Aihe Sähköauton lataus  (Luettu 37676 kertaa)
jupe
Sähköauton lataus
Tuli tuossa ostettua sähköauto. Minkälaisia latausfirmoja olette käyttäneet että pärjää pidemmillä retkillä. Pääosahan ladataan kotona, mutta mitrs maailmalla? Siellä on etelässä neste ja s-lataus tulee pohjoisemmaksikin, mutta mitä muita on ja pitääkö olla useita että uskaltaa esim kilpisjärvelle lähteä?
Vs: Sähköauton lataus
hyä on tässä vaiheessa tuota miettiä.   mutta kiva kun löytyy apuja..
Viljelijä evp
näkyyhän noita latauspaikkoja olevan, mut kuinka on käytännössä, siina tolpalla vissiin voi olla muitakin vähävirtasia ja kun käsittääkseni tuo lataus kestää tovin, eli ehtii käymään syömässä ja paskalla ym. niin matkaan saapi varta aikaa. Pentsiinin lorotus käypi sentää melkoisen nopsaan, vai aiottiinko sitä tasapuolisuuden vuoksi hidastaaan. Jotain sellastakin horinaa niinku olin kuulevinani.
Hese
ABC-mobiiliin ja K-latauksen appiin laskutustiedot kuntoon. Muuta en ole tarvinnut, yli 90% kotilatausta. Noiden lähistöltä löytyy palveluita ja ajanvietettä ja ovat halvimpia.
Isommilla paikoilla on yleensä niin monta 'tolppaa' että harvoin ne kaikki ovat varattuja. Tietysti jotkut suomalaisugrilaiset vuotuiset kansainvaelluspäivät muutamiin lomanpalvontapaikkoihin tekevät poikkeuksen (joululoma, hiihtolomat yms).
Toinen melko toimiva sovellus on Plugshare.
https://www.plugshare.com/fi
Mikään sovellus ei taida olla täydellinen ja varsinkaan ajan tasalla. Täydentävät toisiaan.
traktorikuski
Et varmaan mitään lataussopimusta hanki, silloin kannattaa asentaa kaikkien firmojen sovellukset kännykkään. Lataa sitten siltä asemalta jossa halvin vapaa asema. Noista sovelluksistahan ei mitään kuukausimaksua juokse, ei haittaa vaikka ei käyttäisi koskaan. Yhdelläkin firmalla pärjää kohtuullisesti mutta sitten astuu helposti roaming ansaan.
jupe
Tuota k.mobiilia en muistanutkaan ja varmaan meilläkin suurin osa on kotilatausta. Mutta joskus on kiva käväistä vähän kauempanakin.
Hyin lattaa...    🎅
jupe
Juuri nyt minusta on juuri oikea aika miettiä kun auto tulee huomenna. Latauspaikkojahan on mutta miten ne tarvii appejä jne. Ei turhan aikasten viitsi latailla kaikkia mahdollisia appejä puhelimeen
 Ja mulla on tuon ykkösauton plugarin takia kiinteä kotilaturi ollut muutamn vuoden. Tuo nyt otettiin sähköauto sen takia vaan että se vähentäisi ykkösautin kilometrejä joku 30-35 tkm vuodessa
Ei se nyt niin mahdoton juttu ole asennella niitä äppejä sitä mukaa kun tarvetta ilmenee - jos siis ei halua varmuuden vuoksi etukäteen asennella kaikkia mahdollisia.
Tietysti ABC ja K-Lataus ja ehkä Lidl ovat tavallisimpia käytettyjä.
Minä asensin juuri eParking äpin noin viikko sitten ja kauan sitä ennen Montan. Molemmat harvemmin tar*****ja. Lahden Käkkäräisellä oli vähän aikaa Montan omat, varmaan kaupungin edullisimmat laturit jos yhtä 20/40 kW ilmaista ei lasketa.
Monta ja ainakin Northe ovat myös tämmöisiä sateenvarjoveloittajia joilla voi käyttää myös hyvin montaa eri alaoperaattoria. Ei välttämättä edulliseen hintaan...
Northe taitaa tukea yli 200 operaattoria kansainvälisesti.
btw,  tuli mieleen miten nuo hyrpidit latautuuko net pensa-ajolla vai tartteeko net erillistä latausta pistokkeesta?    naapuri sai just uuten autonsa ja sanoi että se on automaatti..    en sit osannu hältä kysellä tuosta,   -  lie tietääkö itekään..  - vielä.                      uutta virtaa kylällekii!! ;D
Niitä on kahta tyyppiä.
PHEV eli 'plugari' voidaan ladata myös johdolla.
'Itselataavia' - mm perinteisiä Toyotan hybridejä - ei voi ladata ulkopuolisella sähköllä.
Viljelijä evp
tuos yksi tuttu kertoi kun hällä on lexus katumaasturi, että bentsiiniä menee 15 litraa satasella tuos hänen hypridissään. Ei kovin paha kulutus. Tarvii kait siihen akkujen lataukseen sitä evästä.
okei.   tuo olikin mitä mettäjussi kertoi mitä kaipasin.    ohan nuokin autoja joilla pääsee sen 100 tonnia...
