Aihe Nuolet 27 mm pyöränpultteihin?  (Luettu 60684 kertaa)
kärmeskytö
Vs: Nuolet 27 mm pyöränpultteihin?
Tuhti kärryistä täällä myös muttereita tipahtanut...vuosi on ollut joku 1976 tai -77 . Harmaat Tuhdit aika uudet,pikkupaalikuorma päällä,lauantai iltapäivä.Joku ohiajava auto jarrutteli ja vilkutteli ohittaessaan hitaasti.No pysäkille stoppiin ja ihmettelemään.Kolmella mutterilla oli pyörä enää kiinni mutta sai nilkutettua kotiin pari kilometriä.Siinä olisi saattanut hyppöölle lähtö jäädä väliin jos kuorma olis levennyt kuuskutoselle...
onko noihin mutterien irtoamiseen joku syy?   tieajoa paljon tahi raskas kuorma?   itellä ei ole pulttien kanssa ollu mitään ja ei ole etes tullu mieleen tarkistaa noita vaikka pyörä ollu irti renkasrikon takia.
Kaikki
On .Mulla runkkari perävaunussa yhden pyörän mutterit löystyi muutaman kertaa . Omalla pultti pyssyllä ja hylsy sarjoilla en saanut muttereita kiristettyä tarpeeksi lujaan ,sitten yhdellä korjaamolla ne kiristettiin pultti tykillä , sitten alkoi pysymään . Huomattiin että vanteen keskireikä oli yli millin liian iso ja vanne pääsi liikkumaan varsinkin kuormalla sivusuunnassa ja löyhdytti mutterit . Se vanteen keski reikä pitäisi olla sopivan tiukka .
AC
Maalitussilla viiva vanteeseen ja mutteriin jälkikiristyksen jälkeen, on käytössä muualla merkkaamassa momenttiin kiristyksen merkkinä,  rekoissa käytetään nuita nuolia kun on nopea tarkistaa päivittäin
niissä pyöriä kait vaihetaan useinki  mut onko tavon peräkärryissa moiseen tarvetta?   itellä kärrin pyörä vaihettu 2022 ja ei kertaakaan ole tarvinna katella pultteja...
Tuosta pyörän irtoamisesta tuli mieleeni, kun yks mies oli kertonut, että sen ajamasta paripyörällisestä pakusta oli paripyörä lähtenyt "edelle" ja törmännyt vastaan tulevan mersun keulaan. Siinä siten autot parkkiin ja keskustelemaan. Pakun kuski oli ihan pokkana vaan kysellyt että huomasitko mihin se irronnut pyörä oikein meni. Oli hetken luullut että mersukuski vetää ensi töikseen turpaan. Tosin oli tunnistanut heti  mesemiehen  kusipäiseksi tohtoriksi, jonka potilaana oli joskus ollut.
ja hupsuinta on että mesen keula on saanu aika monta pyörää vastaan ottaa.   tuossa tuttu kuski haastoi kuin hältä lähti pyörä mesen keulaan ja isäukoltaan oli kans lähtenny ja taas mesen keulaan!!    ite en uskaltais johtotähtellä olla liikkellä...  oikein ettii irtopyöriä..
Kaverilla tuli 626 Mazdan keulaan kuorma-auton pyörä. Sen verran kova törmäys, että lasinpesunestekanisteri tuli takapenkin selkänojasta läpi.
kuinkahan muuten pyörä mahtaa käyttäytyä kun nykyautojen keulat on niiin korkeita ja pystyjä?    joskus katellu noita ja miettiny mikä etu noissa saavutetaan?
kärmeskytö
Kerran nähnyt kun rekasta irtosi telistä yksi pyörä Ajoimme perässä kun pyörä irtosi ja jatkoi matkaa yli toisen kaistan,luiskaa ojan yli,seuraavaksi yli pyörätien ja siitä kymmeniä metrejä nevametsään.Onneksi vastaan tullut Volvo kuski oli oli hereillä ja sai väistettyä vastaan tulleen pyörän.Rekka pysähtyi ja löi hätävilkut päälle.
tuosta kun katellu noita viteoita jossa pyörä lähtee..  ni silmään pistää että vastaan tuleva auto ei jarruta eikä väistä.    tuleeko tuollanen satasen pyörä niiin yllerinä ettei sitä huomaa vai ajetaanko tuollaisilla teillä nukkuen?    ite en ole motarilla ajellu pitkiin aikoihin  mutta  luulis pyörän huomaavan vastaantulevana,  kuten koiran ja peuran...      tuo vaan tuli mieleen.   tiellä liikkuvat kait osaavat valaista..
Olen myös sitä mieltä, että luulisi pyörän myös ajattelevan vastaantulevaa liikennettä, eikä vaan yhtäkkiä lähteä omille teilleen. Eikö ne sitten huomaa, että vastaankin tulee muuta liikennettä?
Onhan tuo sellainen 'mitä h.... '  tilanne että ei välttämättä ole varautunut sellaiseen. Eikä välttämättä ole riittävän hyvin edes ennakoitavissa minne se seuraavaksi pomppaa. Kyllä sitä välillä on sen verran turtunut varsinkin jonossa ajamiseen että reaktioaika ei välttämättä ole minimaalisen lyhyt vaikkei varsinaisesti olisi väsynytkään.  Varsinkin jos ajaa adaptiivisella cruisella ja ottaa vähän rennommin.
Korjaamolla näin kerran omille teilleen lähteneen rekan pyörän - oli niin kauan löysällä kolunnut ja kuluttanut reikiään että oli tullut osasta muttereita läpi.
Ilmeisesti vetäjään asti ei se ryminä sitten kantaudu vaikka aika meteliä sen oli täytynyt pitää.
"Unohtavathan" jotkut kipparitkin ankkurinkin alas ...
Emäntä oli työmaallaan kertonut miten mun autossa pyörä kolkotti löysien mutterien takia. Heti oli työkaveri muistanut miten aikoinaan äitinsä oli isälle valittanut, että ihan kuin auton pyörästä kuuluisi kolinaa. Ei kuulemma kuulunut isän mukaan mitään. Tosin seuraavan kerran, kun isä oli ollut sillä autolla liikenteessä oli etupyörä irronnut ajossa. Siinäkin onni onnettomuudessa oli hidastanut kääntyäkseen liittymästä. Kääntynyt oli mutta ei osunut liittymään.
Kymmenkunta vuotta sitten mulla lähti Casesta etupyörä irti. onneksi tuossa kotitiellä. Aikalailla oli napa kulunut ja pultteja tarvitsi uusia.  Etulokasuoja sai siipeensä. Navassa on 5 pulttia ja vanteessa 10 reikää niin vanne kävi kun otti toiset reiät käyttöön. Ei ollut muutamaan vuoteen olleet irti. Samana vuotena oli useista kärryistä ja muista vehkeistä pyöränpultteja löysällä. Niistä ei myöskään ollut pyörät vuosiin irti. Jonkin verran tuli ilkivalta silloin mieleen. Ennen ja jälkeen on pyöränpultit pysyneet kiinni.
