ohan se hyä kun tuo ht esim.   kommentoi tosiasioita... mut vaan omasta mielestään...  jos osaa kirjuuttaa!
Mitä järkeä ostaa plugari, jos ajaa enimmäkseen sähköllä?
Lataushybridin omistaja ajoi vain sähköllä – autosta tehtiin karmea löytö
https://www.is.fi/autot/art-2000011815790.html
Faktaa varmaan kaikki paitsi ihmettelin kommenttia lyhyistä matka-ajoista pelkällä sähköllä. Kyllä omasta mielestä oikeasti vaarallisia polttomoottorille on ne lyhyet matkat joita ei pysty pelkällä sähköllä ajamaan.
Ilmaisin itseäni huonosti, ei se polttomoottori tietysti miksikään mene jos todellakin ajetaan 100% pelkällä sähköllä. Moni hybridi taitaa kuitenkin helposti käynnistää sen polttomoottorin ainakin hetkeksi lyhyelläkin matkalla, syystä tai toisesta, ja se on sitten se huonompi juttu.
Tätä juuri tarkoitin, se kun  'lähes' ajetaan pelkällä sähköllä...
miten se kondessivesi tuhoaakaan kumpaa tahansa?   eiköhän ihan ulkona seisonut sähkömoottorikin ole pikkasen kärsinyt ilmanvaihtoksista?     ainakin joissain ruuvin moottoreissa on sanomista kun seisoo jopa vuosia ilman käyttöä..       itellä yks vanha ruuvi "varalla" ja se ainakin potkii sulakkeita pois kun yrittää pyörittää..   on kosteassa vintissä talvella..   nykytalvina.
Mikä hybrideissä on muuten öljynvaihtoväli?
Noissa on aika lailla eri tavalla ruosteesta ja kosteudesta kärsivää tekniikkaa. Polttomoottorissa varassa ovat kaikki laakerit turbosta alkaen siinä vaiheessa kun öljy on muuttunut vesiemulsioksi - sähkömoottorissa taas riskinä on käämien eristystilan pettäminen jos kovin märkänä ovat. Periaatteessa se käämilanka on emali- tai lakkaeristettyä ja kestää kyllä kosteutta kohtuullisessa määrin mutta liika on tietysti liikaa tässäkin.
Polttomoottorin tapauksessa varmaan tihennetty öljynvaihtoväli olisi se ratkaisu - käytännössä moni saattaa pikemminkin venyttää sitä sillä perusteella että eihän sillä moottorilla ole juuri mitään ajettukaan... kurkkaus öljytikkuun silliin tällöin voisi olla hyödyllistä ongelman arvioinnissa. Minusta nämä iltalehden tapaiset jutut ovat niitä kaikkein äärimmäisiä tapauksia joissa takana täytyy olla muitakin huollon laiminlyöntejä. Ei siinä ihan helposti noin voi käydä. Yhtenä edesauttavana tekijänä voivat olla myös nämä äärimmäisyyksiin venytetyt öljynvaihtovälit erikoisöljyineen, niitähän meidän oloissamme eivät  tahdo kestää edes perinteistä tekniikkaa olevat koneet.
Sähkömoottori voidaan myös melko helposti purkaa ja kuivata - pilalle menneitä polttiksen laakeripintoja ei sitten niin näppärästi vaan 'ennallisteta'.
Vähän vielä jatkoa - sähkömoottorin vapaa kondensoiva ilmatila on hyvin vähäinen polttomoottoriin verrattuna ja huomattavan suljettu - oikeastaan vain johtojen läpiviennit käämeille ovat 'henkireikä'. Sähkömoottori on myös hyvin siisti itsessään, polttomoottorista tulee mäntien ohivuotona (ja huohotinjärjestelmään lopuksi päätyen) monenlaisia syövyttäviä kaasumaisia ja kiinteitä palamistuotteita. Ei se dieselinkään öljy muuten mustuisi... kosteuden kanssa esiintyessään nämä mömmöt eivät ole mitään suoja-aineita.
Ja tuo savolainen "sulake" saattaa olla mitä tahansa, erikoiselta tuntuu jos sulake hajoaa/ laukeaa ennen moottorisuojaa, vikavirtasuoja kuulostaisi uskottavammalta.
Taivasalla sähkömoottorit ovat ruuvien päissä pytyissäkin ja kuivureissa tms.
Pääsääntöisesti autoilla ajetaan vähintään muutaman päivän välein. Sähkömoottorin käämien kostuminen vaatii yleensä vuosien säilytyksen käyttämättä.
ei kait nuo kuparit herkkiä ruostumaan mutta ankkuri kun on rautaa niin näkyy vetävän ruosteeseen ja sit ei taho enää pyöriä kun onkin sen millin isompi kuin paikka missä pyöriä.     tuossa kun kierrätystä varten nuita purin ni huomasin tuon...   ja sulkae on se posliininen tappi joka keskuksessa on virtaa päästämässä.   sen sisälanka kun katkiaa niin ei kule sähky täällä savossa ainakaan,   en tiijä millaislla nauloilla teilläpäin mennään..
Savolaiset taitaa laittaa ilman moottorisuojaa.  ::)
Jos ankkuri menee niin ruosteeseen ettei mahdu pyörimään niin silloin on kyllä jotain ollut pielessä jo kauan. En ole koskaan sellaista tavannut. Lienee säilytetty meressä tai sitten muuten päässyt vettä sisään oikein urakalla :-) Toki jos on sateessa kytkentäkotelo ylöspäin ja kotelo on rikki tai sen tiivisteet kaputt niin kaikkihan on mahdollista.
Moottorinsuoja (sellainen perinteinen lämpörele) ei taida ehtiä mukaan kunnon oikosulkutilanteessa, juuri sopivan kokoiseksi sattunut sulake on nopeampi. Sulakkeiden porrastushan on hyvin karkea ja toimintakäyrätkin vähän mitä sattuu.Magneettilaukaisulla oleva modernimpi ns. johdonsuoja on sitten tulppasulakettakin nopeampi tuossa tilanteessa.
Mulla on yksi vanha, vieläpä avomallia oleva 7,5 kW moottori. Jostain 50-luvulta, säilytetty katon alla mutta ulkoilmassa koko ikänsä. Ei ole ruostunut ja käy ja kukkuu kuin uusi. Laakerit vähän kilisevät, pitäisi rasvata :-)
Olisi ollut kyllä hyvä, jos suojaa olisi käytetty jo silloin, kun ensimmäisiä savolaisia laitettiin alulle.🤔🤔🤔
Kuulemma abloy avain on hyvä tulppa sulakkeen korvaamiseen  ::)
